Phantom DVM-5500G HDi характеристики, покупка, инсталяции
						#102
				Отправлено 31 May 2010 - 21:32
На фотках PoLiN'а уже установленного девайса видно, что речь идет о рестайле, НО, сравнив со своим ГУ, вижу некоторые отличия:
1. Крутилки температуры, силы и направления обдува совсем не такие как у меня
2. Количество кнопочек ниже "крутилок" у PoLiN - 3, у меня же 4 (Рециркуляция, Подогрев зеркал, Кондер, АМВ)
У меня вариант- без климат-контроля, с другими крутилками будет смотреться ещё лучше. Когда брал машину, выбирал вариант подешевле
						#103
				Отправлено 24 June 2010 - 22:51
Парни которые продают, свои штатки думаю вы торопитесь - качество все таки китайское у Фантомов.
В защиту могу сказать одно, только после установки взад штатной магнитолы понял насколько лучше у фантома звук - даже болтуны воспроизводятся лучше.
Все таки штатная музыка у нас отстой полный
						#105
				Отправлено 24 June 2010 - 23:08
Ну а через ешё пару минут - одно нажатие после перезагрузки и все. Остальное все работает, даже нашел новую (для себя) функцию, пока ездил без тача.
При длительном нажатии кнопки переключения стаций на руле, в режиме радио, начинается поиск станции до первой вверх или вниз по диапазону.
Удобно в дороге, в незнакомой местности радио настраивать не отвлекаясь
						#107
				Отправлено 01 July 2010 - 13:04
Количество загрузок:: 56
Количество загрузок:: 55
Количество загрузок:: 45
А вот так она выглядит внатуре:
Количество загрузок:: 88
Ставить буду на крышу вместо штатной. Радиопровод уже проложен, GPS - не нужен, т.к. под торпедой установили таблЭтку придаваемую с "Фантомом", остается проложить кабель питания, и TV-кабель.
Отсюда 1-й вопрос знатокам: подскажите пож. могу ли я проложить любой TV-кабель, применяемый в быту, или надо найти какой-то специальный, а в спецификации написано 50 Ohm?
От антены выведены уж больно тоненькие проводочки (я даже засомневался, что они коаксиальные) - 2-й вопрос: если не найду такой же провод, могу ли я проложить кабель от "головы" до крыши толстого сечения (а может - многожильный) и состыковать его с этим тоненьким от антены. Хорошо ли это, лишних помех не будет?
На проводах антены висят разъемы Fakra (папа), можно конечно их откусить и припоять другие, но всёже - 3-й вопрос: где поискать разъёмы Fakra (мама) для удлинителя и радиопровода? И насколько они дорогие?
						#108
				Отправлено 01 July 2010 - 13:21
А удлинителя к этой антенне ( оригинального ) не продавали ? Сфотографируй вид разъёмов крупным планом ( может быть , появятся мысли где взять
П.С. Я , в своё время , к своей " Колеаро " нашёл оригинальный удлинитель от трёх усилителей 6 метров ( ГПС , ФМ и ТВ ) ...
						#110
				Отправлено 01 July 2010 - 22:13
Не очень понятно, где на этой антенне разъем TV, а где FM. В принципе FM диапазон вполне укладывается в TV, так что работать всяко будет, но скорее всего придется ещё и делитель ставить.
Кстати когда я себе ставил китайскую (активную), запитал от заднего прикуривателя. Ключик поворачиваешь в АСС она и включается.
PS Прошу прощения рассмотрел, один синенький и один беленький разъем. Но значит нужно два удлинителя, или радио подходит в штатный?
Сообщение отредактировал PoLiN: 01 July 2010 - 22:17
						#111
				Отправлено 02 July 2010 - 00:13
Игорь, Щтатную антену с крыши снимаю, а радио-провод остаётся (нужен разъём); удлинители (TV и +12) думал делать сам, чтобы точно в размер (то же нужны разъёмы); +12 получу на выходе из Фантома (специально для активной TV-антены, он предусмотрен при активации телевизора; Провода на антене - радио, TV и GSM различаются по цветам штекеров Fakra (это я уже один снял для образца), для +12 провод красный (силовой) и штекер другой.
						#112
				Отправлено 02 July 2010 - 11:20
Павел, не помню писал я это или нет, но питание на синий провод у Фантома подается только при включении Радио.
Когда вкл TV, напруги там нет. Я долго чесал репу, пока не сходил за мультиметром и не померил. Во всяком случае так было у меня, да и то не сразу понял.
Включаю РАДИО, замеряю все нормально есть напруга, втыкаю разъем антенны включаю ТВ, не показывает
Повторяю опять, но что бы противный шип не раздражал, опять переключаю на РАДИО и опять все нормально 12.7 В при заглушенном двигателе.
И так N-ое количество раз, пока при подключенном вольтметре не ткнул кнопку ТВ и на глазах напряжение обнулилось.
Кто же мог подумать, что РАДИО и TV - это разные источники.
