Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Форсунки стеклоомывателя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (13 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
Форсунки стеклоомывателя регулировка, проблемы
#121 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 05 March 2010 - 01:08
и у меня такая же
#122 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 05 March 2010 - 10:23
Заказал я себе выше выложенный комплект переходников и форсунок Toyota, в понедельник должны прейти, надеюсь все подойдет.
#123 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 05 March 2010 - 22:22
Цитата(B-AA 9977 @ 28.2.2010, 18:26) <{POST_SNAPBACK}>
Сегодня обнаружил у меня тоже 8 blink.gif по 4 на каждой фарсунке. Но рабочих было только по 2 скаждой стороны,
А я чищу леской 0,6мм зажатой в цангу гравера. Вряд ли форсунки изготовлены, например из закаленной 4Х13(инструментальная нержавейка smile.gif ).
Но зато могу точно сказать, что чистота обработки поверхности отверстия выполнена на уровне. А чем чистота (не отсутствие загрязнений, а класс чистоты обработки поверхности) выше, тем ближе к расчетным характеристикам сила и качество струи. Посему прочищать отверстие форсунки предметами могущими повредить полировку (а фиг знает, чем черт не шутит, и какое нибудь хитрож...е покрытие), наверное все таки нелогично.
Хотя и мой метод не лишен недостатков - скорость вращения цанги нужно выставлять заранее и не забывать об этом - леска вращающаяся со скоростью 20 тысяч оборотов в минуту - пострашнее и игл и тросиков и сверла smile.gif, так что ставлю на минимум. Но и этого хватает.
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 15:11
#124 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 06 March 2010 - 16:08
Цитата(Serg_ @ 5.3.2010, 23:22) <{POST_SNAPBACK}>
А я чищу леской 0,6мм зажатой в цангу гравера. ...
Вот как то не удивляет smile.gif Вряд ли можно было ожидать от тебя прочистку банальной иголкой biggrin.gif
#125 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 March 2010 - 16:06
Цитата(Alexon @ 1.3.2010, 21:28) <{POST_SNAPBACK}>
вуаля-
Ну ... начну с того , что отверстий в оригинальной форсунке у меня тоже было не два , а четыре ( по две было " забито " с каждой стороны ) ... biggrin.gif
Снял я Вольвовские ( " приехали " Тойотовские ... smile.gif ) , слева-направо : оригинал , ВОЛВО , ТОЙОТА :
Крепление в посадочные места - один-в-один ! В отличие от ВОЛВО , форсунки с резиновыми прокладками ... Комплект заказывал вот такой :
#126 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 March 2010 - 16:27
Для замены форсунок нужно снять утеплитель капота , поддеваем пистоны и вдёргиваем их " на себя " , используя круглогубцы с узкими " губами " :
Снимаем с оригинальных трубки , нажимаем на две защёлки и демонтируем форсунки . Вставляем форсунки ТОЙОТА ( до защёлкивания )
Я оставил " обратные клапана " от ВОЛВО :
Вставляем " угловой " элемент и переходник ТОЙОТА :
Соединяем ...
И устанавливаем утеплитель капота на место ... Это вся работа ... smile.gif Результат : всё очень ХОРОШО ! Орашает стекло КАК НАДО ! Монтируется ГРАМОТНО ( в отличие от ВОЛВО ) ! Расход омывающей жидкости - МИНИМАЛЬНЫЙ !
#127 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 10 March 2010 - 16:57
Слушай здорово получилось. Oбратные клапона от Вольво это обязательно?
А марка тайоты известна?
Сообщение отредактировал B-AA 9977: 10 March 2010 - 16:57
#128 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 March 2010 - 17:26
По-моему , от Camry ... номера повторю ( их Andrey выкладывал ) :
85381-AA042 - форсунки
85334-22480 - переходник омывателя ( резиновый уголок )
85355-32110 - переходник ( пластиковая трубка )
30896546 - обратный клапан ВОЛВО ...
Клапан нужен , чтобы ни сантиметра посуху щётки не елозили ...
#129 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 10 March 2010 - 19:35
Здорово!
А этот клапан стоит возле переходников или на общей магистрали вблизи форсунок? Я всегда думал, что обратник ставят на общую магистраль возле насоса - чтоб ни сантиметра посухуsmile.gif, в этом случае клапан работает на прямом давление со стороны жидкости в трубке. В случае же с Вольво - так понимаю ставят дополнительные обратники работающие на обратном давлениеи - столб жидкости удерживается за счет разряжения в трубке малого диаметра - без давления со стороны насоса жидкость удерживается между двумя клапанами. И в первом и во втором случаях столб жидкости - не обрывается. Но в первом случае может произойти принудительный выброс части жидкости за счет инжекции при движение на высокой скорости (подсос на сопле форсунки за счет разряжения) и если есть любители поотжигать, то сие вполне оправдано. Можно предположить, что давление обеспечиваемое насосом во втором случае должно быть выше чем в первом (один клапан) - жидкости надо преодолеть больше чем одну пружину клапана. И поэтому - вопрос smile.gif - при какой минимальной температуре работала данная система? Или - что еще более вероятно - чего я не понял? smile.gif
#130 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 March 2010 - 19:46
Serg_ , клапанов установлено два : перед каждой форсункой ... smile.gif А что смущает-то , причина вопросов о температуре срабатывания ?
