Phantom DVM-5500G HDi, характеристики, покупка, инсталяции
31.5.2010, 8:32
#101
Да подёйдёт. У меня рестайл, но кнопок четыре. Длина 3-х кнопок= длине 4-х.
kav, |
31.5.2010, 21:32
#102
А кто подскажет по такому вопросу. На фотках PoLiN'а уже установленного девайса видно, что речь идет о рестайле, НО, сравнив со своим ГУ, вижу некоторые отличия: 1. Крутилки температуры, силы и направления обдува совсем не такие как у меня 2. Количество кнопочек ниже "крутилок" у PoLiN - 3, у меня же 4 (Рециркуляция, Подогрев зеркал, Кондер, АМВ) У меня вариант- без климат-контроля, с другими крутилками будет смотреться ещё лучше. Когда брал машину, выбирал вариант подешевле (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) |
24.6.2010, 22:51
#103
Ну вот, сломался мой любимый Фантом (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Перестал работать тач-скрин, во всех режимах. Отдал в ремонт по гарантии,вроде как взяли без проблем, а далее посмотрим.
Парни которые продают, свои штатки думаю вы торопитесь - качество все таки китайское у Фантомов. В защиту могу сказать одно, только после установки взад штатной магнитолы понял насколько лучше у фантома звук - даже болтуны воспроизводятся лучше. Все таки штатная музыка у нас отстой полный (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
24.6.2010, 22:57
#104
Сочувствую ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Драйвер адаптера , скорее всего , " слетел " ... или сам адаптер " глюкнул " ...
24.6.2010, 23:08
#105
Похоже на железную проблему, умирал он на глазах. Сначала пропуски нажатий, потом через минуту четыре нажатия после вкл-выкл и аут.
Ну а через ешё пару минут - одно нажатие после перезагрузки и все. Остальное все работает, даже нашел новую (для себя) функцию, пока ездил без тача. При длительном нажатии кнопки переключения стаций на руле, в режиме радио, начинается поиск станции до первой вверх или вниз по диапазону. Удобно в дороге, в незнакомой местности радио настраивать не отвлекаясь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Спасибо сказали:
24.6.2010, 23:10
#106
Может быть , " шлейф " от стёклышка к адаптеру расконнектился ...
1.7.2010, 13:04
#107
В целях улучшения качества TV сигнала приобрёл-таки антену (4360руб)
Scan0001__2_.jpg ( 14.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56 Scan0002__2_.jpg ( 19.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55 Scan0003.jpg ( 37.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45 А вот так она выглядит внатуре: P7010269.JPG ( 319.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88 Ставить буду на крышу вместо штатной. Радиопровод уже проложен, GPS - не нужен, т.к. под торпедой установили таблЭтку придаваемую с "Фантомом", остается проложить кабель питания, и TV-кабель. Отсюда 1-й вопрос знатокам: подскажите пож. могу ли я проложить любой TV-кабель, применяемый в быту, или надо найти какой-то специальный, а в спецификации написано 50 Ohm? От антены выведены уж больно тоненькие проводочки (я даже засомневался, что они коаксиальные) - 2-й вопрос: если не найду такой же провод, могу ли я проложить кабель от "головы" до крыши толстого сечения (а может - многожильный) и состыковать его с этим тоненьким от антены. Хорошо ли это, лишних помех не будет? На проводах антены висят разъемы Fakra (папа), можно конечно их откусить и припоять другие, но всёже - 3-й вопрос: где поискать разъёмы Fakra (мама) для удлинителя и радиопровода? И насколько они дорогие? |
1.7.2010, 13:21
#108
Можешь , только целостность экрана надо обеспечить , иначе будут помехи ...
