Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Phantom DVM-5500G HDi - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Phantom DVM-5500G HDi характеристики, покупка, инсталяции
#101 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 31 May 2010 - 08:32
Да подёйдёт. У меня рестайл, но кнопок четыре. Длина 3-х кнопок= длине 4-х.
#102 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 31 May 2010 - 21:32
Цитата(kav @ 31.5.2010, 4:27) <{POST_SNAPBACK}>
А кто подскажет по такому вопросу.
На фотках PoLiN'а уже установленного девайса видно, что речь идет о рестайле, НО, сравнив со своим ГУ, вижу некоторые отличия:
1. Крутилки температуры, силы и направления обдува совсем не такие как у меня
2. Количество кнопочек ниже "крутилок" у PoLiN - 3, у меня же 4 (Рециркуляция, Подогрев зеркал, Кондер, АМВ)
У меня вариант- без климат-контроля, с другими крутилками будет смотреться ещё лучше. Когда брал машину, выбирал вариант подешевле huh.gif
#103 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 24 June 2010 - 22:51
Ну вот, сломался мой любимый Фантом sad.gif Перестал работать тач-скрин, во всех режимах. Отдал в ремонт по гарантии,вроде как взяли без проблем, а далее посмотрим.
Парни которые продают, свои штатки думаю вы торопитесь - качество все таки китайское у Фантомов.
В защиту могу сказать одно, только после установки взад штатной магнитолы понял насколько лучше у фантома звук - даже болтуны воспроизводятся лучше.
#104 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 June 2010 - 22:57
Сочувствую ... sad.gif Драйвер адаптера , скорее всего , " слетел " ... или сам адаптер " глюкнул " ...
#105 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 24 June 2010 - 23:08
Похоже на железную проблему, умирал он на глазах. Сначала пропуски нажатий, потом через минуту четыре нажатия после вкл-выкл и аут.
Ну а через ешё пару минут - одно нажатие после перезагрузки и все. Остальное все работает, даже нашел новую (для себя) функцию, пока ездил без тача.
При длительном нажатии кнопки переключения стаций на руле, в режиме радио, начинается поиск станции до первой вверх или вниз по диапазону.
Удобно в дороге, в незнакомой местности радио настраивать не отвлекаясь cool.gif
#106 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 June 2010 - 23:10
Может быть , " шлейф " от стёклышка к адаптеру расконнектился ...
#107 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 01 July 2010 - 13:04
В целях улучшения качества TV сигнала приобрёл-таки антену (4360руб)
Прикрепленный файл  Scan0001__2_.jpg (14.36К)
Количество загрузок:: 56 Прикрепленный файл  Scan0002__2_.jpg (19.88К)
Количество загрузок:: 55 Прикрепленный файл  Scan0003.jpg (37.86К)
Количество загрузок:: 45
А вот так она выглядит внатуре:
Прикрепленный файл  P7010269.JPG (319.98К)
Количество загрузок:: 88
Ставить буду на крышу вместо штатной. Радиопровод уже проложен, GPS - не нужен, т.к. под торпедой установили таблЭтку придаваемую с "Фантомом", остается проложить кабель питания, и TV-кабель.
Отсюда 1-й вопрос знатокам: подскажите пож. могу ли я проложить любой TV-кабель, применяемый в быту, или надо найти какой-то специальный, а в спецификации написано 50 Ohm?
От антены выведены уж больно тоненькие проводочки (я даже засомневался, что они коаксиальные) - 2-й вопрос: если не найду такой же провод, могу ли я проложить кабель от "головы" до крыши толстого сечения (а может - многожильный) и состыковать его с этим тоненьким от антены. Хорошо ли это, лишних помех не будет?
На проводах антены висят разъемы Fakra (папа), можно конечно их откусить и припоять другие, но всёже - 3-й вопрос: где поискать разъёмы Fakra (мама) для удлинителя и радиопровода? И насколько они дорогие?
#108 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 01 July 2010 - 13:21
Можешь , только целостность экрана надо обеспечить , иначе будут помехи ...
А удлинителя к этой антенне ( оригинального ) не продавали ? Сфотографируй вид разъёмов крупным планом ( может быть , появятся мысли где взять smile.gif ) ...
П.С. Я , в своё время , к своей " Колеаро " нашёл оригинальный удлинитель от трёх усилителей 6 метров ( ГПС , ФМ и ТВ ) ...
#109 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 01 July 2010 - 13:47
Не фотографируй ... smile.gif лови , это Фоликовские разъёмы ( только метраж нужно уточнять !) : вот , вот и вот ...
#110 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 01 July 2010 - 22:13
Не очень понятно, где на этой антенне разъем TV, а где FM. В принципе FM диапазон вполне укладывается в TV, так что работать всяко будет, но скорее всего придется ещё и делитель ставить.
