Посвистывание - Шум Ролика около генератора
Отправлено 24 February 2010 - 20:29
Приехал к ОД. Машину приняли, долго слушали. Потом сказали мне, что они не могут понять, что же им заменить.... Искали какие-то ремкомплекты ГУР. В конце концов вышел инженер по гарантии и пошли еще раз слушать свист.
Инженер постановил, свиста нет, двигатель работает нормально.
Вообще я не идиот, автомобилей много разных было, в т.ч. ff2 c аналогичным двигателем.
Короче, во все голоса меня уверяют СВИСТА НЕТ. Сами мне предложили послушать другой двигатель. Послушали.... и О ЧУДО, возвратившись к моему авто, свист до них дошел.kb
Далее пол часа, согласившись, что небольшой свист все же есть, длилось убеждение меня, что это нормально, ошибок то компьютер не показал.
Что за идиотизм!!! Когда компьтер показывал ошибки в таких случаях?
Далее, поехал к другому дилеру, из этой сети. Там так же постановили, что все у меня прекрасно функционирует, предварительно не раз созваниваясь с тем дилером, где я был.
Однозначно могу сказать, ролик шумит всегда, это и дилер признал, но сказали, пока в нем не появится большой люфт или он не развалится, менять ничего не будут.
Что посоветуете?
Отправлено 24 February 2010 - 21:29
Правда там ремень ГРМ, у нас цепь... но всё же.
А на Спейс Старе вообще пипец: поставил защиту картера "Шериф", так она своим загнутым краем как ножом разрезала дно масляного фильтра. И тоже в дороге. Было весело, когда загорелась масляная лампочка на движке, которыф ВООБЩЕ масло не ел от замены до замены.
Отправлено 24 February 2010 - 22:01
2)Они бы с радостью его Вам поменяют, когда кончится гарантия!!!
3)И Вы и Диллер любят MAZDA, только диллер её любит за Ваши деньги. Короче, тут у кого мозг крепче - тот победит, а поменять надо.
PS. Я купил бибику почти сотня пробега была - ролик несвистел, на 130 т. появился свист, поэтому и про цену, и про мнение официалов в курсе, на эксисте не нашел них...., ничего нет про генератор вообще.
PPS. Себе не купил... Свистит еще пока...
PPPS.Надеюсь на неоригинальные запчасти. В смысле появится конкретно ролик, без всякойоченьнужнойх-ни в нагрузку.
смайлы не добавлять - несмешно ;-)
Отправлено 24 February 2010 - 22:14
Отправлено 24 February 2010 - 22:17
Сложно описать, но всем кому я давал послушать, говорили что-то ненормальное, кроме ОД
Этот звенящий звук у меня всегда, на холодном, на горячем, в ноль, в -25...
Сообщение отредактировал z-ivan: 24 February 2010 - 22:21
Отправлено 25 February 2010 - 16:45
Я поливал ремни кондиционером для ремней ,все было нормально(на горячем двигателе) .Но пришел утром завел и обалдел был свист со скрежетом ,я испугался думал все хана чиму нибудь.После прогрева двигателя этот звук стал тише(Я заметил если послушать со стороны колеса то можно понять что это не генератор и не ролик ,а где то ниже ,я думаю это где компрессор кондея) .Я решил больше не поливать этой хренью .Но заметил когда моют машину в области правого переднего колеса ,то на следуещее утро появляется малый полусвист ,то ли шелест.Я думаю ,когда снимал поддон то заметил что компрессор кондея закрыт кожухом -может там скапливается вода или еще что нибудь инородное и это попадает между ремнем и роликом .Звук проходит через раз ,такое ощущение что что то попало из пластмасы и прилипло к шкиву.
Сообщение отредактировал Andrey: 25 February 2010 - 16:50
Отправлено 25 February 2010 - 21:04
Но Евросиб меня просто развел и выставил перед самим собой идиотом. Чтож, по-крайней мере одного клиента он потерял в лице меня.
Отправлено 25 February 2010 - 21:13
Спасибо за предупреждение, буду трясти их.
То ли опять развод, то ли нет. Мастер из Евросиба уверял меня, что РЕМЕНЬ С ГЕНЕРАТОРА ОН СКИДЫВАЛ И ЗВУК ОСТАВАЛСЯ.
Они сначала бросились, напугали меня и себя, мол вообще это ГУР, кинулись искать ремкомплект ГУРа, потом вообще типо того, что весь Усилитель меня нужно с потрохами.
В конце концов они сказали, что не знают какую деталь менять. Натолкнулся я на большую безграмотность у этого ОД. Предложили мне ездить так, пока что-нибудь не развалиться или не разболтается.
Отправлено 25 February 2010 - 21:15
Для меня рольф далековат...
Отправлено 25 February 2010 - 21:33
От Автопойнта по Выборгскому, вниз через Коломяги, Торфяную дорогу - и ты на месте, в Рольф - Лахта. Я их не рекламирую, но всё же, даже далёкая поездка к хорошему мастеру - экономнее накладных расходов после обслуживания "типа профессионалов". Не говоря уж о моральном удовлетворении владельца.
Отправлено 26 February 2010 - 00:04
Убедиться в этом или опровергнуть можно, заехав в теплое помещение, и включив кондиционер.
Поскольку у нас зимой +3...+13 при большой влажности, то кондиционер у меня и не выключается. Так, при пуске двигателя в холодном состоянии подобный звук появляется при отключении муфты привода компрессора кондиционера.
