Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Тюнинг " звука " - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (14 Страниц)
Тюнинг " звука "
#61 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 June 2010 - 21:59
Цитата(007gk @ 8.11.2008, 0:45) <{POST_SNAPBACK}>
Для тех , кто будет искать адаптер под другую голову ( чтобы не разбирать smile.gif ) - вид разъёмов :
Освежу темку ... не только вид разъёмов , но и их распиновка ( впервые маленький разъём в редакции Johnny ) :
#62 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 10 June 2010 - 22:19
Поставил в воскресенье задние колонки, с проводкой все таки накосячил и левую подключил неправильно, пришлось в понедельник все исправлять. Звук конечно изменился мммм...... супер, представляю что будет когда закончу шумку и поставлю усилок.
#63 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 10 June 2010 - 22:57
Vzhick74, а какие динамики до замены стояли. Вроде ты уже менял штатные, или я ошибаюсь?
#64 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 10 June 2010 - 23:06
Я менял тока передние, до задних руки не доходили
#65 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 10 June 2010 - 23:16
Ага, значит помню. И что будешь делать с передними? Напомни какие они у тебя были?
#66 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 10 June 2010 - 23:38
они на предыдущей странице в конце smile.gif а до этого были штатные
#67 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 11 June 2010 - 22:51
Значит ошибся-подумал что второй раз меняешь.
#68 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 23 July 2010 - 00:24
Ну вроде эпопея со звуком близится к завершению, осталось только шумоизоляция дверей.
поставил усилитель, подключил колонки и сабвуфер. Наслаждаюсь звучанием smile.gif правда вначале где-то подхрипывало и наводились помехи, но справился и с этим, оказалось что штекера межблочного кабеля металлические и при движении контачили на массу в районе ГУ, вылечил изолентой и аккуратной укладкой проводов под магнитолой.
#69 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 24 July 2010 - 19:53
#70 Пользователь офлайн   All217
Иконки сообщения  Отправлено 25 August 2010 - 18:32
Цитата(007gk @ 8.11.2008, 1:27) <{POST_SNAPBACK}>
Ну вот пришло время и мне переделывать " звук " , ничего сверхъестественного ... компановка размещения не уникальна , но очень рад , что нашлось , всё-таки место smile.gif :
Кто не понял что это , поясню : между полом и нижней частью водительского кресла 4-х канальный усилитель и силовой конденсатор , стилизованый под баллончик с закисью азота ( 4 Фарада ) , пока только изготовлено крепление ( только под мой набор - индивидуально ) , но ничего не подключено ! ( пока smile.gif )
П.С. Всё оборудование уже в наличии , просто катастрофически не хватает времени для размещения и подключения smile.gif ...
Мужики , как снимается пластик вокруг крепления кресел?????
#71 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 August 2010 - 21:57
Очень аккуратно !... smile.gif закруглённая часть заглушек осторожно " тянется " вверх до выщёлкивания защёлок ( очень резко дёргать не нужно ! - пластик " хлипенький " ) , потом заглушка сдвигается параллельно пола ...
#72 Пользователь офлайн   All217
Иконки сообщения  Отправлено 31 August 2010 - 14:29
Уважаемый 007 !!!
Стесняюсь спросить, усил прикручен к чему ? ты что то под креслом закрепил, если крепил то под верхние болты крепления кресла?, или я чё под своим не нахожу.
Я усел завел под кресло( на ручках), прям в притык ( по ширине) к белому наболдажнику с проводом в пол!(основной разём наверное) получается будет цеплять провод(порвать можно) когда кресло буш двагать туда сюда, хотел и прикрутиь сразу,, не нашол к чему!
И ещё вопросик, проводку силовую,и другую, к уселу прокладывал, чи просовывал?в смысле ковёр обязательно поднимать ?
Провода от головы к уселу с сигналом, продаются или изготавливать нужно, у меня как и у всех наверное, луковици и там и тут.
Отправлено 31 August 2010 - 16:09
Усилитель прикручен к специально смоделированному ( сначала в картоне , а потом изготовленном в металле - дюралевый лист 3 мм ) кронштейну , причём " химичить " пришлось , чтобы этот кронштейн крепился к штатным винтам/болтам или вводился в перфорацию " лоханки " снятого кресла снизу и чтобы на нём располагались и усилитель и силовой конденсатор ... smile.gif
Всю проводку менял полностью разобрав салон ( заодно делал вибро- шумоизоляцию + несколько антенн ГПС , ФМ , ТВ ) , если использовать штатное ГУ , то " сигнальную " проводку нужно делать собственными руками , можно из фабричного производства , используя одну сторону разъёмов ( вторую сторону обрезать - к колодке ГУ ) - у меня ГУ нет ! А от звуковой карты идут фабричные провода ( правда не совсем обычные , с двумя экранами 3,5 мм джек ) ... Про ввод питания есть сообщения в этой теме ...
#74 Пользователь офлайн   All217
Иконки сообщения  Отправлено 17 October 2010 - 20:05
Добрый вечер.
У меня такая проблемка созрела, разобрал бардачек,добрался до основного ввода проводов в салон, но подсунуть туда свой силовой кабель неполучилось, там как будто все свулканизировано, пальцем пихал со всей дури в моторный ,он так и не проскочил. Кто как тут делал, или всетаки рядом сверлиться нужно?
007 низчайший поклон, за очень подробную инструкцию по разборке бардачка.
#75 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 17 October 2010 - 20:44
По левой стороне - только " сверлиться " ( как у меня силовой ввод сделан ) , по правой - внедряться именно в " вулканизацию " ( как у меня датчики паркови проведены )
#76 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 17 October 2010 - 22:05
А "внедряться"? Это, дрелью и сверлом или ножом типа крестика попытаться сделать? Как ты делал это отверстие и с какой стороны(с салона иль с моторного)? Цена вопроса может большой получиться, вся проводка рядом .... поэтому так распрашиваю.
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 15:59
#77 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 18 October 2010 - 09:05
Из-под капота в уплотнительный поясок вокруг " вулканизации " проводов можно " войти " ничего не повредив ... На третьем фото по второй ссылке это хорошо видно ...
#78 Пользователь офлайн   All217
Иконки сообщения  Отправлено 19 October 2010 - 19:49
Добрый вечер.
Созрел вот такой вопросик. При прокладке аудио провода в дверь, пришлось снять резинку(резиновый чехол) между стойкой и дверью(перед), снял со стойки.
Как его теперь одеть? Эта пласмаска на которую он одевается, плавающяя, болтается туда сюда, как только пытаешся хоть немного заправить сразу прячется...
Кто сталкивался подскажите.
#79 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 19 October 2010 - 19:51
smile.gif Всё просто : эта пластмасска на защёлках ( с четырёх сторон ) - выщёлкиваешь её , одеваешь пыльник , а только после этого защёлкиваешь назад ...
#80 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 19 October 2010 - 20:39
А выщелкнуть её как? Просто подцепить ответркой весь корпус??? Из нутри я до неё недотягиваюсь!!!
  • (14 Страниц)
