38 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Важно! Отказ гидроусилителя (ГУР) руля в жару и другие причины, Решения и устранения.
sheffer
сообщение 24.4.2010, 17:37
Сообщение #441
Из: St.-Petersburg
Пользователь №: 11979
Спасибо сказали: 18 раз(а)
меняют прокладки и масло в системе, офигенная гарантия.
В мае буду резать тракт масляный и встраивать радиатор..
Сеттер
сообщение 24.4.2010, 20:26
Сообщение #442
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Kid
у мня нынче отказ тоже при такой же окружающей температуре, может чуть подольше в пробке постоял. А вот прошлый раз был отказ как вы пишите при парковке - уже в самом последнем движении рулем, т.е. я сильно и не успел прочувствовать, после когда завел на след день - все работало и не напоминало о себе, что я даже не вспоминал об это при прохождении ТО2. При последнем посещении (замена по гарантии ама) я вспомнил про этот факт и попросил проверить коды ошибок - ошибок НЕ было, в ходе разговора с мастером пришли к выводу, что могла не сохраниться т.к. не было дальнейшего движения.... Это я к тому, что завтра у вас тоже может ничего не быть....
[/quote]
Не верно. ГУР отказывал дважды. Первый в прошлом году - заглушил, завёл и порядок. Второй в марте - глушил, заводил несколько раз - не помогло, для эксперимента поехал дальше, через 10 км. всё заработало. Через несколько дней заехал в Блок, считали ошибку ГУРа - ничего не стёрто, заказали замену.
Сообщение отредактировал Сеттер - 24.4.2010, 20:29
KOD 1
сообщение 25.4.2010, 16:36
Сообщение #443
Из: Вологда
Пользователь №: 28014
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Цитата(KOD 1 @ 23.4.2010, 15:55) *
Поеду в субботу - посмотрим, что установят. После отпишусь.
Облом, оказывается у нашего официала нет диагностического прибора. Точнее он есть, но Москва им не прислала новое программное обеспечение. Отправляют к ближайшему ОД - в Ярославль. Что ж придется ехать.
007gk
сообщение 25.4.2010, 16:46
Сообщение #444
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
А чего же они старой прошивкой код неисправности считать не могут ? Или не хотят ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) ( Из профиля не видно , откуда ты ... Ярославль и от Москвы относительно недалеко ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
bmp
сообщение 25.4.2010, 18:57
Сообщение #445
Активный участник
Из: Ярославль
Пользователь №: 27475
Спасибо сказали: 71 раз(а)
От Вологды до Ярославля 200 км плюс 250 км до Москвы - далековато будет.
KOD 1
сообщение 26.4.2010, 10:05
Сообщение #446
Из: Вологда
Я из Вологды. Мне ближе в Ярославль. Сегодня говорил с инженером по гарантии. Оказывается диагностический прибор у них был, но он сломался и они его меняют по гарантии. Нового еще нет. Когда будет сами не знают.
Сеттер
сообщение 26.4.2010, 11:10
Сообщение #447
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Вот и они примерили на себя нашу шкурку.
МАСЯНЯ
сообщение 27.4.2010, 12:34
Сообщение #448
Из: Москва
Пользователь №: 27712
Спасибо сказали: 43 раз(а)
Мда...... я смотрю у многих такая проблема. А я то думала это редкость. У меня как то тоже на маленькой скорости правда на повороте отключился ЭГУР. И я сразу же вспомнила как ездила на ВАЗ21099 без ГУР естественно. Остановилась, заглушила, завела и лампочка погасла. Через какое то время опять такая штука случилась. Предварительно скажу, что при появлении в сервисер проблему рассказывала, но причину так и не нашли. На днях ездила менять переходник (точно не знаю как называется), куда лампочка вставляется, сделали диагностику и выяснилось, что просто моторчик какой то ЭГУР перегревается. Заказали моторчик, а пока сделали что бы такого больше не повторялось. Правда у меня все по гарантии меняли. И штуку для лампочки тоже по гарантии. Датчик ЭГУР больше пока не загорался.
