Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Задний Ход - Нам Видно Все! :) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Задний Ход - Нам Видно Все! :) установка туманок для заднего хода
#1 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 13 June 2010 - 18:38
Приветствую Вас Друзья!
Очередное (второе и не последнее надеюсь smile.gif ) творение шаловливых ручек Сибирских Кастум!
Много писать не буду, хосу побольше фото выложить — думаю всем будет понятно smile.gif..
И так, я думаю проблема знакома многим — весна, осень — вечер — темно, назад сдавать — ни ххх не видать !
Решаем данную проблему путем установки ПТФ на задний ход.
Нуна:
1.китайские туманки — стеклянные 2 шт.
2.реле - хз какое — вреде как от Ваз smile.gif, могу сказать только, что на реле подключается постоянный плюс от прикуривателя, ту даже плюс и минус с фонаря ЗХ, и ПТФ — при включении ЗХ реле включает ПТФ smile.gif
3.медный провод — я взял 2,5 сечение.. с запасом так сказать.
4.4-ре болтика на 10 (которые не будут ржаветь) вместо штатных от ТПФ.
5.Шуроповер, для сверления бампера (НЕ ПУГАТЬСЯ, сверлим чуть чуть и снизу) smile.gif
6.сигареты, сок, булочки ( можно пиво, рыбку)
7.смелости кулек, так как куча пластмассы снимается и отгибается..
Кратко, снимаем задний фонарь, заводим провод через резиновую заглушку, тянем в низ к запаске. От прикуривателя в ЦП (думаю, что у кого он есть подключенный в багажнике будет проще и быстрее) тянем другой провод туда же, под пластиком порогов. ПТФ крепим снизу заднего бампера (предварительно нарастив провода) и уводим провода через заглушку в багажник. Стало быть все подключаем и балдеем от результата. Себя хвалим и гордимся.
Огромное спасибо моему другу Андрею, за оказаную помощь как по эл.части так по монтажу!!!!
Сообщение отредактировал Marl: 13 June 2010 - 18:48
#2 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 13 June 2010 - 18:40
теперь фото:
#3 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 13 June 2010 - 18:47
еще
#4 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 13 June 2010 - 18:50
еще
#5 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 13 June 2010 - 18:52
и снова
#6 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 13 June 2010 - 18:55
и ...
#7 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 13 June 2010 - 18:57
ФИНАЛ:
#8 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 13 June 2010 - 18:58
Ночные фото выложу позже smile.gif Мне кажется о результате Вы догадываетесь.. smile.gif
#9 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 13 June 2010 - 19:49
Молодца , не дурственно получилось . Ток увы- это не для нас. А перед каждым ТО всё снимать , можно запарится . Но сделано толково , я думаю прожектора будут ... wink.gif
Отправлено 13 June 2010 - 22:32
Marl , шаловливые ручки - это очень хорошо ! Только две ремарки :
- Какова мощность ламп в двух " светильниках " , не боишься подключать к цепи прикуривателя ? Или рассчитал ?
- Для чего эта световая какафония , у тебя камера заднего вида установлена ?
#11 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 14 June 2010 - 02:11
Мощность по 55 Вт.
Камера стоит... , но горький опыт прошедшей осени и весны говорит о том, что наши, стоящие высоко фонари ЗХ освещают не достаточно, больше скорее стопсигнал светит, когда сдаешь назад притормаживая. А если не притормаживать wink.gif
Да и делов то, на 2-3 часа с удовольствием и приятным общениям. И, дык мы гарантийным сервичным обслуживанием не "напуганы" smile.gif
А реле стоит именно для безопасности, так как нагрузка идет через него (а провод медный, сечением на 2.5 ) - вывод из фонаря ЗХ служит именно сигналом для переключения реле. Вроде так.
З.ы. сейчас уеду на целый день, так что ответы будут тока вечером или ночером smile.gif
Сообщение отредактировал Marl: 14 June 2010 - 02:15
#12 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 14 June 2010 - 10:52
Цитата(Marl @ 14.6.2010, 2:11) <{POST_SNAPBACK}>
Мощность по 55 Вт.
Правильно. Две лампы по 55 Ватт - это 9,5 Ампер нагрузки. А проводка и номинал предохранителя на лампы заднего хода - 10А. Там две лампы по 18 Ватт подключены, что составляет всего 3 Ампера. И в сумме 12,5 ампер образовывается.
Тогда как номинал штатного предохранителя как для розетки прикуривателя, так для доп.розетки в багажном отделении - по 15 Ампер каждый.
А не проще было бы лампы в два раза большей мощности поставить?
И еще совет. Сжимай фотографии. Не у всех скоростной интернет. Как сжимать? увидишь здесь.
#13 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 14 June 2010 - 19:33
Ну вот smile.gif теперь даже мне понятно, чего мы там с реле напридумали wink.gif
Насчет фоток понял smile.gif. А помощнее лампы в шатные фонари мне кажется особого результата не дадут, шибко высоко расположены...
З.Ы. да и банально это.. как то слишком просто ... не для сибиряков wink.gif
#14 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 15 June 2010 - 06:33
Господа. поставте парктроники и будет вам счастье. я поставил на задний бампер 4 сенсора
http://www.justcom.ru/goods/137029/
вот такой.. уже 2 года стоят, проблем нет вообще. растояние до препятствия показывает на дисплее в сантиметрах. улавливал даже трёхсантиметровую трубу, вкопаную в землю. и стоимость до 2-х тысяч рублей...
Прикрепленный файл  150610_1046.jpg (286.3К)
Количество загрузок:: 76
Прикрепленный файл  150610_1047_001_.jpg (406.09К)
Количество загрузок:: 58
Прикрепленный файл  150610_1048.jpg (344.79К)
Количество загрузок:: 49
Сообщение отредактировал lirik: 15 June 2010 - 07:06
#15 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 15 June 2010 - 09:31
Marl!
Еще один совет. Я бы на твоем месте взял бы 4 клеммы с изолирующими втулками и переобжал бы провода прямо в них, избавившись от соединительных клеммников. Все будет и изолировано, да и контакт понадежнее. Обжимаются они пассатижами, а потом надевается изолирующая втулка, что идет с клеммой в комплекте.
#16 Пользователь офлайн   Marl
Отправлено 15 June 2010 - 17:05
2: Макс-Окс
Спасибки за совет, глядишь и воспользуемся smile.gif..
2: Лирик
#17 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 27 February 2020 - 09:43
Решил тут старую тему поднять. Хорошо чел сделал. Но неясно - а что ж тогда не подключил в ту же цепь где и обычные? неужели не выдержал бы предохранитель?
У меня и парктроники и камера стоят. но хочу все же задние вывести туманочки. Только на кнопку. Отдельную. Когда на Мистрале катался под бампером две желтые стояли. цель проста - задняя подсветка в случае необходимости ну и редискам что фарят - отвечать =)))
бывший хозяин пищалку парктроника поленился выводить на панель, оставил в багажнике, потому все равно тянуть... а тут на пару кабелей побольше =))) но летом.
В общем вопросы по теме:
1. кто выводил на кнопку?
2. где (если НЕ прикуриватель) можно запитаться?
#18 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 10 November 2020 - 16:52
Поставил LED на задний ход. Стемнеет пойду проверять - будут ли заметные ощущения разницы.
#19 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 10 November 2020 - 20:33
Мда. Небо и земля конечно. Но надо быть осторожным на трассе, как то по глазам бьёт если позади авто встать. как бы не ослепило водителей.
#20 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 13 November 2020 - 09:05
Какую лампу вставил?
  • (2 Страниц)
11 человек читают эту тему
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых пользователей
