Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Форсунки стеклоомывателя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Форсунки стеклоомывателя регулировка, проблемы
#141 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 10 March 2010 - 22:30
Цитата(007gk @ 10.3.2010, 22:15) <{POST_SNAPBACK}>
Serg_ , мы можем поговорить на нужном уровне о законах гидро- и термодинамики со всеми рассчётами и описанием процессов ... smile.gif А оно это надо ? cool.gif
Лучше когда она подтверждена практикой!
Но для получения Нужных мне ответов, приходится задавать или перефразировать Правильные вопросы, с кучей пояснений "а что же я имел ввиду" - так что все написанное мною выше - отнюдь не вызов на интелектуальную дуэльsmile.gif, а всего лишь метод их получения (ответов)
#142 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 10 March 2010 - 22:32
- Без клапана стоящего возле задней форсунки - наружу.
#143 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 11 March 2010 - 08:15
Цитата(Vazha @ 1.3.2010, 21:08) <{POST_SNAPBACK}>
#144 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 11 March 2010 - 13:05
А это ещё с чего ? Жидкость будет сливаться назад в бачок ! ( разрежение " бОльшим столбом " гидросистемы увлечёт жидкость назад ! ) ... wink.gif
#145 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 11 March 2010 - 13:28
Если обратного клапана( в насосе) удерживающего столб жидкости в магистрали
нет, то в теории - должна слиться в бачок. Это в том случае если разрыва столба не произойдет, а омывайка все таки относится к легкотекучим жидкостям (одни Поверхностно Активные Вещества (ПАВ) чего стоят) с хорошим коэффициентом проникновения, и это вполне может произойти учитывая, что даже с виду гладкая внутренняя поверхность магистрали - не идеальна и способствует появлению пены, как при прохождение жидкости, так и при вибрациях автомобиля на ходу. Предположим, что обратный клапан в насосе все таки есть - тогда каким образом жидкость будет сливаться в бачок?
Я тут подумал, а может быть обратные клапана ставят на форсунки, что бы ко всему прочему уменьшить пенообразование в магистралях (запирая жидкость под, хоть небольшим, но давлением без воздуха)?
#146 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 11 March 2010 - 13:37
Так при чём тут ПАВы ? Пенообразование может произойти при наличии соприкосновения с воздухом : в бачке , если уровень жидкости нормальный этого не произойдёт , только на фронтальной части подаваемой жидкости по магистрале , да не успеет пена образоваться - давление насосом быстро создаётся ... " Обратный " ( или " запорный " ) клапан именно от стекания жидкости назад в бачок , чтобы не требовалось время на " холостое " заполнение магистрали ...
#147 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 11 March 2010 - 15:15
ПАВы - снижают силы поверхностного натяжения - жидкость липнет ко всему, чему ни попадя. В смысле жидкости комфортнее smile.gif находится на стенке трясущейся магистрали, чем пытаться удержать строй smile.gif (столб)
Следствие этого - увеличенная вероятность в разрыве ее столба. А по поводу образования пены и давления создаваемого насосом за микросекунды... smile.gif - Вопрос я задал в контексте - "а может быть?" - в смысле под каким давлением находится жидкость в открытом сосуде - то бишь в магистрали без наличия второго запорного клапана в районе форсунки? Ответ - под атмосферным - следствие: ВОЗМОЖНО ли, что при этом условии(открытый сосуд, сейчас пока, для ясности отмету всякую инжекцию) бултыхающаяся в трубке жидкость будет склонна к пенообразовнию, когда мы не пользуемся в этот момент времени омывателем? И когда решим им воспользоваться - выяснится, что четыре метра магистрали - в пене, и почти безсантиметровая сухость под щеткой превратится в почти метровуюsmile.gif? Так, что я, как видишь - только ЗА обратный клапан в районе форсунки! И спрашивал, если глянешь историю, хватит ли мощности насоса выдать импульс достаточный для прочистки сопел, учитывая, что его энергия частично рассеется на дополнительном клапане. Вот ,как бы и все smile.gif
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 15:13
#148 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 11 March 2010 - 15:32
biggrin.gif Когда " прихватит " морозом , думаю , вряд ли без подогрева форсунок можно будет обойтись , вот поэтому и есть задумка про подогреваемые ...
