Лобовое стекло, проблемы, поиск, выбор, покупка
#141
При замене лобового стекла, что происходит с датчиком дождя?
Не ясен метод крепления датчика к стеклу. Датчик клеется или удерживается всей конструкцией? Есть в деле замены стекла подводные камни? |
#142
Не могу сказать, стекол переклеил не мало, но с маздой не сталкивался, ньюансы есть везде, но в принципе ничего сложного, было бы необходимое оборудование и материалы
#143
При замене лобового стекла, что происходит с датчиком дождя? Не ясен метод крепления датчика к стеклу. Датчик клеется или удерживается всей конструкцией? Есть в деле замены стекла подводные камни? По-моему , датчик переклеивается ... Стекло ( оригинальное ) , по-моему с шелкографией под датчик ... |
#144
2 - Какой порядок снятия боковых (светлых) пластиковых панелей. Недавно снимал, все довольно просто. Сначала дергаем на себя, вытаскивая клипсы "А" и вытягивается клипсу "B", затем тянем в направлении крыши. освобождая зацеп клипсы "B". ![]() Спасибо сказали:
#145
Ну и вуаля:
Новое стекло уже установлено. SAINT-GOBAIN #4704550201 С установленной линзой для датчика дождя! И таки да!...Бликов от панелей в разы меньше! Не брешуть Сангобеновские товарыши на своем сайте! Стекло произведено в Финляндии. Стало..как грудь в тугой лифчик! А теперь особенности: На новых стеклах нет 2-х приклеенных верхних, направляющих клипс. Их следует снимать нежно вместе со старым стеклом и клеить на новое. В рабочем мануале об этом есть куплеты. Смотреть со стр.09-12-19 до стр. 09-12-24 Установка и регулировка щеткодержателей: Стр.09-19-4 Снятие нижней наружной пластиковой панели (внизу стекла): Стр.09-16-3 Снятие облицовки датчика дождя и зеркала: Стр.09-12-36, 09-13-37 Сообщение отредактировал PERESVET_ - 14.4.2010, 10:18
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо сказали:
#146
немного не в тему. На шестом по счету фото виден параллоновый уплотнитель (между торпедо и стеклом), у меня че-то в двух местах постоянно норовит вылезти вверх. Я его несколько раз обратно запихивал, а он на своем стоит падла. К чему бы это? Не уж то лобовуха менянная?
#147
Ув. ПЕРЕСВЕТ - перенёс сюда !!! Я думаю не против ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
#148
Тогда пару куплетов про уплотнитель стекла.
Он там хоть и одноразовый, но кулибины его очистили от герметика и воткнули с новым стеклом. Собстенно это не есть хорошо! Это скорей лоховство....заявиться на замену стекла без уплотнителя. Менялы стекольщики (хоть и рвали тельник и крестились на все углы шо Мазда для них как сетра родная)....не предупредили, что нужен свежий уплотнитель. По этой причине имеет смысл уточнить маздовский код на уплотнитель и найти его аналоги. |
#149
Цена вопроса? Стекло? Установка?
Ч\з кого заказывал/получал? Оригинал на Экзисте цены даже не дает... |
#150
Стекло - 1840 грн.
