Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Не Складывается Сиденье. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Не Складывается Сиденье. когда пытаешься делать это сзади поводком...
#1 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 13 May 2010 - 13:57
На праздниках возил толпу народа. 6-7 человек почти всегда.
А позавчера дочка, сидя на правом сиденье третьего ряда, пожаловалась, что не может выйти.
Тяну я за хвостик правого сиденья второго ряда, а оно и не складывается и не едет. Хотя остальными штатными рукоятками управляется вполне нормально.
Вот сижус ейчас в командировке, добравшись до Интернета, и думаю:
1. может туда что-то попало?
2. может сломался механизм?
3. А не гарантийный ли это случай
У кого какие соображения?
Отправлено 13 May 2010 - 14:01
Так , точно - гарантийный !
#3 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 13 May 2010 - 14:46
А сам шнурок вытягевается или нет? Просто у меня этот шнурок внутри застревал.
#4 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 13 May 2010 - 15:34
Max-Oks, не совсем понял в итоге, с каким рядом проблемы: вторым или третьим? У меня во втором ряду никаких хвостиков нет, только механические приводы/рукоядки. У сидений второго ряда снизу все на виду, я уже как-то ставил на место соскочившую штангу. С третьим придется повозиться, тут "шнурок", как ты выразился, уходит внутрь спинки...
#5 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 13 May 2010 - 15:52
речь про спинку сидения второго ряда
#6 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 13 May 2010 - 16:45
В любом случае сути дела это не меняет - во втором механизм просматривается более-менее
#7 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 13 May 2010 - 19:01
Можно понаблюдать за механизмом фиксации продольного перемещения кресла, поочередно подтягивая рукоятку и шнурок(последнее лучше делать привязав к шнурку шнурок smile.gif )
Должны обнаружиться любая из двух причин - а)фиксатор не подвижен вовсе - а что из себя представляет фиксатор и как он работает будет легко увидеть во время работы рукоятки, б)фиксатор выходит из зацепления гребенки не до конца. Может быт и третья причина - фиксатор одинаково выходит из зацепления и при подъеме рукоятки и при вытягивании шнура... И при этом кресло будет двигаться. Не отчаивайся - это просто не то кресло. Бывает smile.gif
Но в любом случае - диапазон перемещения шнурка больного кресла и усилие на нем следует сравнить со шнурком здорового.
Очень может быть, что при попытке помочь шнурку одновременно вытягивая его и вытаскивая фиксатор вручную это поможет делу - и нечто попавшее куда не следует будет стерто, особенно если повторить эту операцию несколько раз. Только не нужно прилагать слишком много усилий - если не идет - то либо сервис - либо разбираем самостоятельно. Скорее всего - это зацеп распустившегося ремня за какую - железяку - либо механизма наклона спинки либо фиксатора продольного перемещения. В любом случае желаю Удачи!
#8 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 13 May 2010 - 19:54
Я думаю и заморачиваться не стоит , гарантийныё случай !! Мне меняли спинку "табуретки" второго ряда . Хлястик просто выдернулся . Правда растянулось это месяца на три ...
Артур , на сидениях второго ряда , сзади внизу , есть такая скобочка пластиковая . За неё тянешь и сидуха складывается-отъезжает . Для того, что бы выйти с третьего ряда без посторонней помощи !
#9 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 13 May 2010 - 21:09
Честно говоря, за год с ней даже не приходилось иметь дела, хотя сам пару раз в третьем ряду катался smile.gif
#10 Гость_AVL_*
Отправлено 13 May 2010 - 21:51
Хвостики только в 3-м ряду. Не беспокойся, приедешь с командировки, дернешь посильнее и все будет в поряде.
#11 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 14 May 2010 - 11:04
'Serg_' date='13.5.2010, 19:01
Какой именно? Если при вытягивании шнурка на здоровом сиденье основные рукоятки (Нижняя продольного перемещения и боковая наклона спинки) при этом остаются, как я помню, на месте.
Какой именно?
Визуально одинаков.
Тоже пытался так делать
Спасибо за беспокойство! Только вот думаю, что отвалилось там что-то типа пласмассового зацепа, который должен хватать рычаг стопора.
А полезешь сам, оставишь следы проникновения - и по гарантии ни чего не получится.
Приеду домой, и для начала попробую платмассовое корыто, в которое столик прячется, снять. вдруг там банально какой-нибудь зацеп соскочил. Поставлю его и дело с концом.
А то будет как у Serg_ в этом случае.
#12 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 14 May 2010 - 11:35
Там, что фиксаторов больше чем два? Я имел ввиду фиксатор продольного перемещения. Да и потом, ты пишешь, что уже пытался помочь шнурку дергая фиксатор. Может о разном говорим - фиксатор продольного перемещения - рычаг спрятанный в салазках - выходит из зацепления гребенки при использовании нижней скобы, боковой рукоятки и заднего шнурка в работающем девайсе.
Визуально, оно может и одинаково, а вот усилия - то же одинаковые? Если да - то это уже чудеса.
а что такого у меня было (А то будет как у Serg_ в этом случае.)?
Сообщение отредактировал Serg_: 14 May 2010 - 11:41
#13 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 11 June 2010 - 23:03
7 июня был в сервисе по вопросу замены ЭГУРа. Не успел замолвить слово за эту беду, как мне тут же продемонстрировали полностью рабочее сиденье.
Так что проблема снята. Успел заметить, как мастер лишь на пару секунд засунул руку под сиденье. И все!... Работает!...
Вот что значит дело мастера боится!
