Парктроник и сигналка
8.10.2007, 9:47
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 26.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 121 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Я при установки сигналки просто не подключал ее к центральному замку. Зарываешь машину или ключом или с брелка, а потом ставишь на сигналку с ее брелка. На одно нажатие большее, зато спокойнее. И ставил ее не в салоне, там и дороже и делают дольшее и хуже, чем те кто ставит их по 5 штук в день в спец. цетрах
9.10.2007, 9:59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 11.9.2006 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 24 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Цитата(c5) Кто нибудь ставил партроник и сигнализацию? Что посоветуете?
Сигнализация SHERIFF ZX900 Замок на КП CONSTRUCT Парктроник STEELMATE PTS400 Парктроник четырехзонный с монитором который показывает раксстояние до ближайшего объекта в метрах и уведомляет звуком. Монитор установлен на салонном зеркале заднего вида, на мой взгляд самое удобное место. Парктроник на такой машине вещь нужная, но это вовсе не отменяет необходимость смотреть в зеркала. Торчащие всевозможные предметы пока замечал.... Парктроник нужно расценивать только как нужного и хорошего помощника при движении задним ходом. |
21.12.2007, 17:43
Хочу поставить парктроник STEEL MATE PTS800V3. Есть функция- AWS(на стоянке автомобиль отслеживает пространство вокруг автомобиля и при приближении к нему других транспортных средств предупреждает об опасном приближении звуковой и/или световой индикацией). Может кто что слышал, мнения?
Заранее благодарю. |
23.12.2007, 21:08
У меня стоит парктроник передний и задний не жалею очень здорово-бампера пока целы
23.12.2007, 21:13
Цитата(Jinda) Цитата(c5) Кто нибудь ставил партроник и сигнализацию? Что посоветуете?
24.12.2007, 10:28
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 69 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 548 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Цитата(олег) У меня стоит парктроник передний и задний не жалею очень здорово-бампера пока целы
У меня то же, только без парктроника... ))) |
24.12.2007, 11:48
Во-во! :wink: Никогда не ощущал необходимости в таких девайсах... 8)
Гость_Рыжее_чудо_* |
24.12.2007, 11:51
Ну это кто к чему привык. Я знаю людей, которые только с парктроником паркуются.
А я по звуку (шутка) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) , то есть по зеркалам. |
26.2.2008, 13:00
Кто нибудь ставил родную сигнализацию, а именно - C830-V7-510?
Как работает? Отзывы? Проблемы? И вообще что советуете, очень не хочу чтобы при установке разбирали салон и внедрялись в электронику. Предчувствую что обратно плохо соберут. |
26.2.2008, 14:49
Родную, значит штатную? Мне ставили штатку, под маздовский ключ. Называлась по бумагам MZ01.
Нареканий за год с лишним не было. :wink: |
26.2.2008, 14:54
Да, да, речь про нее.
Но она без обратной связи получается, только орет, верно? Или может к ней как нить можно обратную связь присобачить? А как к компьютеру цепляется? - Очень не хочется чтоб штатную проводку резали при установке сигналки. |
26.2.2008, 14:56
Она ШТАТНАЯ. а значит все клеммы и разъёмы под неё уже предусмотрены конструктивно. :wink:
Сервисмены просто всё втыкают по своим местам и всё! |
26.2.2008, 15:03
во во! Это нам подходит.
А что из функций у нее? Орет при ударе? Все? А .. там еще датчики в салон ставятся какие то, верно? |
26.2.2008, 15:31
#34
Да, простейшая. Без обратки, только орёт и два датчика объёма.
Но чем проще - тем надёжнее! :wink: |
26.2.2008, 15:32
Тут согласен. И к тому ж родная. А кому надо тот угонит =(
28.2.2008, 12:34
#36
Кто видел в нете мануал на сигналку C830-V7-510 или MZ01 ?
9.6.2008, 13:44
#37
Коллеги, кто нибудь устанавливал парктроник на передний бампер (или какое другое оборудование в капотной части автомобиля). Подскажите через какое отверстие лучше протянуть провода в салон авто. В передней правой части моторного щита есть отверстие со жгутом проводов из моторного отсека в салон. Но оно залито (запаяно). А больше отверстий не нашел. Нет желания разбирать переднюю патель из-за четырех проводов парктроника.
15.6.2008, 15:09
#38
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2008 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 10660 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А никто не имел дело с отечественными Tomahawk'ами? Насколько, интересно, они надежны? И кто как решал вопрос со штатным иммобилайзером при реализации автозапуска, жертвовали вторым ключом?
15.6.2008, 20:40
#39
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 383 Регистрация: 26.3.2008 Из: Кириши Пользователь №: 6153 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
у мну стояла эта сигналка с автозапуском,,,,,,датчик удара начел в пустую через год срабатывать.а так супер.
15.6.2008, 23:28
#40
Цитата(Дядя Лёша) Хочу поставить парктроник STEEL MATE PTS800V3. Есть функция- AWS(на стоянке автомобиль отслеживает пространство вокруг автомобиля и при приближении к нему других транспортных средств предупреждает об опасном приближении звуковой и/или световой индикацией). Может кто что слышал, мнения?
Заранее благодарю. Дорогие форумчане, как то я писАл - и вот вроде как на 90% уже согласен поставить этот прибор. Но смущает - будет ли он на столько необходим. Пожалуйста, кто использует парктроники-какие ощущения, насколько необходим сей device на М5. Цитата(2 David) Подскажите через какое отверстие лучше протянуть провода в салон авто. В передней правой части моторного щита есть отверстие со жгутом проводов из моторного отсека в салон. Но оно залито (запаяно). А больше отверстий не нашел. Нет желания разбирать переднюю патель из-за четырех проводов парктроника..
Дорогой David как Вы вышли из ситуациии? Собираюсь ставить сам. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 23:36 |
