Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Декоративные накладки на пороги - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (13 Страниц)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Декоративные накладки на пороги установка, эл.подключение
#181 Пользователь офлайн   zodchiy
Отправлено 20 April 2010 - 14:20
нет, не открылись!
"Причина:
У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова."
#182 Пользователь офлайн   zodchiy
Отправлено 20 April 2010 - 14:23
Цитата(Max-Oks @ 20.4.2010, 14:33) <{POST_SNAPBACK}>
Но ведь другие скачивают как-то.
Возможно открываю, только те кто в группе "модераторы" или "админы". А нас простых "юзеров" обделили sad.gif
ЗЫ: перелогинился, все равно, не открывается.
Сообщение отредактировал zodchiy: 20 April 2010 - 14:27
#183 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 20 April 2010 - 14:24
Так качество не очень ... sad.gif Смотрите настройки компьютеров ... или защиты .
#184 Пользователь офлайн   zodchiy
Отправлено 20 April 2010 - 14:36
Бонд, спасибо!
Но дело не в компьютере и не в файерволе, это где-то на форуме.
Сейчас проверял еще раз, без файервола, без прокси...
результат такой же.
причем вот эта ссылка открывается!
#185 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 20 April 2010 - 14:43
Ген спосибо, сейчас скочал весь мануал потом кину на рапиду или есть другие варианты.
#186 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 20 April 2010 - 15:03
Произвел радактирование схем в ACDsee и удалил пробелы в именах файлов. выложил в том же сообщении.
попробуйте еще раз.
#187 Пользователь офлайн   zodchiy
Отправлено 20 April 2010 - 15:17
Max-Oks, у меня неполучилось...
#188 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 20 April 2010 - 15:35
Кидаю ZIP-файлом.Прикрепленный файл  Diagram.zip (448.42К)
Количество загрузок:: 8
#189 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 20 April 2010 - 15:42
облом, ответ тот же
#190 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 20 April 2010 - 19:46
сохрани свой архив на майле иль яндексе и ссылку кинь сюда
#191 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 20 April 2010 - 21:43
Не открываются ни первые, ни Zip-овские, ни последний.
#192 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 April 2010 - 07:24
Значит, если здесь скачивается, а тут нет, то это проблема либо "Доски объявлений" либо этого поста в частности.
#193 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 21 April 2010 - 11:09
интересно однако последнее скачалось,,выходиш на страницу где лежит ошибка,ща вышел на ссыл нажал скачалось.
#194 Пользователь офлайн   Oleg fb
Отправлено 03 May 2010 - 23:09
 И я себе такие накладки поставил. Смотрятся просто бомба.
#195 Пользователь офлайн   Jaroslav
Отправлено 26 May 2010 - 08:43
А вот и мои декоративные пороги.
Смотрятся просто ВАУ.... особенно ночью.
#196 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 June 2010 - 13:45
Вот и добрался я до декоративных накладок на пороги с подсветкой. Вот, что получилось:
Снимаем задние пороги - тянуть строго вверх. Задние накладки крепятся поверх родных пластмассовых, а по сему делаем отверстие в них для провода накладки, обезжириваем и клеим:
Прикрепленный файл  P6130256.JPG (18.21К)
Количество загрузок:: 48 Прикрепленный файл  P6130255.JPG (341.89К)
Количество загрузок:: 47
Задняя правая: распечатываем жгут под правым задним порогом, находим в нём "Зелёный-Желтая полоса с двойной серебристой окантовкой" - это масса от концевика двери
Прикрепленный файл  P6140257.JPG (314.88К)
Количество загрузок:: 54
и Синий-красная полоса" - это постоянный (даже при выкл.зажигании) плюс от фонаря освещения багажника
Прикрепленный файл  P6140258.JPG (236.88К)
подсоединяем блок подсветки, соблюдая полярность. Блок оборачиваем пенополипропиленом (подложка под ламинат), дабы не громыхал.
Прикрепленный файл  P6140259.JPG (350.8К)
Количество загрузок:: 34 Прикрепленный файл  P6140260.JPG (433.01К)
Количество загрузок:: 31
Провод пропускаем по жгуту двери, изолируем концы и восстанавливаем жгут
Прикрепленный файл  P6140261.JPG (426.02К)
Количество загрузок:: 63
Укладываем ковер, устанавливаем порог с накладкой, аккуратно заправляя остаток провода.
Получили: подсветка заднего порога при открывании задней двери, независимо от ключа зажигания и плафонов салона.
ПиСь. После обеда - левая сторона.
Сообщение отредактировал Сеттер: 14 June 2010 - 23:38
#197 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 June 2010 - 23:33
Вот и меня постигла неудача. Поднял левый задний порог, обезжирил и приклеил накладку. Разобрал жгут, нашёл постоянный плюс, идущий в колодку двери - толстый Голубой с Чёрной полосой, нашёл массу от концевика - такой же Зелёный с Желтой полосой с двойной серебристой окольцовкой, подсоединил блок подсветки порога
Прикрепленный файл  P6140262.JPG (351.14К)
Количество загрузок:: 18
собрал жгут, подключил порог и установил на место Прикрепленный файл  P6140263.JPG (159.36К)
Количество загрузок:: 28 Прикрепленный файл  P6140265.JPG (398.79К)
Количество загрузок:: 50
Получилось красиво, НО минусовые провода от концевиков обеих дверей соединены в один контакт, на панели приборов значёк открытой двери примитивный (в отличие от Жигулей) - просто светится независимо от какой двери, то же плафоны салона. Получилось, при открытии правой или левой двери светятся обе накладки. Пригляделся, меня это не напрягло - пусть будет так (спели Битлы), зато не нужно тянуть и состыковывать дополнительные провода.
ПиСь. процедура оказывается минимально трудоёмкой - с каждой стороны сдёрнуть по порогу и всё.
ПиСь 2. С передними думаю, ситуация аналогична, зато не придётся тянуть провода к плафону. ну это ещё впереди, ещё поборемся, ведь там нет концевиков.
ПиСь 3. Крнечно исправлю предыдущее выступление.
Сообщение отредактировал Сеттер: 14 June 2010 - 23:35
#198 Пользователь офлайн   maksimus
Отправлено 15 June 2010 - 19:33
А почему не запитаться от задка? По моему разницы ни какой, загораться все равно будут все одновременно. Зато пробросить под ковром провод короче и быстрей...
С уважением...
#199 Пользователь офлайн   Oleg fb
Отправлено 15 June 2010 - 19:50
Я сделал проще. Провод который идёт на концевик двери и провод от накладки я соединил через диодную развязку.
#200 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 June 2010 - 20:26
  • (13 Страниц)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
