Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Декоративные накладки на пороги - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Декоративные накладки на пороги установка, эл.подключение
#141 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 March 2010 - 10:05
Спасибо за ответ, готов поверить на слово и отказаться от задуманой идеи. Но ссылка не открывается (а хотелось бы знать - что там) может не так загрузил, а может вопрос к админам.
#142 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 24 March 2010 - 19:06
Ну вот наконц-то и мы стали обладателями декор.порогов laugh.gif . Завтро после работы буду пробавать устонавливать.
Геннадию огромное спосибо за перисылку и беспокойство.
#143 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 25 March 2010 - 07:28
Если не открывыается картинка, то это, скорее всего, проблема настроек браузера, или сервера, через который идет соединение. Пробуй "Opera" или "Mozilla Firefox"!
#144 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 25 March 2010 - 21:59
Сегодня пробывал установить пороги, не получилось. Передние сильно высако сидят и не перекрывают родной порог. При установке на родной порог дверь цепляет за декор.порог. Может я чтото не так делал? Но задние подходят как родные.
#145 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 March 2010 - 22:04
Я ещё не устанавливал ... зазор между порогом и дверью можно померять при помощи пластилина ...
#146 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 25 March 2010 - 22:09
Проблема в том что они не достают до кузова, и там получается зазор примерно 2мм. Но если убрать родной парог будет всё тип-топ.
#147 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 March 2010 - 22:13
П.С. Родной порог убирать нельзя ...
#148 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 25 March 2010 - 22:21
Да зазор маленький, но егого можно увеличить если взять потоньше двухстороннию ленту. Завтро будет свободного время побольше попробую решить эту проблему.
#149 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 March 2010 - 22:26
Тоже решение !
#150 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 25 March 2010 - 22:29
И я думаю что не плохое, родная лента примерно 5мм.
#151 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 25 March 2010 - 22:38
Да забыл про подключение спросить, пришла такая мысль + взять общий а минус от кнопки на дверях.
Есть у каго какие мысли?
#152 Пользователь офлайн   batii
Отправлено 25 March 2010 - 22:46
А зачем минус брать.
#153 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 26 March 2010 - 07:38
А почему нельзя ? Я смторел в мануале электронном , они крепятся так же, на самоклейку. Там было показано как их менять , или устанавливать .... Вот я и думал , снять оригинальные и поставить "светяшки" . Сегодня открыл темку а тут такое blink.gif
Ген, ты снимал , там есть что то ? У нас только Рыжее Чудо такие ставила , ответила бы rolleyes.gif !
#154 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 26 March 2010 - 20:56
Я вот тут уже объяснял, почему так делать нельзя!
#155 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 March 2010 - 20:59
" Концевики " в электрозамках ( передние двери ) , в отъездных - физически присутствуют концевики ...
#156 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 26 March 2010 - 22:03
Вот, вот, мне тоже не разрешили.
Цитата(007gk @ 25.3.2010, 20:13)
Неужели такой маленький зазор ?
А если поменять скотч на тонкий, уместится-ли блок с лампочками, не упрётся-ли в накладку, что-бы потом не раздавить ненароком.
#157 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 27 March 2010 - 07:23
Цитата(007gk @ 26.3.2010, 20:59) <{POST_SNAPBACK}>
" Концевики " в электрозамках ...
И к ним также подключать нельзя!
У нас все, абсолютно все контакты и кнопки (кроме реле ближнего и дальнего света, стоп-сигнала и встроенных в светильники выключателей) подключены к слаботочным логическим входам Body Control Module (BCM) - блока управления всего, что на кузове (кроме PCM -power control module - двигатель и его обвязка).
А в нем уже электроника формирует выходные сигналы на органы управления и электропотребители.
#158 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 27 March 2010 - 12:08
Ну так, сегодня произвёл пробную установку. Результат снятие порога не избежно, порог снимается легко.
На фото где отмечино краснйым это зазор 5мм между декор.парогом установленым на родной парог.
Порог крепится на 3х клипсах.
  • Прикрепленный файл  DSC00264.JPG (226.24К)
    Количество загрузок:: 124
  • Прикрепленный файл  DSC00265.JPG (825.82К)
    Количество загрузок:: 108
  • Прикрепленный файл  DSC00267.JPG (871.71К)
    Количество загрузок:: 114
#159 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 March 2010 - 12:15
#160 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 27 March 2010 - 12:29
Кто снимал пластик в салоне, есть ли там доступ к парогу? Мысль такова в oтверстия от клипс кинуть провода для подключения подсветки.
Осталось купить уплотнитель чтобы грязь не поподала под порог, и буду ставить.
Тем у кого пороги без подсветки не будет вобще ни каких проблем родной убрал новый приклеел.
Да смотрится дествительно не плохо.
