- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
5 Вольт Для Usb. Где взять? и остальные вопросы питания гаджетов
Отправлено 29 August 2010 - 21:15
Количество загрузок:: 85
Отправлено 30 August 2010 - 03:05
вот схемка
конденсаторы с1,с3 электролитические 47мкф х16в, с2,с4 керамические на 100n, 7805 это КРЕН. наберете в яндексе прочитаете. кратко понижает напряжение до 5 вольт и держит его стабильно, даже если входное напряжение изменяется. они есть разные я написал для образца одно название , но названий у них много все зависит от фирмы, и от силы тока на сколько она расчитана, вам я думаю 0,5-1ампер хватит.
еще можно взять зарядное автомобильное устройство от сотового телефона они практически все выдают в районе 5 вольт надо померить мультиметром, и перепаять сам провод с разьемом, соблюдая полярность, у меня зарядка автомобильная для сотовых в прикуриватель подходит, я так и заряжаю
Сообщение отредактировал шкуренко: 30 August 2010 - 03:11
Отправлено 03 September 2010 - 19:56
Цоколевка - если смотреть спереди со с стороны маркировки ноги-вниз - Вход, общий (он же корпус), выход.
Схема подключения предельно проста -
Отправлено 03 September 2010 - 21:36
в свете открывшейся возможности, надо подключить
вопрос - как ранее предложеные схемы сглаживают вольт-амперные характеристики при старте двигателя? т.е. меня интересует , неспалю ли я мой приборчик?
Отправлено 03 September 2010 - 23:40
Другая схема с "костылем" в виде кт816, не так хороша, у нее нет защиты от превышения тока и перегрева, так что в случае порчи транзистора получите все 12 вольт на выходе...
Какой ток планируете отбирать от схемы?
Отправлено 04 September 2010 - 01:51
Max-Oks вы забыли указать в первой схеме еще электролитические конденсаторы, без них фильтрация будет похуже, одних керамичискех кондеров мало.
Сообщение отредактировал шкуренко: 04 September 2010 - 01:52
Отправлено 04 September 2010 - 07:09
Только 7805 надо брать в металлическом исполнении, у которого ток 1,5А, а не 1А, как у микросхемы в керамическом исполнении.
Отправлено 04 September 2010 - 08:52
Отправлено 04 September 2010 - 10:47
Резистор надо брать в керамическом исполнении. И ставить непосредственно в точке отбора питания. Он, как правило, при КЗ сгорает быстрее, чем любой предохранитель.
А по поводу диода и стартера - так 7805 успешно вам даст 5В уже при 8 Вольтах. И я сомневаюсь, что обычный стартер при нормальных условиях просаживает напряжение аккумуляторной батареи и бортовой сети ниже 10В.
В общем, мысли изложены. А там Дядя Лёша уже решение сам примет.
Отправлено 04 September 2010 - 12:42
Отправлено 04 September 2010 - 14:42
В этом случае в цепь коллектора транзистора до 7805 ставим керамический резистор напыленного типа (быстросгораемый) сопротивлением 0,33-0,47Ом мощностью 2Ватта и защита обеспечена.
- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