Кстати когда я себе ставил китайскую (активную), запитал от заднего прикуривателя. Ключик поворачиваешь в АСС она и включается.
PS Прошу прощения рассмотрел, один синенький и один беленький разъем. Но значит нужно два удлинителя, или радио подходит в штатный?
Сообщение отредактировал PoLiN: 01 July 2010 - 22:17
#111 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 02 July 2010 - 00:13
Гена, спасибо большое, Попробую купить у них штекеры.
Игорь, Щтатную антену с крыши снимаю, а радио-провод остаётся (нужен разъём); удлинители (TV и +12) думал делать сам, чтобы точно в размер (то же нужны разъёмы); +12 получу на выходе из Фантома (специально для активной TV-антены, он предусмотрен при активации телевизора; Провода на антене - радио, TV и GSM различаются по цветам штекеров Fakra (это я уже один снял для образца), для +12 провод красный (силовой) и штекер другой.
#112 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 02 July 2010 - 11:20
Павел, не помню писал я это или нет, но питание на синий провод у Фантома подается только при включении Радио.
Когда вкл TV, напруги там нет. Я долго чесал репу, пока не сходил за мультиметром и не померил. Во всяком случае так было у меня, да и то не сразу понял.
Включаю РАДИО, замеряю все нормально есть напруга, втыкаю разъем антенны включаю ТВ, не показывает sad.gif .
Повторяю опять, но что бы противный шип не раздражал, опять переключаю на РАДИО и опять все нормально 12.7 В при заглушенном двигателе.
И так N-ое количество раз, пока при подключенном вольтметре не ткнул кнопку ТВ и на глазах напряжение обнулилось. angry.gif
Кто же мог подумать, что РАДИО и TV - это разные источники.
В итоге запитал переднюю антенну от красного провода ACC для чейнжера. А взад решил лишний кабель не тянуть, когда и рядом есть.
Но замерить думаю надо, может у тебя косяк этот уже исправлен?
#113 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 02 July 2010 - 15:16
Всё понял. Вот те спасибо. Установщики говорили, что выход (+12) для активной антены есть, но мож и соврали - проверю. а синий провод с +12 предназначен для электровыдвижной радиоантены - это норма для всех музык
#114 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 13 July 2010 - 22:00
Что то у меня с гарантийным ремонтом Фантома похоже проблемы намечаются.
Нет запчастей говорят, а ждать полгода я не согласен. Юридически я не сильно подкован, поэтому прошу подскажите, что я могу с кого требовать, может ссылочку на законы кто в теме. Кто мне должен заменять аппарат сервис, магазин или представитель Фантома? sad.gif
Сообщение отредактировал PoLiN: 13 July 2010 - 22:01
#115 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 July 2010 - 23:18
Игорь, в законе они звучат, как одно целое - "Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)", след-но не очень неважно - с кого требовать.
А вообще почитай: http://lib.rus.ec/b/68525/read#t3 - занимательная вешица и полезная очень.
Сообщение отредактировал Сеттер: 13 July 2010 - 23:19
#116 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 16 July 2010 - 23:32
Стоило начать бузить, начитавшись закона, так сразу и запчасти нашлись.
Сегодня забрал из гарантии, поставили новый экран, работает лучше старого.
Видимо у меня сразу был брачок, а я по простоте душевной думал, тач не всегда срабатывает из-за слабого процессора, хотя процессор как раз и не совсем уж слабенький wink.gif
#117 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 17 July 2010 - 22:51
А уж как я то рад, ведь еще не раз обращусь за советом, а ты как первопроходец и испытатель мне подскажешь. И спасибо тебе большое.
#118 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 20 August 2010 - 23:00
Оживлю темку.
Прикрутил таки я к своему Фантому программку Check-engine, и сам удивился – все работает. biggrin.gif Обошлось все удовольствие в 4500 руб (с доставкой).
Адаптер взял «USB-ECU K-Line+CAN», а программку скачал с сайта для Мазды 6, так как движки у нас одинаковые.
Теперь у меня есть продвинутый трип-компьютер, плюс коды ошибок, их сброс и контроль параметров двигателя.
Программа работает и параллельно навигации, сегодня специально сравнивал скорость по GPS и скорость с Бортового компьютера (ЭБУ в транскрипции программулины). Скорость один в один.
Временно блок подключил в диагностический разъем, и сам он болтается у меня на рулевой колонке, но в ближайшее время, все сделаю по уму и спрячу в бардачок.
Прикрепленный файл  Check0001.jpg (186.43К)
Количество загрузок:: 175 Прикрепленный файл  Check0002.jpg (227.92К)
Количество загрузок:: 159
Так выглядит главное окно программы, но можно в автозагрузку назначить любую функцию, у меня трип-компьютер.