Установка - 240 грн. Попал в историю(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )))) |
#151
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 79 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кашира Пользователь №: 27376 Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
Тогда пару куплетов про уплотнитель стекла. Он там хоть и одноразовый, но кулибины его очистили от герметика и воткнули с новым стеклом. Собстенно это не есть хорошо! Это скорей лоховство....заявиться на замену стекла без уплотнителя. Менялы стекольщики (хоть и рвали тельник и крестились на все углы шо Мазда для них как сетра родная)....не предупредили, что нужен свежий уплотнитель. По этой причине имеет смысл уточнить маздовский код на уплотнитель и найти его аналоги. код C235-50-601 |
#152
$44 на экзисте
#153
Стекло - 1840 грн. Установка - 240 грн. Попал в историю(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )))) Дык, эта.. ПОЧТИ ШАРА!! Когда еще была цена на оригинал на экзисте, так там светилось что-то около $800 за стекло с датчиком - у меня 2 года как образовалась трещина, которую засверлили и заклеили.. А по такой цене можно и поменять со временем.. |
#154
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 575 Регистрация: 30.10.2007 Из: Дзержинский, МО Пользователь №: 1559 Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Думаю поменять лобовое стекло из-за упомянутых выше сколов, страховая предлагает это сделать в этом сервисе Кто-нибудь делал там замену? Есть отзывы? Поменяли? Как впечатления? Я там менял месяц назад, на Варшавке. Направила страховая (Ренессанс, у них договор с ними). Вроде никаких нареканий. Стекло ждал неделю, замена 3 часа, плюс мойка бесплатно. Пока тьфу-тьфу. |
#155
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 12.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 28072 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Товарищи, выручайте...
На второй день после покупки треснуло лобовое стекло (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Каталог я нашел там два номера, CC2963900B и CC6463900C - какое нужно ?? Я так понял, одно - с ручной регулировкой скорости дворника, второе- с автоматической, но как это все применить к моей машине ? что считать ручной? автоматическая - это с датчиком дождя что-ли? Самое странное что стекло с ручной регулировкой в базе www.enux.ru оценивают в 36 тысяч, а с автоматической - в 15 ! Это меня вообще обескуражило. 36 тыщ за лобовуху ??? На www.exist.ru и www.japancars.ru мой вин JMZCR19F600323519 вообще не пробивается (потому что рестайл?), так что где купить тоже не понятно.. В общем, помогите определиться с моделью и местом заказа! |
#156
Пора на тебя ругаться. Почему не пользуешся "поиском". Уже было:"Дмитрий, привет. WWW.car-glass.ru Перово, ул.Кусковская 16а тел. 772-69-10"
#157
Для того чтобы воспользоваться поиском, нужно хотя бы знать что искать. Искать фразу "Дмитрий, привет..." мне пришло бы в голову в последнюю очередь.
Кстати, прайс размещенный на сайте нашей модели не знает. |
#158
Я бы в "поиске" набрал - "лобовое стекло" и почитал-бы темки, в предложенных вариантах не просто заглянул на сайт, где кстати как ориентир есть цены, допустим, на другие стёкла, и если они сладкие, чего-же не обзвонить, поинтересоваться, заказать - конечно догадаться сложно, но ведь это тебе надо.
#159
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 229 Регистрация: 19.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 13303 Спасибо сказали: 22 раз(а) ![]() |
ставте тайвань.. у нас в томске, с установкой на Мазда5 стекло стоит 3700 руб. скажу точно, стёкла качественые. я на ниссана ставил ебе, сейчас брат мой на новый Ц-РВ поставил. по страховке выплатили 26 000, а он не стал заморачиваться на фирменое.
и у меня стекло лопнуло. думаю в конце августа так же поставлю Тайвань! |
#160
Я бы в "поиске" набрал - "лобовое стекло" и почитал-бы темки, в предложенных вариантах не просто заглянул на сайт, где кстати как ориентир есть цены, допустим, на другие стёкла, и если они сладкие, чего-же не обзвонить, поинтересоваться, заказать - конечно догадаться сложно, но ведь это тебе надо. Конечно, проще всего кого-либо обвинять, но с чего ты взял что я не пользовался поиском? Просто найти где поставить стекло я могу и без нашего форума, для этого есть гугл. Меня интересовали ответы именно на мои вопросы. Уж если на то пошло, набери в поиске "лобовое стекло" и обнаружь там три темы, из которых про лобовое стекло - одна, моя. Иначе бы я не стал создавать новую тему. Поиск по слову "лобовое" находит больше, однако, поднимающегося вопроса - странная разница цен на фирменное стекло там нет . |
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2024, 19:56 |
