  • (20 Страниц)
топливный фильтр!!!
#41 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 21 December 2009 - 20:10
128 тыщ.
Промыть/почистить/прочистить старый нереально?
Как побежала после замены?
У меня сейчас пробег 150т.км, стоит ли проводить подобное мероприятие?
#42 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 22 December 2009 - 01:00
Промыть/почистить/прочистить можно только приемную сетку..
А фильтр ВД (тонкой очистки) полностью запаянный - пластиковый, фильтрующий элемент сделан из тканого/нетканого материала.. Трыблы с отказом от замены Вы сможете спрогнозировать по сообщениям в начале темы... Придется уповать на чистый самурайский бензус, на котором она бегала на островах (Ваша праворулька, из Жапана?) и качество российского (скорее чистоплотность АЗС)..
#43 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 22 December 2009 - 11:46
Побежала порезвей, расход бензуса снизился на 0,5-1 литр, больше никаких изменений.
#44 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 23 December 2009 - 00:24
САМОВНУШЕНИЕ!!! blink.gif Или бензус лучше заправил, или КПД двигла при более низких тем-рах приподнялся!!!
Если фильтр не был забит кардинально (что легко бы чувствовалось наличием удавливания), НИКАКИХ этих "симптомов" быть не может!!! Свечи, воздухан заодно не менял? Новый воздухан (в сравнении с уделанным) скажется на приемистости, но совсем незначительно на расходе - в разы меньше, чем 0,5-1 л... Эту разницу легко получить нежным педалированием и экономичным стилем езды...
#45 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 28 January 2010 - 13:08
Цитата(%25CF%25E0%25E2%25E5%25EB%2520%2526%252340%253B%25CE%25E4%25E5%25F1%25F1%25E0%2526%2523045%253B%25CA%25E8%25E5%25E2%2526%252341%253B @ 12.12.2009, 22:51) <{POST_SNAPBACK}>
Приехал.. $55,33 - фильтр, $5,99 - доставка. Итого - $61,32...
Экзист порадовал: искомый LFB6-13-ZE0 появился по $76-80!!! (после $200)
#46 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 03 February 2010 - 09:13
Первый заказ был по этой цене, через неделю пришел ответ, что заказ снят angry.gif
#47 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 03 February 2010 - 12:46
http://www.avto-magn...uct_219660.html
а это что? 440 рублей всего.. номер каталожный тот же. фильтр для двигателя LF-DE
#48 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 10 February 2010 - 06:51
#49 Пользователь офлайн   Евгеньич
Отправлено 18 February 2010 - 18:53
Мне на Рольфе на ТО сказвли, что топливного фильтра на м5 нет.
#50 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 18 February 2010 - 22:51
А вдруг ты заставишь их менять его по гарантии
#51 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 21 February 2010 - 15:19
Вчера пришлось снимать бак (сдавал назад ,наехал на люк-люк поднялся и пробил бак) и сделал для себя открытие,бензонасос стоит такой же как и на вазовских инжекторных,соответственно можно сетку за 100 руб. поставить.
#52 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 22 February 2010 - 00:54
Цитата(Слава @ 21.2.2010, 15:19) <{POST_SNAPBACK}>
Вчера пришлось снимать бак.
А не нафотографировал процедуру? Форумчанам-бы не помешало.
#53 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 22 February 2010 - 19:14
Фотографировать некогда было-бензин бежал.А снимать бак ничего сложного нет.Я снимал заднее правое сиденье,потом пришлось канцелярским ножом сделать "окно " в ковре,снять лючок и отсоединить разьем с проводами и топливопровод.Потом три шланга снизу отсоединить от бака и открутить теплозащиту.Остется только два болта на 14 открутить(ленты которые держат бак) и бак у вас в руках.Когда обратно ставил,то все резьбовые соединения смазал графиткой.Особенно не понравилось то,что узел бензонасоса крепится болтиками под отвертку на 4мм.Наверное через несколько лет их не возможно будет открутить (ржавчина)
#54 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 February 2010 - 21:37
А если бы открутил передние болты третьего ряда , то ковёр резать не пришлось бы ... ohmy.gif
#55 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 23 February 2010 - 16:35
Как-то не подумал об этом,хотя и разбирал салон для шумоизоляции.
#56 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 12 April 2010 - 20:27
При замене этих двух фильтров грязи много было на них и в баке? Фото есть?
#57 Пользователь офлайн   Heinc
Отправлено 13 April 2010 - 02:05
Поменял неделю назад,пробег 82 тыс,грязи в баке было немного,фильтр тонкой очистки был подзабит,но не критично,сетка в принципе тож самое, фото сетки выложу,а фильтр уже выбросил.
Приёмистость кстати немного улучшилась.
#58 Гость_AVL_*
Отправлено 07 June 2010 - 06:35
Цитата(creeps @ 6.6.2010, 22:44) <{POST_SNAPBACK}>
Я себе 25-го мая поменял все расходники. (масло и три фильтра)
И бензиновый поменял?
#59 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 07 June 2010 - 12:51
Нет. rolleyes.gif С бензиновым не так всё просто. Но надо бы!
#60 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 07 June 2010 - 13:49
В сервисной книжке есть указание о замене топливного фильтра через каждые 60тыс. При прохождении ТО-60тыс. в Блоке, задал сервисменам вопрос, ".....хотите? поменяем, но в регламентные работы это не входит. Цена корпуса фильтра около 20тыс.руб. + работа около 3тыс.руб." А надо? За такие деньги буду ездить до характерных признаков (вобщем тянуть до последнего)
  • (20 Страниц)
4 человек читают эту тему