KOD 1
сообщение 27.4.2010, 13:26
Сообщение #449
Из: Вологда
Вчера состоялся разговор с инженером по гарантии. Последний посмотрел техническую документацию по данной проблеме. С его слов при диагностики и выявлении кода неисправности "С 1099" в ЭГУР диллерам рекомендовано промывать трубопровод (чего не помню), а при появлении повторной ошибки - замена ЭГУР. Вот так.
Dik
сообщение 27.4.2010, 13:38
Сообщение #450
Продвинутый участник
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 12070
Спасибо сказали: 77 раз(а)
а наряд не сохранился?
МАСЯНЯ
сообщение 27.4.2010, 15:16
Сообщение #451
Из: Москва
сохранился. предоставить????что то конкретное интересует????
Сообщение отредактировал 007gk - 27.4.2010, 16:58
МаксМ
сообщение 27.4.2010, 20:51
Сообщение #452
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9104
Спасибо сказали: 201 раз(а)
Не плохо бы увидеть скан. Заодно и узнаем название "штуки" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
МАСЯНЯ
сообщение 28.4.2010, 8:55
Сообщение #453
Из: Москва
ок) постараюсь на днях сделать.
МАСЯНЯ
сообщение 30.4.2010, 9:01
Сообщение #454
Из: Москва
Достала бумажки и как оказалась эта штука называется очень просто (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))
Как и обещала скан прилогается.
Прикрепленный файл  Мазда_5_испрпвленный.JPG ( 259.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Dik,
Сеттер
сообщение 30.4.2010, 20:19
Сообщение #455
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
прикольно: ОД Кларус трейд, бланк ООО "Форвард", печать ООО "Дельта": кто чего делал? С кого спросить?
Константин Парох...
сообщение 1.5.2010, 11:15
Сообщение #456
Выспаться бы...
Из: Тула
Пользователь №: 16600
Спасибо сказали: 266 раз(а)
Полон бардачок таких бумажек - ни разу не обратил внимание (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
maksimus
сообщение 2.5.2010, 10:41
Сообщение #457
Из: МО г. Железнодорожный
Пользователь №: 27549
Да уж, прикольно... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
МАСЯНЯ
сообщение 4.5.2010, 11:52
Сообщение #458
Из: Москва
и такое бывает)))) ничего удивительного)
Marley
сообщение 7.5.2010, 10:49
Сообщение #459
Из: Москва
Пользователь №: 15485
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Привет!
У меня тоже за последний месяц несколько раз отказывал ГУР. Обычно после часа в пробках.
Выключаешь машину, заводишь - все работает.
Заезжал в Мазда-Фили. Посмотрели. Говорят - нет у вас никаких ошибок, все чистенько, хорошо. С Вас, мол, 2000 руб.
Я не стал платить. Поныли, и сказали ок, как будет угодно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Через неделю заехал в Кунцево - нашли ошибку и заказали запчасти по гарантии без проблем.
Кстати, сказали, что оф. представительство уведомляло о наличии такой проблемы.
PS.
Чет Мазда-Фили меня не вдохновляет в последнее время... Просто, страховая с ней работает, приходится заезжать поэтому иногда...
Алексей
сообщение 9.5.2010, 6:07
Сообщение #460
Активный участник
Из: Москва
Пользователь №: 2808
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Ну вот.. а у меня уже РЕЦИДИВ! Ранее отказ ЭГУРа был в 2008 году, в связи с чем обратился в БЛОК и было принято решение о замене элетронасоса. Поменяли, ошибка не повторялась, но всё равно руль при быстром вращении "затыкался". И эту проблему решили, но уже в конце 2009 года, поменяли трубки и промыли систему, руль стал вращаться без затычек. Думал, всё, проблема решена, детская болезнь вылечена - ан нет, вчера в пробке снова загорелась лампочка и руль налился свинцовой тяжестью. Так что видимо проблема действительно не в электронасосе а в перегреве какой-то платы, которую наверное и следует модернизировать фирме Мазда. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 19:00
