Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Омыватель фар - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (23 Страниц)
Омыватель фар принцип действия, монтаж, комплектация
#21 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 22 February 2008 - 23:18
Цитата(Vazha)
Датчик дождя - один сплошной глюк... Днём при минимальной чувствительности может тереть почти сухое и чистое стекло. Ночью - наоборот, при максимальной будет спать. И Твой глюк присутствует.
По инструкции оба датчика в одном месте расположены, так может ещё и всё в одном (не люблю я этого), поэтому и глючит их :?:
#22 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 22 February 2008 - 23:33
Может и может!
#23 Гость_Vazha_*
Отправлено 23 February 2008 - 00:14
Да, датчик света и дождя - единый блок.
#24 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 25 February 2008 - 14:41
У меня омватели фар работают по штатной программе(два раза тыркнул ручку они помыли фары 2 раза через паузу)
Датчик дождя ну очень слабочувствительный.
В техдокументации пишут, что чувствительность регулируется программно.
#25 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 25 February 2008 - 15:04
т.е. можно пошептаться в сервисе :roll: laugh.gif ?
#26 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 25 February 2008 - 15:06
А каждое 5-е при включенном свете?
И почти всегда 1-е при включении света?
#27 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 25 February 2008 - 15:15
Это как ,"И почти всегда 1-е при включении света"?? :?
#28 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 25 February 2008 - 16:14
После включения зажигания, свет включил, 1-й раз (однократно) нажимаешь на омыватель и в 90%-х случаев получаешь омывание фар.
#29 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 25 February 2008 - 16:19
А у меня свет сразу включается, и наверно ещё не пробовал сразу после включения зажигания брызгать
#30 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 25 February 2008 - 16:35
Так свет у всех сразу включается. :wink:
Имелось в виду включить, как вечером, всё вместе - и габариты с подсветкой приборки и ближний.
#31 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 25 February 2008 - 16:37
Ааа , понятно! У меня датчик света всегда на АВТО. Он сам думает что ему включать laugh.gif
#32 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 25 February 2008 - 16:48
Он ни фига не думает а просто тупо горит ближний свет-я вот например днём всегда включаю габариты
#33 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 25 February 2008 - 16:55
Я имел ввиду авто включение подсветки приборов и туманок 8)
#34 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 26 February 2008 - 12:31
Каждое пятое не практиковал.
При включении света при любых режимах(авто или ручное) омыватель не срабатывает пока я сам не тыркну ручкой омывателя 2 раза.
Если включены только ПТФ и моется стекло, то омыватели фар не работают
#35 Пользователь офлайн   Shunk
Отправлено 26 February 2008 - 13:03
Можно ли отключить омыватели фар?
Сильно ли они увеличивают расход жидкости? (актуально к зиме)
#36 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 26 February 2008 - 13:16
Омыватель фар отключить можно. Вынимаем предохранитель 20 амперный. Смотрите в инструкции к автомобилю.
Я бы не сказала, что они очень увеличивают расход жидкости. Просто при -25 у нас один примерз, пришлось отключить до потепления laugh.gif
#37 Пользователь офлайн   Shunk
Отправлено 26 February 2008 - 13:21
Если примерзает - стало быть не выезжает, а раз не выезжает, стало быть моторчик там понапрасну работает. А раз понапрасну - значит погореть может? Вывод - выключать надо!
А фары то моет в итоге, или только поливает водой, смачивает так сказать...
#38 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 26 February 2008 - 13:23
Не, примерз по нашей неосторожности, тут больше таких случаев не было. Отключать его смысла не вижу.
Поливает сильным напором, но омывает их хорошо, если конечно на них не жижа со МКАДа. Ее точно щеткой оттирать придется.
#39 Пользователь офлайн   Shunk
Отправлено 26 February 2008 - 13:27
Да, да... У нас грязь особенная, пленкой ложиться и ни в какую ее не смоешь =(
#40 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 26 February 2008 - 13:48
Так это, вроде, прошивка мозгов такая: при каждом 5-м - автоматически (при включенном ближнем). Или эта установка каким-то образом програмно отключается? Что и наблюдается ниже:
  • (23 Страниц)
