Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Подушка Безопасности - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Подушка Безопасности подскажите
#1 Пользователь офлайн   zolinberg
Отправлено 20 September 2010 - 15:39
Подскажите пожалуйста где отключается передняя подушка безопасности для подключения детского кресла М-5 2008г.
#2 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 20 September 2010 - 15:54
Отключение пассажирской подушки в М5 - это только опция. В стандарте подушка неотключаемая, поэтому на козырьке пассажира и на правой стойке кузова есть наклейки, запрещающие установку детского креслица против движения. Если опция отключения подушки присутствует, то на месте заглушки стоит замочная скважина вкл/выкл.
<noindex></noindex>
Сообщение отредактировал Scoffy: 20 September 2010 - 15:55
#3 Пользователь офлайн   zolinberg
Отправлено 20 September 2010 - 16:46
у МЕНЯ НА ЭТОЙ ЗАГЛУШКЕ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ПИШУТ press OFF - ? что то в этом роде, а нажать нечего
#4 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 20 September 2010 - 18:49
мммм, не совсем понял, где вылезает сообщение? на экране бортового компьютера?
#5 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 20 September 2010 - 22:33
У тебя высвечивается отключение пассажирской подухи. Это опция , а где она активизируется ?? Сделано для того , кто постоянно ездит в одно мордо .Хотя в сидухе стоит датчик присутствия и как то не понятно назначение данной опции blink.gif
#6 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 20 September 2010 - 23:08
Я уже задавал такой вопрос(потому как ребенок спокойно катается на переднем кресле (в машине жены есть функция отключения), а дорога предстояла длинная), но не получил на него ответа, поэтому поехал к дилеру и вот что узнал: у рестайла функции отключения пассажирской подушки нет( в комплектации для Украины), датчик что определяет наличие задницы на подушке находится в конце этой подушки и в нашем случае не поддавался давлению кресла из-за конструкции(кресло группы 0+/1). На передней панели перед пассажиром просто заглушка. Возможно в комплектациях где есть отключение там расположена сигнальная лампа.
#7 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 21 September 2010 - 14:48
Вот что я нашел в мануале. На заглушке действительно стоит индикатор, а выключатель подушки стоит слева от рулевой колонки.
<noindex></noindex>
и
<noindex></noindex>
Сообщение отредактировал Scoffy: 21 September 2010 - 14:50
#8 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 21 September 2010 - 15:26
CDY0-76-KD0 http://phwt.mazda.de...3CD3AB5297474FC
Вот номер выключателя под.безопасности стоит 99?.
Устанавливается слевой стороны от руля разьёмы присутствуют.
А от того что детское сидение не достовало до пикалки, это не озночает что падушка не сработает.
#9 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 21 September 2010 - 17:40
Автоматика понимает, что сиденье пустует-соответственно не запускает подушку. Так же и не включается попогрейка если никто не сидит, хотя лампочка светится вовсю
#10 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 21 September 2010 - 18:42
А у меня включается :\
#11 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 21 September 2010 - 18:55
Если-бы всё зависело от сидения, то для чего устанавливать подушки по вссей машине.
#12 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 21 September 2010 - 19:02
На некоторых машинах это действительно так - товарищ раньше ездил на Пежо-207, так вот там датчики непристегнутых ремней для всех пятерых пассажиров, не вру! Товарищ еще жаловался, что попогрейка не работает, пока не сядешь, и мне завидовал зимой - у меня-то, пока машину от снега очищаю, оба кресла прогреваются smile.gif
Сообщение отредактировал Scoffy: 21 September 2010 - 19:02
#13 Пользователь офлайн   zolinberg
Отправлено 21 September 2010 - 22:48
на заглушке на которую у тебя указанно стрелкой
#14 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 22 September 2010 - 07:43
А я кидаю на сиденье сумку, чтобы включилась попогрейка. Может дорестайл и рестайл поменяли мозги
