Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Снимаем Крышку " Бардачка " - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 July 2009 - 10:51
Всё забываю , может быть кто-то уже знает как это делается , для остальных расскажу :
Для удобства демонтажа " бардачка " сначала нужно снять крышку , для этого - открываем крышку и нажимаем " вниз " на левую :
и правую петли и открываем крышку , выводя петли из зацепления :
нажимаем на крепление механизма плавного открывания до " выщёлкивания " :
и снимаем крышку ( под ней два винта крепления корпуса " бардачка " - без крышки легко отвинчиваются ) :
#2 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 02 July 2009 - 17:24
#3 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 19 April 2010 - 13:17
Цитата(DCH @ 5.4.2010, 9:21) <{POST_SNAPBACK}>
Снять бардачок - и он перед тобой.
А подскажи, как его корректно снимать? Дай ссылу на место в форуме, а то я из-за нехватки времени что-то и не соорентировался.
Крышку снять просто, а дальше....
#4 Пользователь онлайн   DCH
Отправлено 20 April 2010 - 10:01
Да разборка где-то была, искать надо однако. В принципе там нет ничего сложного. Снял крышку, открутил по-моему 5 саморезов. Я снимал еще правую нижнюю панель (в ногах пассажира).
Геморой заключается в выводе его из зацепа с центральной частью ну и при установке конечно правильно зацепить.
Отправлено 20 April 2010 - 10:05
Точно ! Саморезов - 5 ( у бардачка ) + " подиум мешалки " ( ручки КПП ) справа снизу открутить нужно ... + не забыть про лампочку освещения бардачка ( не оборвать провода ) ...
#6 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 20 April 2010 - 14:39
Продолжаю:
1.Отстёгиваем пластик на пороге, крышку предохранителей и ослаблям консоль мешалки.
2. откручиваем 5 саморезов.
с левой стороны ещё один
3. Берём внутри бардачка( там есть свободное место) и со стороны предохранителей, потом тянем на себя.
4. Снимаем Лампочку ( я использовал тонкую отвёртку )и убераем бардачёк в сторону.
Вид без бардачка
Собираем в обратном порядке
#7 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 20 April 2010 - 14:56
Андрюх , очень актуально . И как и Гена - фотоотчётно .
п.с. Последняя фотка - вид внутри .... , ощущение дешёвой китайской поделки ( я про проводку ) blink.gif , или ты там уже ковырялся ? wink.gif
#8 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 20 April 2010 - 15:19
Цитата(Alexon @ 20.4.2010, 13:56) <{POST_SNAPBACK}>
Боже упоси blink.gif машина на гарантии. Единственое я там спрятал реле от парогов.
P.S А проводка дествительно сделана не очень и сечение провода очень тонкое.
Сообщение отредактировал B-AA 9977: 20 April 2010 - 15:19
#9 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 20 April 2010 - 16:35
Не знаю, в тему или нет, но у меня в правый воздуховод пропалилась одна из частей рычага направления его воздуха при попытке инсталяции. Вот все думаю, как ее теперь достать и главное, как далеко она могла провалиться
#10 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 20 April 2010 - 16:41
Я не думаю что они целиковые. Скорее до первого поворотного соединения , может быть как раз в районе бардачка . Люди , кто разбирал - есть такие соединения воздуховодов ?
#11 Пользователь офлайн   maksimus
Отправлено 20 April 2010 - 18:17
Фотки актуальные, спасибо.
А по поводу проводки, недавно пересеклись мы с Пафнутием, а он автоэлектрик у официалов Мерседеса, в прошлом я тоже был автоэлектриком и естественно мы обсудили нашу пяточную проводку. Скажу честно, у нас обоих вид нашей проводки восторга не вызвал... Сошлись на том, что видимо рассчитано на срок службы, а дальше...
Пафнутий отметил однако, что и Мерседесы начали идти к тому же...
С уважением...
#12 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 April 2010 - 08:15
Поэтому могу сказать, что предохранители надо покупать правильные и не дешевку какую-нибудь! и номинал выдерживать!
#13 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 April 2010 - 21:59
О предохранителях: давно вставал вопрос о пинцете. В ашане продаётся набор с пинцетом: предохранители не наши (подарить кому нить или выбросить). Стоит 16 руб
#14 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 26 April 2010 - 22:09
а что родной потерялся?
#15 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 03 May 2010 - 17:58
Уважаемые диагносты и народные лекари! Есть вопросы относительно механизма плавного открытия бардачка.
Заметил, что рычаг(толкатель) привода не выходит на всю длину. Открытие с усилем привело к поломке проушины в месте крепления рычага к крышке бардачка.
Чем лечить? Зеленкой? Йодом? Экзистом? КлейМоментом?
Смотрю на схему вижу : Амортизатор газовый вещевого ящика BP4K-64-08X . Это он умер?
  • Прикрепленный файл  77.JPG (35.81К)
    Количество загрузок:: 184
  • Прикрепленный файл  78.JPG (36.37К)
    Количество загрузок:: 188
  • Прикрепленный файл  79.jpg (89.57К)
    Количество загрузок:: 198
Сообщение отредактировал PERESVET_: 03 May 2010 - 18:00
#16 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 May 2010 - 18:38
А он перед изломом проушины точно не выдвигался на всю длину ? Если да , то менять ... если нет , то проушину можно попробовать заклеять : дихлорэтаном , " КОСМОПЛАСТОМ " , любым цианокрилат содержащим клеем ( суперклей ) , только наружную часть проушины я бы ещё дополнительно усилил ( тем же клеем + волокно , типо стеклоткань ) ...
#17 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 03 May 2010 - 19:21
Проушина не выпадает (она уже не выдвигается) более чем на 30 ммsad.gif(
Доступ к этой радости возможен без глобальной хирургии?
#18 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 May 2010 - 19:36
Конечно ... снимаешь корпус бардака - эта " деталюшка " привинчена к нему ...
#19 Пользователь офлайн   merlin
Иконки сообщения  Отправлено 23 August 2015 - 21:36
спасибо. но есть вопрос лампа освещения ящика хм интересно почему у меня нет машинка 11г.
привет ха прикол че то у меня такого нет. открыл и он осел вниз хе че за рестал тогда
#20 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 26 August 2015 - 09:04
У меня тоже Мазда 11-го года, и нет лампы в бардачке, но я по этому вопросу не заморачиваюсь. Еще ни разу не испытывал неудобства.
