Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Требуется Помощь По Фарам - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Требуется Помощь По Фарам Выход из строя фыры ближнего света.
#1 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 05 July 2010 - 21:28
Всем привет!
Образовалась небольшая проблемка. Вышла из строя лампа ближнего света. Перегрев и расплавление пластика внутри лампы, а так же расплавление патрона и повреждение контактной группы. Все это с образованием белого налета как на патроне с лампой так и на внутренней стороне пластика фары. Может быть кто посоветует - стоит ли обращаться по гарантии dry.gif . А если нет то где можно приобрести патрон для лампы типа H7. И разбирал ли кто нибудь фары для чистки. Какие при этом могут возникнуть сложности и как их решить.
Заранее спасибо.
#2 Гость_AVL_*
Отправлено 05 July 2010 - 21:33
Конечно, надо начать с сервиса, тем белее по гарантии.
#3 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 05 July 2010 - 22:05
а лампочка еще родная стояла? которая с завода?
#4 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 05 July 2010 - 22:19
Лампа стояла не родная. Заменена не на сервисе.
#5 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 05 July 2010 - 22:22
тогда может из-за лампы..., но к дилеру съездить все-равно стоит
#6 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 05 July 2010 - 22:24
Попробую. Вот только уверенности нет. Даже электрогидроусилитель руля по гарантии меняли без огонька - ну очень медленно.
#7 Пользователь офлайн   batii
Отправлено 05 July 2010 - 23:05
Cтранновато однако.Обычно такое происходит если вставленна лампа большей мощности -80-100 .а не 55 как штатная.Либо лампа была вставлена неправельно в гнездо.
#8 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 06 July 2010 - 11:43
#9 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 06 July 2010 - 19:10
была такая же хрень у меня
поменял лампу и переходник на новый задал вопрос дилеру - получил невнятный ответ как всегда типа какоето окисление
#10 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 06 July 2010 - 19:12
только этот переходник только у дилера нашел рублей 700 стоит
#11 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 09 July 2010 - 06:38
В итоге купил переходник. Сейчас стоит 750. Старую лампу не могу поставить. У нее в отличие от той которая стояла неповрежденный цоколь. Отдавать на экспертизу за 2000 рублей не стал. Мотать себе нервы нет желания.
#12 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 09 July 2010 - 07:11
лампа у дилера стоит тоже порядка 800 руб покупаю простые по 180-200 руб Н7 работают столько же сколько родные маздовские
#13 Пользователь офлайн   Vital
Отправлено 09 July 2010 - 08:36
Мне отец смотрел на Экзисте такие переходники для Н7 - стоят 250 рублей.
#14 Пользователь офлайн   slonibr
Отправлено 09 July 2010 - 08:48
а срок доставки? без света плохо ездить
#15 Пользователь офлайн   Vital
Отправлено 09 July 2010 - 09:12
надо на их сайте посмотреть exist.ru
#16 Пользователь офлайн   Vital
Отправлено 09 July 2010 - 09:14
254.07 руб срок поставки 1 день только что посмотрел
#17 Пользователь офлайн   Vital
Отправлено 09 July 2010 - 09:15
51034В код патрона лампы накаливания
#18 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 12 July 2010 - 19:53
Может быть зря купил у диллера переходник. Зато быстро. По дороге на дачу. А с exist-ом не разу не связывался, надо будет попробовать.
В результате приехал на дачу. Посмотрел грустно на машину. В субботу решили поехать с палаткой на Рузу. В пятницу вечером шашлыки. Свободного времени примерно часа полтора. Вот такой получился свободный промежуток. Описание на машину забыл в Москве. Ну и принял решение на чистку стекла.
Снял бампер. Я бы назвал его накладкой декоративной. Силовой каркас бампера не снимается. Отсоединяется следующим образом. Снизу выкручиваются стопоры и вынимаются несколько пластиковых заклепок. Распорные винты не нажимать, тонким ножим (или ногтями rolleyes.gif ) придерживая заклепку, отворачивать отверткой с крестом без наклонных граней. Не помню тип данного креста. Затем точно так же снимаются по три крепежных заклепки подкрылка. Если отогнуть подкрылок на себя то в нем можно заметить полукруклое отверстие сбоку. Через него нужно головкой открутить винты с правой и левой сторон бампера. Затем вынимаем заклепки и выкручиваем винты с верхней стороны бампера. Заклепки имеют резиновый верх и служат упорами. Для того что бы снять имеют в боковой части прямоугольное отверстие под обычную отвертку. Средняя часть приподнимается а затем можно полностью вынуть заклепку. При откручивании надо быть внимательным. У меня бампер просто упал вниз. Хорошо что под ним были доски и высота падения была небольшой. Да и бампер я держал с одной стороны. Так что при снятии и установки надо или иметь помошника или заложить просвет между бампером и дорогой. Дольше просто. Два болта и одна заклепка и фара в руках. Снятие бампера заняло около 10 минут.
Отдельное спасибо тому кто посоветовал прогреть феном фару. Без этого снимать стекло было бы гораздо тяжелее. Снятое стекло промыл под водой с мылом. Затем протер марлевыми тампонами со спиртом.
Отражатели не трогал оказались достаточно чистыми. Стекло ставил опять же с нагревом. Фен был бытовой. Пожалел что промышленный остался дома. На мой взгляд при установке и снятии лучше пользоваться двумя фенами. Результат был бы лучше. Дополнительно нанес сверху незастывающий герметик такой же как в фаре. Не очень красиво зато более надежно. А при закрытом капоте все равно невидно. Установка производится в обратном порядке. Жена только при установке придержала край бампера. На все про все ушло чуть больше чем полтора часа. Это вместе с тестовым проливом фары. Если не считать денег на переходник то быстрее чем съездить в сервис и обратно.
#19 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 12 July 2010 - 20:02
Цитата(Михаил @ 12.7.2010, 18:53) <{POST_SNAPBACK}>
.... с крестом без наклонных граней. Не помню тип данного креста.
называется- PH , а с продольными силовыми гранями - PZ !!
Серёга более точнее ответит , но вроде старый герметик при установки стекла обратно , надо было дополнить новым . А не намазывать его поверх. А так - очень смело и подробно !!!
#20 Пользователь офлайн   batii
Отправлено 12 July 2010 - 23:35
Мы старый герметик при вскрытии фар выбираем полностью.Не в бытовом фене температурки маловато.На стекло можно лить какую-нибудь жиропоглощаюшюю жидкость вроде Фейри.Дать постоять с водичкой.Смыть сильной струёй воды.Сушить салфеточной бумагой .Вроде той что на мойках стёкла протирают.Только прикладывая не в коем случае не делать ни каких крутящих движений.Иначе царапины обеспечены.Ну как-то так.
