По инструкции оба датчика в одном месте расположены, так может ещё и всё в одном (не люблю я этого), поэтому и глючит их :?:
Омыватель фар принцип действия, монтаж, комплектация
Отправлено 22 February 2008 - 23:18
Цитата(Vazha)
Датчик дождя - один сплошной глюк... Днём при минимальной чувствительности может тереть почти сухое и чистое стекло. Ночью - наоборот, при максимальной будет спать. И Твой глюк присутствует.
#34
Отправлено 26 February 2008 - 12:31
Цитата(Павел (Одесса-Киев))
А каждое 5-е при включенном свете?
И почти всегда 1-е при включении света?
Каждое пятое не практиковал.
При включении света при любых режимах(авто или ручное) омыватель не срабатывает пока я сам не тыркну ручкой омывателя 2 раза.
Если включены только ПТФ и моется стекло, то омыватели фар не работают
#37
Отправлено 26 February 2008 - 13:21
Цитата(Рыжее_чудо)
Омыватель фар отключить можно. Вынимаем предохранитель 20 амперный. Смотрите в инструкции к автомобилю.
Я бы не сказала, что они очень увеличивают расход жидкости. Просто при -25 у нас один примерз, пришлось отключить до потепления
Если примерзает - стало быть не выезжает, а раз не выезжает, стало быть моторчик там понапрасну работает. А раз понапрасну - значит погореть может? Вывод - выключать надо!
А фары то моет в итоге, или только поливает водой, смачивает так сказать...
#40
Отправлено 26 February 2008 - 13:48
Так это, вроде, прошивка мозгов такая: при каждом 5-м - автоматически (при включенном ближнем). Или эта установка каким-то образом програмно отключается? Что и наблюдается ниже:
