Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Какое У Вас Запасное Колесо - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 15 March 2010 - 10:23
какое запасное колесо у вас, докатка или полноценное полноразмерное колесо?
#2 Пользователь офлайн   Шуруп
Отправлено 15 March 2010 - 11:26
На сколько я знаю - на всех М5 "европейцах" - докатка.
Сообщение отредактировал Шуруп: 15 March 2010 - 11:26
#3 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 15 March 2010 - 11:30
#4 Пользователь офлайн   artkorn
Отправлено 15 March 2010 - 13:27
Да,да, "докатка", она самая. Кто таблеткой её называет, кто бананом.
#5 Пользователь офлайн   batii
Отправлено 15 March 2010 - 13:34
Запаска докатка.Разик уже пользовался вроде неплохо себя показала.Правда по трассе пришлось тошнить не больше 70-80. laugh.gif
#6 Гость_AVL_*
Отправлено 15 March 2010 - 14:54
Что и у 5-ти местных фемели, тоже докатка?
#7 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 15 March 2010 - 16:24
да, у всех. Там просто места поболее, чем в наших
#8 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 17 March 2010 - 07:04
ну а кто нить пробовал полноценное колесо туда укладывать? как думаете, влезет?
и вообще, есть ли смысл сего дияния? вад спокойней и достаточно докатки?
#9 Гость_AVL_*
Отправлено 17 March 2010 - 07:18
Цитата(lirik @ 17.3.2010, 7:04) <{POST_SNAPBACK}>
достаточно докатки?
Достаточно
#10 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 17 March 2010 - 08:08
В прошлом году перед поездкой на юга для пущей уверенности хотел всунуть вместо докатки зимнее колесо. НЕ ЛЕЗЕТ!
А вобще-то, я думаю и докатки достаточно. На Пассате, а там даже не "бублик" лежит а "баранка", на докатке проехал около 80 км, причем 25 из них с 5 челами в салоне и полным багажником вещей. А у Пятки докатка помощнее будет.
Сообщение отредактировал Серж62: 17 March 2010 - 08:08
#11 Гость_AVL_*
Отправлено 17 March 2010 - 17:59
Цитата(AVL @ 17.3.2010, 7:18) <{POST_SNAPBACK}>
Достаточно
Я груженный по-полной зимой ехал около 70 км. Нет проблем
#12 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 17 March 2010 - 22:35
Докатка стоит у всех. Шиномонтажи сейчас не редкость, а для пущей уверенности (вдруг несколько проколов - разных колёс) у меня в багажнике лежит комплект "Тип-Топ" (рашпиль, шило-крючёк, тюбик клея и набор грибков) по размеру - как две пачки сигарет, по весу - 100гр, время ремонта (на дороге, не снимая колеса и не поддомкрачивая) с подкачкой 10мин. В дрругой раз выложу фото.
#13 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 18 March 2010 - 09:32
с чего вопрос то возник..
в пятницу ехал и колесо прм лопнуло сбоку, востановлению не подлежит.. а ехал по трассе по работе..
пришлось обратно на докатке ехать в город, не ришился продолжить свой путь на ней, к тому же где то читал, что вперёд её вообще не советуют ставить, а по возможности , заднее колесо поставить вперёд, а докатку назад.
#14 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 18 March 2010 - 11:26
Докатка - гарантированно прочное колесо. Все рекомендации: установить назад и двигаться с определённой скоростью связаны только с управляемостью машины при движении и торможении, а это серьёзно и злоупотреблять не стоит, все остальные опасения напрасны.
#15 Пользователь офлайн   wheeler
Отправлено 21 March 2010 - 18:49
На американцах дорестайлинговых - тоже. ;-)
Как стало после 2008 - ХЗ.
Сообщение отредактировал wheeler: 21 March 2010 - 18:50
Отправлено 21 March 2010 - 20:46
Не Х.З., а докатка. И это тенденция всех заводов изготовителей ЛЕГКОВЫХ машин.
#17 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 13 May 2010 - 09:30
Не следует забывать о возможности повреждения мех-ма дифференциалов при установке докатки на переднюю ось. Это важно и для машинок с АКПП.
Особенно если на передней оси R17. Народная мудрость и некоторые производители машин об этом пишут/говорят.
Далее: Любая фигня с проколом передних колес приводит совершенно к другим кульбитам на дороге, чем с проколом задних колес.
#18 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 May 2010 - 22:33
Не понял, и это тоже я имел ввиду, сказав, что запаску однозначно надо ставить на заднюю ось.
ПиСь. А на дальнюю поездку, помимо вышеупомянутого Тип-Топа (в машине всегда), кладу в багаж камеру(16") - на случай повреждения боковины и дальнего пути на своем протекторе.
Сообщение отредактировал Сеттер: 13 May 2010 - 22:38
#19 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 13 May 2010 - 23:51
А рашпиль на фига? У самого два набора. Как у тебя - ТипТоп и просто шило-крючок с набором жгутов готовых к употреблению.
#20 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 May 2010 - 00:13
Докладываю. По технологии заделки всяких там дырочек необходимо: 1. Обнаружить дырку (удобнее кисточкой с мыльным раствором), 2. Подкачать колесо с запасом (если спущено очень) 3. Вытащить гвоздь (или что-то, если необходимо), 4. Круглым рашпилем (6-8мм, зависит от жгутиков) раздр---ть отверстие - чтобы не оторвать жгутик о метал.корд или если очень мала дырка, заодно вместо обезжиривания. 5. Вставить жгутик в крючёк и смазать клеем, 6. вставить крючёк со жгутиком в дырку, повернуть, вынуть крючёк. 7. Обрезать "Соплю". 8. Подкачать до нужного давления.
Технологическое время (когда всё под рукой) =2-3мин.
  • (2 Страниц)