В итоге запитал переднюю антенну от красного провода ACC для чейнжера. А взад решил лишний кабель не тянуть, когда и рядом есть.
Но замерить думаю надо, может у тебя косяк этот уже исправлен?
						#114
				Отправлено 13 July 2010 - 22:00
Нет запчастей говорят, а ждать полгода я не согласен. Юридически я не сильно подкован, поэтому прошу подскажите, что я могу с кого требовать, может ссылочку на законы кто в теме. Кто мне должен заменять аппарат сервис, магазин или представитель Фантома?
Сообщение отредактировал PoLiN: 13 July 2010 - 22:01
						#115
				Отправлено 13 July 2010 - 23:18
А вообще почитай:
Сообщение отредактировал Сеттер: 13 July 2010 - 23:19
						#116
				Отправлено 16 July 2010 - 23:32
Сегодня забрал из гарантии, поставили новый экран, работает лучше старого.
Видимо у меня сразу был брачок, а я по простоте душевной думал, тач не всегда срабатывает из-за слабого процессора, хотя процессор как раз и не совсем уж слабенький
						#118
				Отправлено 20 August 2010 - 23:00
Прикрутил таки я к своему Фантому программку Check-engine, и сам удивился – все работает.
Адаптер взял «USB-ECU K-Line+CAN», а программку скачал с сайта для Мазды 6, так как движки у нас одинаковые.
Теперь у меня есть продвинутый трип-компьютер, плюс коды ошибок, их сброс и контроль параметров двигателя.
Программа работает и параллельно навигации, сегодня специально сравнивал скорость по GPS и скорость с Бортового компьютера (ЭБУ в транскрипции программулины). Скорость один в один.
Временно блок подключил в диагностический разъем, и сам он болтается у меня на рулевой колонке, но в ближайшее время, все сделаю по уму и спрячу в бардачок.
Количество загрузок:: 175
Количество загрузок:: 159
Так выглядит главное окно программы, но можно в автозагрузку назначить любую функцию, у меня трип-компьютер.
Количество загрузок:: 102
Количество загрузок:: 120
В экране трип есть возможность размещать иконки, в любом порядке, а также удалять, вставлять и заменять контролируемые параметры из обширного списка.
Количество загрузок:: 69
Там же можно открыть журнал, и видеть все события регистрируемые программой (не только ошибки, но и отклонения от нормы параметров, например перегрев двигателя и т.п.)
Количество загрузок:: 68
Многие параметры можно установить самому, и при выходе из заданного интервала окошко будет краснеть
Количество загрузок:: 64
Есть калибровка расхода топлива и скорости, и если с топливом принцип калибровки понятен, то со скоростью я пока не разобрался. Хотя, как писал выше, она и не нужна
Количество загрузок:: 30
Функция маршрута необходима, если хочешь знать статистику за более длинный период.
Иначе при выходе из программы, что происходит и при выключении зажигания, данные о расходе топлива, средней скорости и пути сбрасываются. То бишь ставим 100000 км и ездим, а надоело сбрасываем. Кстати это мне подсказал, причем очень оперативно (в течении 20 мин), сотрудник тех. поддержки. За что им жирный плюсик.
Количество загрузок:: 54
Количество загрузок:: 40
Количество загрузок:: 34
В экране диагностики, видим параметры выдаваемые ЭБУ (половина из которых мне и не понятна). При двойном клике, открывается график изменения параметра или пиковые значения на выбор.
Количество загрузок:: 27
Количество загрузок:: 48
Кроме того ведутся логии поездок и есть возможность и сохранения в формате rtf. Пустяк а приятно. В этом же разделе и расшифровка и сброс ошибок.
Количество загрузок:: 67
Далее меню настроек, и экран прогрева двигателя. Но если в трипе выставить значение температуры двигателя то он вроде и не нужен, окошко с красного станет черным – проверено.
Количество загрузок:: 51
Последняя функция - тест разгона. Включаешь и давишь на газ, секундомер автоматический при начале движения.
В конце претензии изготовителям.
Кабель для подключения к диагностической колодке продают за отдельные деньги 480 рублев, ( как с позолоченными контактами).
Так вот это произведение развалилось сразу, все шесть проводов были отвратительно обжаты. Так плохо даже китайцы не делают. Пришлось браться за паяльник, а ведь я не сразу понял, и долго переустанавливал драйвера, потому как пропал сигнал, а кабель совсем ведь новенький. Короче - купил комплект сделай сам с сюрпризом.
Количество загрузок:: 72
						#119
				Отправлено 28 August 2010 - 17:59
p.s. Пока меня только убого-решённый интерфейс с музыкой останавливает от покупки этого девайса, но другого решения пока ещё не нашёл...
						#120
				Отправлено 29 August 2010 - 12:27
Теоретически возможно, но достаточно сложно и требует глубоких знаний в этой области. Я на просторах рунета таких решений не встречал.
А в навигационную часть, где лично я и ковыряюсь можно ставить что угодно, но звук только на две передние колонки и очень плохого качества.
Более того в памяти уже стоят два плеера- Core и какой то ещё.