Прикрепленный файл  Check0003.jpg (164.26К)
Количество загрузок:: 102 Прикрепленный файл  Check0006.jpg (308.85К)
Количество загрузок:: 120
В экране трип есть возможность размещать иконки, в любом порядке, а также удалять, вставлять и заменять контролируемые параметры из обширного списка.
Прикрепленный файл  Check0004.jpg (223.58К)
Количество загрузок:: 69
Там же можно открыть журнал, и видеть все события регистрируемые программой (не только ошибки, но и отклонения от нормы параметров, например перегрев двигателя и т.п.)
Прикрепленный файл  Check0007.jpg (276.78К)
Количество загрузок:: 68
Многие параметры можно установить самому, и при выходе из заданного интервала окошко будет краснеть wub.gif .
Прикрепленный файл  Check0005.jpg (238.83К)
Количество загрузок:: 64
Есть калибровка расхода топлива и скорости, и если с топливом принцип калибровки понятен, то со скоростью я пока не разобрался. Хотя, как писал выше, она и не нужна
Прикрепленный файл  Check0008.jpg (267.56К)
Количество загрузок:: 30
Функция маршрута необходима, если хочешь знать статистику за более длинный период.
Иначе при выходе из программы, что происходит и при выключении зажигания, данные о расходе топлива, средней скорости и пути сбрасываются. То бишь ставим 100000 км и ездим, а надоело сбрасываем. Кстати это мне подсказал, причем очень оперативно (в течении 20 мин), сотрудник тех. поддержки. За что им жирный плюсик.
Прикрепленный файл  Check009.jpg (337.5К)
Количество загрузок:: 54 Прикрепленный файл  Check0010.jpg (300.24К)
Количество загрузок:: 40 Прикрепленный файл  Check0011.jpg (329.64К)
Количество загрузок:: 34
В экране диагностики, видим параметры выдаваемые ЭБУ (половина из которых мне и не понятна). При двойном клике, открывается график изменения параметра или пиковые значения на выбор.
Прикрепленный файл  Check0012.jpg (374.45К)
Количество загрузок:: 27 Прикрепленный файл  Check0013.jpg (360.44К)
Количество загрузок:: 48 Прикрепленный файл  Check009.jpg (337.5К)
Кроме того ведутся логии поездок и есть возможность и сохранения в формате rtf. Пустяк а приятно. В этом же разделе и расшифровка и сброс ошибок.
Прикрепленный файл  Check001.jpg (382.19К)
Количество загрузок:: 40 Прикрепленный файл  Check0014.jpg (347.92К)
Количество загрузок:: 67
Далее меню настроек, и экран прогрева двигателя. Но если в трипе выставить значение температуры двигателя то он вроде и не нужен, окошко с красного станет черным – проверено.
Прикрепленный файл  Check0015.jpg (315.48К)
Количество загрузок:: 51
Последняя функция - тест разгона. Включаешь и давишь на газ, секундомер автоматический при начале движения.
Кабель для подключения к диагностической колодке продают за отдельные деньги 480 рублев, ( как с позолоченными контактами).
Так вот это произведение развалилось сразу, все шесть проводов были отвратительно обжаты. Так плохо даже китайцы не делают. Пришлось браться за паяльник, а ведь я не сразу понял, и долго переустанавливал драйвера, потому как пропал сигнал, а кабель совсем ведь новенький. Короче - купил комплект сделай сам с сюрпризом. angry.gif angry.gif angry.gif
  • Прикрепленный файл  Check0009.jpg (157.99К)
    Количество загрузок:: 72
#119 Пользователь офлайн   Gorec-Minsk
Отправлено 28 August 2010 - 17:59
Вопросик по Аудио-плейру. Тут упоминалось, что он в Фантоме отстойный... Может кто подсказать или уже имел опыт - можно ли в него установить какой-нить другой? Будут ли в нём работать другие предназначенные для обычной Винды? Всем заранее спасибо.
p.s. Пока меня только убого-решённый интерфейс с музыкой останавливает от покупки этого девайса, но другого решения пока ещё не нашёл...
#120 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 29 August 2010 - 12:27
Простыми доступными средствами нельзя. Только перепрошивка, и соответственно самостоятельная её модификация.
Теоретически возможно, но достаточно сложно и требует глубоких знаний в этой области. Я на просторах рунета таких решений не встречал.
А в навигационную часть, где лично я и ковыряюсь можно ставить что угодно, но звук только на две передние колонки и очень плохого качества.
Более того в памяти уже стоят два плеера- Core и какой то ещё.
4 человек читают эту тему
