Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена Задних Амортизаторов - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (15 Страниц)
Замена Задних Амортизаторов опыт
#1 Пользователь офлайн   димон
Отправлено 19 July 2010 - 08:09
Позавчера заменил задние амортизаторы. Хочу поделиться опытом. (KYB - 1850р. за шт., перед установкой прокачал (где-то читал рекомендации)).
Вывесил зад. Снял колеса. Чтобы облегчить доступ к верхним шпилькам настоятельно рекомендую снять локеры-подкрылки (пять пластиковых клипс (снимать аккуратно - ломаются), два самореза и болт (ключ на 8)). Очистил резьбу от грязи и обработал шпильки и болт ВД-40 и дал постоять . Шпильки длинные. Стандартная головка (на 12) короткая, не достает (открутил накидным ключем. Необходимо запастись или удлинненной или трубчатой). После открутил нижний болт (ключ на 17), вытащил амортизатор. Пыльник с отбойником переставил со старого на новый амортизатор и установил в обратном порядке. Все максимально просто и быстро. Не требует дополнительных приспособлений и навыков.
Один из старых амортизаторов был заклинен. FoMoKo.
#2 Пользователь офлайн   Sil
Отправлено 19 August 2010 - 15:15
Пробег 93 500км, утром увидел лужицу под задним левым амортизатором. Ну думаю пора и этот менять (правый заменили по гарантии на 45 000км), поехал к дилеру.
После осмотра выдают:
"Два задних амортизатора, две стойки стабилизатора и обе втулки стабилизатора - всё под замену. Под гарантию не попадает, т.к.:
1.-если одновременно выходят из строя все эти детали на обоих сторонах, то машину, видимо, перегружали (с этим можно было бы по-спорить);
2.-на машине стоят неоригинальные диски (это не оспорить)".
Негарантийный ремонт на гарантийной машине оценили в 23 000р. (19 000р. з/части и 4 000р. работа). МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.
Решил обойтись без их услуг.
1. прочитал сообщение Димона;
2. заказл детали в Эксисте:
- амортизаторы KYB Excel G - 3 460р. за пару;
- втулки оригинал - 800р. пара;
- стойки стабилизатора Japan Cars - 1 740р. пара;
3. договорился с механиком на работе.
Итог: з/части 6 000р. (у дилера столько просили за один амортизатор)))+2 000р. работа. МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ)))
Ещё раз спасибо Димону за дельное описание работ.
*Да, и на ТО и в ремонт, всё же, лучше ездить на оригинальных колёсах)).
#3 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 19 August 2010 - 22:31
Ну, про переобувку при походе к ОД знает каждый, тем более если касается подвески! wink.gif А вообще молодцом!
Димону: локер можно не снимать если поднять ласточку на подъёмник. rolleyes.gif
#4 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 19 August 2010 - 23:35
В каждой клипсе есть прорезь под отвертку - крест, повернуть на четверть против час.стр. и шпулька выскакивает сама.
#5 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 19 August 2010 - 23:36
Отправлено 19 August 2010 - 23:44
Выковырявыревыриивается легко. Вчера снимал-одевал все 4 подкрылка за два года - ни сломал ни одного пистона.
#7 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 08 September 2010 - 16:51
я так понимаю, что перед и зад амортизаторы у нас один в един с фокусом вторым ?
думаю по кругу всё поменять, 50 тыщ уже пройдено, пора бы
#8 Гость_AVL_*
Отправлено 08 September 2010 - 18:34
На всякий случай? У меня 62 т.км., если не сломаются не буду париться.
#9 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 09 September 2010 - 09:34
По размеро-габаритным показателям одинаковые, по параметрам разные.
#10 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 09 September 2010 - 13:38
на сайте каябы только мазда3 ;(
на экзисте по пятке есть выбор, та же каяба есть, а вот для передних - только оригинал. По параметрам - жёсткость, по ходу ж они одинаковые?
#11 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 09 September 2010 - 13:40
амортизаторам свойственно умирать, превращая подвеску в груду железа постепенно. Ты ж колодки до железа не стираешь wink.gif Или, как некоторые, вкупе с дисками всё меняем ohmy.gif ?
#12 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 10 September 2010 - 08:50
Жесткость это один из показателей. Есть еще и динамические характеристики. Когда Коней покупал задавал вопрос про разницу для нас, трешек, фордов. Вот там мне целую лекцию прочитали. Жесткость регулируется у всех одинакова, а динамические и нагрузочные разные.
А переднюю каябу для нас видел на www.mazdazip.ru
#13 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 23 September 2010 - 16:25
на экзисте (джапанкарс) только оригинал можно усмотреть за 4000 каждый
кстати, у нас ставят двухтрубные амортизаторы или однотрубные ? По внешнему виду как-то не смог отличить..
p.s. всё-таки кажется передок можно и от форда, ибо больше различий между ФФ и пяткой именно сзади, не ?
#14 Пользователь офлайн   димон
Отправлено 11 October 2010 - 16:07
Я описал, как поменять амортизаторы своими силами в экстремальных условиях и чтобы ничего не сломать. Ближайший подъемник был в 70 километрах.
Снятие локера открывает прекрасный доступ. Клипсы отверткой повернулись только две из пяти - забиты грязью и битумом.
#15 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 11 October 2010 - 22:18
А клипсы это да, типа расходник.
#16 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 24 November 2010 - 21:03
Менял сегодня задний правый амм (без подъемника и ямы), пробывал без снятия локера добраться до шпилек (верхней опоры) - очень не удобно подбераться, но принципе реально (тока подчти на ощюп).
Снял локер - долго не мог найти два самореза и болт (о которых писал димон), так и не нашол, вытащил 5 клипс и локер снялся, ну и заодно сделал пару фоток.
Места расположения клипс.
Прикрепленный файл  DSC00840.JPG (132.59К)
Количество загрузок:: 735
После снятия локера, появилось место разгуляться (видно что и от куда откручивать).
Вот сами шпильки, еще куча ржавчины вокруг (задумался об антикоре mellow.gif).
Прикрепленный файл  DSC00838.JPG (133.87К)
Количество загрузок:: 786
Прикрепленный файл  DSC00837.JPG (144.37К)
Количество загрузок:: 719
Гайки со шпилек, вполне удобно откручивать накедным ключем (12).
Потом немного тупанул с нижним болтом - стал откручивать головкой (17) гайку (она приварена ), дошло когда согнул вороток laugh.gif .
Еще понадобится ключик на 13 для снятия верхней опоры(отбойник пыльник) с аммартизатора, сама опора и отбойник - не разборная часть и цена на этот комплект (пыльник, отбойник, опора) 800 с каком руб.
При установке нового амартизатора поддомкрачивал рычаг (не дотянулся шток ама до верхних шпилек)
#17 Гость_AVL_*
Отправлено 24 November 2010 - 21:34
ЧТО ПОСТАВИЛ?
#18 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 25 November 2010 - 09:23
МАНРО
#19 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 09 February 2011 - 18:27
Всем здрасьте! сегодня делал ТО 4(80000)сказали задний АМ капут.какие лутше купить.TRW, SACHS , KYB
#20 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 09 February 2011 - 19:20
Я ставил KYB, один в один как оригинал. проехал 30000км без нареканий
  • (15 Страниц)
4 человек читают эту тему