А удлинителя к этой антенне ( оригинального ) не продавали ? Сфотографируй вид разъёмов крупным планом ( может быть , появятся мысли где взять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) ... П.С. Я , в своё время , к своей " Колеаро " нашёл оригинальный удлинитель от трёх усилителей 6 метров ( ГПС , ФМ и ТВ ) ... |
1.7.2010, 13:47
#109
Не фотографируй ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) лови , это Фоликовские разъёмы ( только метраж нужно уточнять !) :
#110
В целях улучшения качества TV сигнала приобрёл-таки антену (4360руб) Не очень понятно, где на этой антенне разъем TV, а где FM. В принципе FM диапазон вполне укладывается в TV, так что работать всяко будет, но скорее всего придется ещё и делитель ставить. Кстати когда я себе ставил китайскую (активную), запитал от заднего прикуривателя. Ключик поворачиваешь в АСС она и включается. PS Прошу прощения рассмотрел, один синенький и один беленький разъем. Но значит нужно два удлинителя, или радио подходит в штатный? Сообщение отредактировал PoLiN - 1.7.2010, 22:17 |
2.7.2010, 0:13
#111
Гена, спасибо большое, Попробую купить у них штекеры.
Игорь, Щтатную антену с крыши снимаю, а радио-провод остаётся (нужен разъём); удлинители (TV и +12) думал делать сам, чтобы точно в размер (то же нужны разъёмы); +12 получу на выходе из Фантома (специально для активной TV-антены, он предусмотрен при активации телевизора; Провода на антене - радио, TV и GSM различаются по цветам штекеров Fakra (это я уже один снял для образца), для +12 провод красный (силовой) и штекер другой. |
2.7.2010, 11:20
#112
+12 получу на выходе из Фантома (специально для активной TV-антены, он предусмотрен при активации телевизора; Павел, не помню писал я это или нет, но питание на синий провод у Фантома подается только при включении Радио. Когда вкл TV, напруги там нет. Я долго чесал репу, пока не сходил за мультиметром и не померил. Во всяком случае так было у меня, да и то не сразу понял. Включаю РАДИО, замеряю все нормально есть напруга, втыкаю разъем антенны включаю ТВ, не показывает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . Повторяю опять, но что бы противный шип не раздражал, опять переключаю на РАДИО и опять все нормально 12.7 В при заглушенном двигателе. И так N-ое количество раз, пока при подключенном вольтметре не ткнул кнопку ТВ и на глазах напряжение обнулилось. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Кто же мог подумать, что РАДИО и TV - это разные источники. В итоге запитал переднюю антенну от красного провода ACC для чейнжера. А взад решил лишний кабель не тянуть, когда и рядом есть. Но замерить думаю надо, может у тебя косяк этот уже исправлен? Спасибо сказали:
2.7.2010, 15:16
#113
Всё понял. Вот те спасибо. Установщики говорили, что выход (+12) для активной антены есть, но мож и соврали - проверю. а синий провод с +12 предназначен для электровыдвижной радиоантены - это норма для всех музык
13.7.2010, 22:00
#114
Что то у меня с гарантийным ремонтом Фантома похоже проблемы намечаются.
Нет запчастей говорят, а ждать полгода я не согласен. Юридически я не сильно подкован, поэтому прошу подскажите, что я могу с кого требовать, может ссылочку на законы кто в теме. Кто мне должен заменять аппарат сервис, магазин или представитель Фантома? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сообщение отредактировал PoLiN - 13.7.2010, 22:01 |
13.7.2010, 23:18
#115
Игорь, в законе они звучат, как одно целое - "Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)", след-но не очень неважно - с кого требовать.
А вообще почитай: Сообщение отредактировал Сеттер - 13.7.2010, 23:19 Спасибо сказали:
16.7.2010, 23:32
#116
Стоило начать бузить, начитавшись закона, так сразу и запчасти нашлись.
Сегодня забрал из гарантии, поставили новый экран, работает лучше старого. Видимо у меня сразу был брачок, а я по простоте душевной думал, тач не всегда срабатывает из-за слабого процессора, хотя процессор как раз и не совсем уж слабенький (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
17.7.2010, 22:51
#117
А уж как я то рад, ведь еще не раз обращусь за советом, а ты как первопроходец и испытатель мне подскажешь. И спасибо тебе большое.
20.8.2010, 23:00
#118
Оживлю темку.
