Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена амортизаторов. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (14 Страниц)
#61 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 13 May 2010 - 13:45
Жду дальше. sad.gif Привезли не те развальные болты. angry.gif Будут менять.
Пока попрыгиваю потихоньку.
#62 Пользователь офлайн   artkorn
Отправлено 13 May 2010 - 13:56
Цитата(Серж62 @ 7.5.2010, 6:47) <{POST_SNAPBACK}>
Диагностику прошел. Диагноз: перед - нормально, зад под переборку - оба ама, стойки стабилизатора, сайлент блоки. Стоимость з/ч и работы в сумме около 15 т.р. Жду запчасти, обещали к 12-му все доставить и сделать. Пока рулю потихонечку.
Такая же картина вырисовывалась и с нашей Маськой. Ездил с отцом на диагностику, перед нормально, а задняя подвеска убита полностью. Только пробег за 40 тыс. км А запчастей привезли на сумму в 35 тыс.руб Докучи поменяли передние сайлентблоки. После замены стуки и скрипы исчезли. А до замены были слышны такие стуки, как "из пулемета строчат".
#63 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 13 May 2010 - 18:25
Что-то сумма в 35 т.р. какая-то пугающая. blink.gif Надеюсь, что в моем случае все-таки обойдется пятнашкой.
Сзади громыхает конкретно. Что интересно: все стуки и спрыгивание с траектории проявились после смены зимней резины на летнюю.
#64 Пользователь офлайн   BKA
Отправлено 14 May 2010 - 12:46
Мужики вы чего какие 35тыров. 2ама KYB 551105 2т/шт,все рычаги от 800 до2т за штуку(от форда/ф2;mazda3)всего11600р. Выходной в гараже с ямой и у вас новая задняя подвеска.Как менять здесь http://ffclub.ru/top...6/#entry6602296
#65 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 16 May 2010 - 18:56
Спасибо за подсказку. По спецификации - цены именно такие. Только я все равно, пожалуй, сам под Маську не полезу. Стремно как-то. Да и не 35 мне заряжают, а около 15 со всеми зч и полной переборкой подвески. Тем более, что я уже и задаток оставил.
#66 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 26 May 2010 - 13:47
НАКОНЕЦ ТО!!! Вчера позвонили сервисмены. Болты развальные пришли. Завтра сдаю на переборку.
#67 Пользователь офлайн   BKA
Отправлено 27 May 2010 - 07:53
К стати после замены родных амортизаторов на KYBу машина стала намного жестче. Мне нравиться т.к. машина на 15 радиусе , а у кого 16 а тем более 17R наверно будет жесть
#68 Гость_AVL_*
Отправлено 27 May 2010 - 09:03
Подробности по замене и самим амам есть?
#69 Пользователь офлайн   BKA
Отправлено 27 May 2010 - 12:38
Менять очень просто домкратишь одну сторону снимаешь колесо, ключом на 12 (трубочкой т.к.шпильки длинные)откручиваем две верхние гайки, далее откручиваем нижний болт ключом на 17 и достаём амортизатор. Снимаем с него демпфер и защитный кожух, устанавливаем все это хозяйство на новый амортизатор. Ставим новый амортизатор на машину в обратном порядке.
Амортизатор KYB 551105 ( http://www.enex.ru/p...CC4328910A&vn=1 ) газо масляный однотрубный по размерам полный аналог родного на котором к стати написано FoMoKo ( Форд Мотор Компании)
#70 Гость_AVL_*
Отправлено 27 May 2010 - 12:43
так ты из Питера заказывал?
#71 Пользователь офлайн   BKA
Отправлено 27 May 2010 - 12:48
Нет я заказывал у себя в Перми в фирме Восток –Запад. Цена 1900 р шт. Привезли через два дня ,страна изготовитель Япония
#72 Пользователь офлайн   kav
Отправлено 28 May 2010 - 02:19
Цитата(SVS @ 16.3.2009, 15:20) <{POST_SNAPBACK}>
Сам заменил задние стойки стабилизатора (линки), кстати они такие же как от форда-фокуса II. Болты поливаем WD'шкой, и легко откручиваем. Учитывая лекгость доступа к втулкам того же заднего стабилизатора решил их обслужить, а скрипели как.. ух! вернее ох... :-) думаю: при неуд. результате, куплю новые и заменю. Без подъема машины, и вывешиваний подвески (как сказано в сервисном бюллетене USA), загнал машину на яму, снял скобу, снял втулку, заметного износа не заметил, трещин нет, но была перетертая и скатанная в маленькие валики резиновая пыль (как от ласитка).
А не подскажете ли ссылочку на этот самый бюллетень ? И почему только для США ?
Мне давече меняли по гарантии и передние и задние втулки стабилизатора, так машину подняли на подъемнике (ессно с вывешенной подвеской) и в таком положении меняли. На мой вопрос, а разве не без подъема машины и без вывешивания подвески нужно это делать - с ухмылкой ответили, мол мы их десятками меняем ежедневно - нам лучше знать как это делается ...
Вот собственно и хочется докопаться до истины...
#73 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 28 May 2010 - 06:58
А что тут собственно докапываться? Если есть яма в гараже - делают на яме. Мне так и меняли. А в сервисах в основном подъемники. Под ними работать удобнее.
Вчера после ремонта задней подвески делали развал-схождение, так тоже на подъемнике, только без вывешивания колес, а на платформе. Поменяли амы, стойки стабилизаторов, все резинки, сайлент-блоки, соответственно сделали развал-схождение. Загнал машину в 9, забрал в 18. Ощущения - сделали на славу. Машинка стоит на трассе, как влитая. Все стуки и скрипы пропали. Денег получилось: 10 запчасти и 10 работа.
#74 Пользователь офлайн   kav
Отправлено 28 May 2010 - 09:20
Ну собственно и хочется для себя прояснить - правильно менять втулки без вывешивания колес или же с вывешиванием, либо же без разницы ?
#75 Пользователь офлайн   BKA
Отправлено 28 May 2010 - 09:36
Правильней - без вывешивания колес
#76 Пользователь офлайн   kav
Отправлено 28 May 2010 - 11:25
Неужели в таком случае официалы этого не знают ? или же они предпочитают делать как им проще ?
И все-таки есть ли у кого-то бюллетень от мазды по этому поводу ?
Сообщение отредактировал 007gk: 27 March 2013 - 14:53
#77 Пользователь офлайн   BKA
Отправлено 28 May 2010 - 14:02
Удивляюсь я .Какой тебе нужен бюллетень от мазды. Тут достаточно включить мозги и посмотреть как двигается наш автомобиль в повседневной жизни . Лично у меня с колесами твердо стоящими на земле т.е. втулки нужно ставить в таком же положении.
#78 Пользователь офлайн   kav
Отправлено 28 May 2010 - 15:51
Я удивляюсь как вы невнимательно читали мои посты.....
Я цитировал пост SVS @ 16.3.2009, 15:20, в котором речь шла о сервисном бюллетене для США, поэтому и спрашивал про текст этого бюллетеня.
Насчет "включить мозги" - может быть подъедите к моим официалам и включите их им ? smile.gif
Документ мне нужен как раз для того, чтобы так скажем "тыкнуть в лицо" официалам и заставить их менять втулки не так как они привыкли (с вывешенными колесами на подъемнике), а как положено...
Я надеюсь я ясно выразил преследуемые цели ?
#79 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 21 June 2010 - 14:32
Друзья, подскажите, это похоже на потекший амортизатор? Я так понимаю, если он цел, то должен быть абсолютно сухим.
п.с. пробег 37,5 т.км
Сообщение отредактировал Scoffy: 21 June 2010 - 14:32
#80 Пользователь офлайн   leonid
Отправлено 21 June 2010 - 14:48
Пробег 33000 миль. Состояние внешне такое же. Сухой значит хороший)
  • (14 Страниц)