#149 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 11 March 2010 - 15:45
Одобряю. Штука получится практически the best!
#150 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 11 March 2010 - 17:05
пришли форсунки Toyota , поставил, и вот же хрень какая, вместо стекла омывают крышу
007gk у тебя такаяже ерунда, как быть?
#151 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 11 March 2010 - 18:24
Да , вроде бы , нормально всё ... Это от ВОЛВО на крышу " били " ...
#152 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 12 March 2010 - 19:14
Да... Нерегулируемые сопла форсунок - обалденная вещь!!! Регулировка углом наклона капота smile.gif Может так форсунки и подбирать - ходить с теодолитом и высчитывать углы капотов? smile.gif
#153 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 13 March 2010 - 10:43
Цитата(Serg_ @ 12.3.2010, 20:14) <{POST_SNAPBACK}>
... Может так форсунки и подбирать - ходить с теодолитом и высчитывать углы капотов? smile.gif
Манагеры вызовут "психушку", увидав дядьку с теодолитом и услышав причину появления в салоне biggrin.gif tongue.gif
#154 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 13 March 2010 - 14:17
Да ,бьет чуть выше лобового ,где-то от середины и выше ,но при скорости 120 км\ч точно по центру лобового .Я просто доволен .Родные при 80 км\ч вообще били ниже дворников.а стекло не очищалось .
Сообщение отредактировал Andrey: 13 March 2010 - 14:18
#155 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 13 March 2010 - 14:37
Цитата(007gk @ 10.3.2010, 16:27) <{POST_SNAPBACK}>
Для замены форсунок нужно снять утеплитель капота , поддеваем пистоны и вдёргиваем их " на себя " , используя круглогубцы с узкими " губами " :
Снимаем с оригинальных трубки , нажимаем на две защёлки и демонтируем форсунки . Вставляем форсунки ТОЙОТА ( до защёлкивания )
Я оставил " обратные клапана " от ВОЛВО :
Вставляем " угловой " элемент и переходник ТОЙОТА :
Соединяем ...
И устанавливаем утеплитель капота на место ... Это вся работа ... smile.gif Результат : всё очень ХОРОШО ! Орашает стекло КАК НАДО ! Монтируется ГРАМОТНО ( в отличие от ВОЛВО ) ! Расход омывающей жидкости - МИНИМАЛЬНЫЙ !
Можно вилкой пистоны доставать
Прикрепленный файл  13032010089.jpg (685.3К)
Количество загрузок:: 70
Прикрепленный файл  13032010090.jpg (421.81К)
Количество загрузок:: 62
Обратные клапана не ставил т.к. нет в этом необходимости,
ну а если есть желание поставить то вот номерок 85321-26020 Toyota
Сообщение отредактировал Andrey: 13 March 2010 - 14:47
#156 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 13 March 2010 - 14:46
#157 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 13 March 2010 - 15:33
А может лучше электронным тахеометром измерять угол наклона капона.
Вот такой я думаю справится
http://www.geopolygo...og/tacheo/S8new
ЗЫ цена не важна, главное угол
#158 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 13 March 2010 - 20:01
Хотя если в мобиле есть акселерометр, то есть прога превращающая его в электронный уровень smile.gif
А серьезно - в пятке угол вообще регулируется?
#159 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 16 March 2010 - 11:35
Цитата(creeps @ 8.4.2009, 22:00) <{POST_SNAPBACK}>
Санек, а можешь описать принцип регулировки! Ты струи поднимал или наоборот опускал? Или они на разную высоту настроены?
#160 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 16 March 2010 - 12:30
И технологию...