Прикрутил таки я к своему Фантому программку Check-engine, и сам удивился – все работает. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Обошлось все удовольствие в 4500 руб (с доставкой). Адаптер взял «USB-ECU K-Line+CAN», а программку скачал с сайта для Мазды 6, так как движки у нас одинаковые. Теперь у меня есть продвинутый трип-компьютер, плюс коды ошибок, их сброс и контроль параметров двигателя. Программа работает и параллельно навигации, сегодня специально сравнивал скорость по GPS и скорость с Бортового компьютера (ЭБУ в транскрипции программулины). Скорость один в один. Временно блок подключил в диагностический разъем, и сам он болтается у меня на рулевой колонке, но в ближайшее время, все сделаю по уму и спрячу в бардачок. Check0001.jpg ( 186.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175 Check0002.jpg ( 227.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159 Так выглядит главное окно программы, но можно в автозагрузку назначить любую функцию, у меня трип-компьютер. Check0003.jpg ( 164.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102 Check0006.jpg ( 308.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120 В экране трип есть возможность размещать иконки, в любом порядке, а также удалять, вставлять и заменять контролируемые параметры из обширного списка. Check0004.jpg ( 223.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69 Там же можно открыть журнал, и видеть все события регистрируемые программой (не только ошибки, но и отклонения от нормы параметров, например перегрев двигателя и т.п.) Check0007.jpg ( 276.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68 Многие параметры можно установить самому, и при выходе из заданного интервала окошко будет краснеть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wub.gif) . Check0005.jpg ( 238.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64 Есть калибровка расхода топлива и скорости, и если с топливом принцип калибровки понятен, то со скоростью я пока не разобрался. Хотя, как писал выше, она и не нужна Check0008.jpg ( 267.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 Функция маршрута необходима, если хочешь знать статистику за более длинный период. Иначе при выходе из программы, что происходит и при выключении зажигания, данные о расходе топлива, средней скорости и пути сбрасываются. То бишь ставим 100000 км и ездим, а надоело сбрасываем. Кстати это мне подсказал, причем очень оперативно (в течении 20 мин), сотрудник тех. поддержки. За что им жирный плюсик. Check009.jpg ( 337.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54 Check0010.jpg ( 300.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 Check0011.jpg ( 329.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34 В экране диагностики, видим параметры выдаваемые ЭБУ (половина из которых мне и не понятна). При двойном клике, открывается график изменения параметра или пиковые значения на выбор. Check0012.jpg ( 374.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 Check0013.jpg ( 360.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48 Check009.jpg ( 337.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54 Кроме того ведутся логии поездок и есть возможность и сохранения в формате rtf. Пустяк а приятно. В этом же разделе и расшифровка и сброс ошибок. Check001.jpg ( 382.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 Check0014.jpg ( 347.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67 Далее меню настроек, и экран прогрева двигателя. Но если в трипе выставить значение температуры двигателя то он вроде и не нужен, окошко с красного станет черным – проверено. Check0015.jpg ( 315.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51 Последняя функция - тест разгона. Включаешь и давишь на газ, секундомер автоматический при начале движения. В конце претензии изготовителям. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Кабель для подключения к диагностической колодке продают за отдельные деньги 480 рублев, ( как с позолоченными контактами). Так вот это произведение развалилось сразу, все шесть проводов были отвратительно обжаты. Так плохо даже китайцы не делают. Пришлось браться за паяльник, а ведь я не сразу понял, и долго переустанавливал драйвера, потому как пропал сигнал, а кабель совсем ведь новенький. Короче - купил комплект сделай сам с сюрпризом. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
28.8.2010, 17:59
#119
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 11.4.2010 Из: Минск Пользователь №: 27985 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вопросик по Аудио-плейру. Тут упоминалось, что он в Фантоме отстойный... Может кто подсказать или уже имел опыт - можно ли в него установить какой-нить другой? Будут ли в нём работать другие предназначенные для обычной Винды? Всем заранее спасибо.
p.s. Пока меня только убого-решённый интерфейс с музыкой останавливает от покупки этого девайса, но другого решения пока ещё не нашёл... |
29.8.2010, 12:27
#120
Простыми доступными средствами нельзя. Только перепрошивка, и соответственно самостоятельная её модификация.
Теоретически возможно, но достаточно сложно и требует глубоких знаний в этой области. Я на просторах рунета таких решений не встречал. А в навигационную часть, где лично я и ковыряюсь можно ставить что угодно, но звук только на две передние колонки и очень плохого качества. Более того в памяти уже стоят два плеера- Core и какой то ещё. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 21:46 |