#131 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 10 March 2010 - 20:45
Два, я уже оценил по фото smile.gif, а в насосе обратный клапан присутствует?
А смущает - та же причина, по которой у населения одно, двух и трех струйные форсунки вдруг становятся четырех струйными после прочистки. Грубо говоря - энергия первого всплеска (самый сильный импульс) - следствие ударной волны в несжимаемой жидкости возможно, поскольку я не уверен - подчеркну ВОЗМОЖНО!, будет рассеяна (энергия) пружинами дополнительных клапанов, и может привести к появлению безструйных форсунок smile.gif, так как давление насоса без этой ударной волны не сможет справиться с грязью в соплах - особенно при низких температурах.
И я хотел бы знать - у нас в пятерках такие клапана то же стоят в этих местах, или это ноу-хау от Вольво (где, опять таки подчеркиваю ВОЗМОЖНО! в силу приведенных причин давление в системе подачи омывайки выше чем у нас)?
#132 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 March 2010 - 21:18
Не знаю точно , но , возможно , в электромоторе присутствует клапан ... больше клапанов на омывателе ветрового стекла нет ! В омывателе заднего стекла - точно есть ! Особого сопротивления пружины клапанов ( установленных ) не создают - жидкость из форсунок подаётся равномерно с каждой стороны ...
П.С. Не оставляет меня мысль установить " веерные " с обогревом ... В морозы жидкость замерзала именно на выходе из форсунок ! ( жидкость хорошая , не обсуждается ... cool.gif )
#133 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 10 March 2010 - 21:36
А можно уточнить - замерзала с Маздовскими форсунками или с новыми?
По поводу обратного клапана сзади - вполне естественно, что он там стоит, если магистраль идет по крыше - то жидкость находящаяся в части заднего ската на всех ухабах, даже микроскопических будет попросту вытекать из форсунки smile.gif
Равномерность подачи УЖЕ ВЫТЕКАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, для справки, не имеет ничего общего с начальным волновым импульсом, зависящим от степени рассеивания - в равных по сечению сообщающихся каналах - скорость течения жидкости ПРИМЕРНО равна smile.gif
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 15:12
#134 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 March 2010 - 21:40
#135 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 10 March 2010 - 21:55
А если с новыми все ОК, то зачем нужны веерные с подогревом? Подстраховка? smile.gif
#136 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 March 2010 - 22:02
" Летучие " составляющие " незамерзайки " имеют свойство " выветриваться " , а " остатки " замерзать именно на выходе ...
#137 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 10 March 2010 - 22:11
Да знаю я это - классический способ увеличить градус домашнего вина - положить в морозильник, а затем выкинуть лед smile.gif
Ты уж извини, я человек дотошный - последний китайский вопрос - на новых форсунках в мороз жидкость замерзала?И если стала замерзать, то можно ли оценить, хотя бы приблизительно скорость выхода из строя отдельно для родного и модернизированного вариантов при схожих условиях? Знаю, что ответить практически невозможно, но все таки?
Тут, еще раз извини за назойливость, что бы оценить в полной мере "необходимость и достаточность" модернизации - слишком много вводных взаимовлияющих данных, перечислять и спорить по которым слишком долго. Посему поверю на слово smile.gif
А вообще хочу еще раз сказать Спасибо, за подробные и развернутые дельные советы!
#138 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 March 2010 - 22:15
Не заметил изменения сообщения сразу ... вытекать из форсунки куда ? Наружу или обратно в бачок ?
Serg_ , мы можем поговорить на нужном уровне о законах гидро- и термодинамики со всеми рассчётами и описанием процессов ... smile.gif А оно это надо ? cool.gif
#139 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 March 2010 - 22:19
Таких морозов новые форсунки ещё не видели ... Но ... скоро обещают -20 ... вот и проверим ... smile.gif
П.С. Всё никак не могу привыкнуть к твоей манере " изменять " сообщение через некоторое время ( буду внимательнее ... wink.gif )
#140 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 10 March 2010 - 22:22
За измену - сорри. Пишу на нетбуке, а зрение у меня фиговое, вот и приходится сперва публиковать, а потом редактировать smile.gif Постараюсь так более не делать.
  • (13 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
