Чип-ключ И Другие Вопросы, перед покупкой :)
5.7.2010, 9:39
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 12.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 28072 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
1) Насколько я понял при наличии карты-ключа и открывание дверей и запуск двигателя происходит дистанционно.
вопросы - можно ли запустить двигатель , не открыв двери, т.е. выглянув с балкона например? какова дистанция работы данного чип-ключа? 2) Указан дорожный просвет - 140 мм., но при этом в разных комплектациях идут разные диски от 15 до 17 дюймов. всегда ли он будет равен 140 мм при установке штатно рекомендуемой резины или на 16-17 дисках будет больше? 3) Реально ли нужно раз в год приезжать на осмотр кузова для того чтобы сохранить гарантию 12 лет ??? 4) Штатная магнитола с MP3 - читает ли русские названия файлов и русские теги? всем заранее спасибо ! |
5.7.2010, 10:04
Могу ответить тока на первый вопрос. с картой двигатель дистанционно не запускается, если только не стоит дополнительная сигналка с этой функцией. дальность действия у моей карты метров 50 примерно.
5.7.2010, 11:32
Т.е. за 50 метров можно открыть двери, но запустить не получится?
А если положить на водительское сиденье второй чип-ключ? Я так полагаю что не запускается только из-за того что иммо не считывает код из чипа на таком расстоянии и при наличии второго ключа "рядом" проблема будет решена... Может кто попробовать ? |
5.7.2010, 11:57
Пробовать завести машину на расстоянии не получится, так как надо поворачивать пимпочку, которая вместо ключа. Т.е. чтоб иметь функцию автозапуск надо установить сигналку с функцией автозапуска, при этом второй ключ прячется в машине.
5.7.2010, 17:11
штатный мп3-игрун русские тэги и названия файлов не читает, только латиницу
Сообщение отредактировал Scoffy - 5.7.2010, 17:11 |
5.7.2010, 22:15
1) Насколько я понял при наличии карты-ключа и открывание дверей и запуск двигателя происходит дистанционно. вопросы - можно ли запустить двигатель , не открыв двери, т.е. выглянув с балкона например? какова дистанция работы данного чип-ключа? на карте 4 кнопки: 1,2 - открыть/закрыть правую/левую сдвижную дверь; 3,4 - отпереть/запереть машину (центральный замок в общем) Сообщение отредактировал Dik - 5.7.2010, 22:15 |
20.7.2010, 11:33
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 20.7.2010 Из: Санкт -Петербург Пользователь №: 28249 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Пробовать завести машину на расстоянии не получится, так как надо поворачивать пимпочку, которая вместо ключа. Т.е. чтоб иметь функцию автозапуск надо установить сигналку с функцией автозапуска, при этом второй ключ прячется в машине. Жесть решение конечно!!! Не дай бог кто узнает что в машине живой ключ ((: потом никакая каско не выручит, вы тока представьте, как вы им будите говорить о том, что ключ лежал в авто (: У меня стоит котел, запускается с брелка сигналки или по таймеру. Прихожу завожу, движок теплый, пока снег обтрушу так уже и салон теплый. Чего и вам желаю. |
20.7.2010, 19:18
Участник Группа: Партнеры клуба Сообщений: 106 Регистрация: 3.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 27366 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Ключ для автозапуска оставлять в машине не нужно, надо сделать дополнительный чип и наслаждаться удобной функцией. Летом-кондей, зимой печка.
24.8.2010, 15:57
<noindex><noindex><noindex>
А поздороваться действительно не помешало бы. |
25.8.2010, 11:44
/// Если у меня бесключевой доступ, то мне не нужны все эти чипы 4D для дистанционного запуска двигателя? Там и так можно это устроить или я не прав? Бесключевой доступ не значит, что ключ не нужен совсем, и что машина будет заводится без прописки дополнительного чипа. Самый корректный способ обхода штатного иммобилайзера, в случае установки сигнализации с автозапуском, на mazda5 с ключём-картой, это прописывание дополнительного чипа в память иммобилайзера. Приобрести чип и прописать его в память машины можно в нашем установочном центре. Можно также провести полный комплекс работ по установке автосигнализации с автозапуском, турботаймером и прочими функциями. Сообщение отредактировал Igoryan - 25.8.2010, 11:45 |
25.8.2010, 11:50
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 14.5.2010 Из: Moscow Пользователь №: 28081 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Приобрести чип и прописать его в память машины можно в нашем установочном центре. Можно также провести полный комплекс работ по установке автосигнализации с автозапуском, турботаймером и прочими функциями. Отлично, и что можете посоветовать? Мне нужно именно это, т.е. максимально недорогая сингналка с автозапуском. Сколько обойдется с установкой по минимуму? На ее свойства как сигналки - мне наплевать.
25.8.2010, 14:38
Отлично, и что можете посоветовать? Позвонить и по телефону представившись участником с форума Мазда5.ру поговорить с Игоряном. Контакты вот: P.S. Я например поговорил и заказал себе около года назад у них коврики в машину. |
25.8.2010, 15:27
Учитывая пожелания, максимально недорогая сигналка с автозапуском, модулем обхода штатного иммобилайзера и пропиской дополнительного чипа для автозапуска будет стоить с установкой 8000 рублей.
Добрый вечер! Так говоришь сигналку с автозапуском хочешь? Господи, зайди в инет,в поисковике - сиг-ия с автозапуском, и ставь любую,если все остальное тебе все равно.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 16:17 |
