Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): размер колёс - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (23 Страниц)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
размер колёс возможные вариации
#181 Гость_AVL_*
Отправлено 20 April 2010 - 21:13
спасибо, посвистим
#182 Гость_AVL_*
Отправлено 21 April 2010 - 21:36
Если кому интересно - шинный калькулятор ШК
#183 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 April 2010 - 21:49
Так я ж тебе всё просчитал, точнее выдал готовые соотношения из головы. Я не ошибся? Прверял?
#184 Гость_AVL_*
Отправлено 22 April 2010 - 05:40
Спасибо еще раз, ты не ошибся я все проверил, но калькулятор кому другому будет интересен и пригодится. Я о существовании такого калькулятора узнал впервые. huh.gif
#185 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 05 July 2010 - 16:13
Цитата(fotos @ 5.7.2010, 10:39) <{POST_SNAPBACK}>
2) Указан дорожный просвет - 140 мм., но при этом в разных комплектациях идут разные диски от 15 до 17 дюймов.
всегда ли он будет равен 140 мм при установке штатно рекомендуемой резины или на 16-17 дисках будет больше?
Дорожный просвет не меняется, т.к. внешний диаметр рекомендуемой резины остается одинаковый.
#186 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 July 2010 - 07:23
Цитата(DCH @ 5.7.2010, 17:13) <{POST_SNAPBACK}>
[Дорожный просвет не меняется, т.к. внешний диаметр рекомендуемой резины остается одинаковый.
При увеличении размера диска, уменьшается величина профиля шины. Конечный размер - наружный диаметр колеса - неизменный (если не экспериментируешь с параметрами шин) Хотя приподнять машину колёсами можно - включи "поиск"
#187 Пользователь офлайн   shturman6223
Отправлено 21 September 2010 - 20:26
Цитата(Павел (Одесса-Киев) @ 21.9.2010, 12:26) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Scoffy @ 20.9.2010, 22:22) <{POST_SNAPBACK}>
Выбор прост - любая резина 205/55R16, у меня например - бесшиповка Амтел Нордмастер
Можно еще 205/60R16 - чуть мягче, дорожный просвет чуть больше - то, что нуно для зимы - если есть наличие и цена подходящая... Пересвет ставил/ездит - доволен.
Я в конце прошлой зимы (в марте) по хорошей цене ($89 за колесо) взял распродажные Good Year UG Extreeme 205/55R16 под шип (без шипов)... Долго думал/изучал шиповать или нет, находясь в Одессе.... Но "взвесив" прошлую зиму и не зная куда и когда понесет меня судьба в ближайшие зимы - зашиповал за $60 (за 4)... Теперь еще коплект дисков для них "вымутить" было бы хорошо.. rolleyes.gif
а как на счет 215/60?подойдет или нет
#188 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 21 September 2010 - 22:14
Шинный калькулятор и поиск по форуму в помощь!!
ИМХО: могут оказаться великоваты - можно уточнить у Крипса - он 18" на лето примерял...
#189 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 September 2010 - 22:30
Этим ты увеличишь просвет на 16 мм, технологически это не критично, но есть вероятность, что 215 может цеплять арки при полной нагрузке. Затем: совсем не рекомендую увеличивать ширину резины зимой (ведь не лыжи), уж лучше поднять профиль (наверное последний размер 205/65-16 - подъём на 20мм).
Ещё раз не ленись, нажми "поиск" - я выкладывал все размеры и милиметры. Например здесь: http://mazda5.ru/for...c...%ED%F1&st=0 и ещё не раз где-то. А гарантия ув тебя есть?
#190 Пользователь офлайн   slonik
Отправлено 12 October 2010 - 17:34
Родные штампованные диски на Мазда-5 15-го радиуса.
Посадил на них 195Х65Х15 Бриджстоун, будет 3-я зима.
#191 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 18 October 2010 - 09:24
205-60-16 сзади цепляют за арки..
может это на японческм варианте, но арки у меня выгнулись.
так что осторожней..
думал пружины немножко просели, поставил от европейца, новые.. такая же фигня, не изменилась..
вот теперь пружины лежат в коробке...
впереди всё нормально.
Сообщение отредактировал lirik: 18 October 2010 - 09:29
#192 Пользователь офлайн   bsv
Отправлено 18 October 2010 - 14:21
Отъездил лето на 225/55 R16. Размер даже чуть-чуть больше чем 205/55 R16. Не цеплял...
Так что странно... Правда особых тяжестей не перевозил.
#193 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 18 October 2010 - 14:57
#194 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 18 October 2010 - 23:26
Цитата(slonibr @ 18.10.2010, 15:57) <{POST_SNAPBACK}>
Ерунду не говори: 225/55-16 - на 2см. шире и почти на 1см. выше (и то и другое, и всё в сумме допустимо), чем 205/60-16. Так, что у lirik-а что-то кузовом не так.
#195 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 19 October 2010 - 08:04
может что то и не так с кузовом... не знаю. мож японец всё таки пониже, может у колёс вылет больше, поэтому цепляет чуток. ето колёса у меня от Ниссана Либерти остались. тот явно повыше.
но просто когда по городу ездишь нормально. это после путешествий на алтай. машина загружена была сзади, хотя не много всего. 2 человека в машине ну и там палатки, столик, стулья.. килограмм 100-120, не больше..
#196 Пользователь офлайн   DrygK
Отправлено 20 October 2010 - 00:22
опыт показывает- лучше на зиму-брать уже- ходовые качества лучше- и "раздавливание снега " и "докапывание до твердости"-происходит быстрее... а то что по шире-хорошо летом
#197 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 21 October 2010 - 09:27
С КАКОГО перепуга она выше????
#198 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 October 2010 - 23:06
Этот перепуг называется "простой китайский калькулятор", можно "Русский арифмометр". Ты можешь посчитать столбиком.
#199 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 22 October 2010 - 08:42
да она действительно выше аж на целых 0,75 мм.
#200 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 24 October 2010 - 09:24
  • (23 Страниц)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
