Топливный бак, датчик расхода, резерв топлива
#81
Несколько раз после загорания лампочки переключал комп в "остаток километража" - показывал ~ 20км., но его исчисление не соответствует одометру - уменьшается быстрее реального пробега ( может потому, что ср.расход у меня больше 10л/100км). Затем после показания 0км, проезжал до 5км до заправки не "чихая" и в баке что-то остаётся. Специально не злоупотребляю, но этот опыт держу в памяти. А кстати: в бак "с горкой" влезает 62л., но от погрешности или греха заправки тоже зависит.
#82
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2009 Из: мос_обл Пользователь №: 27369 Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
Чаще всего на заправках 1литр=700-800мл
#83
Ну это уж ты маханул (после Нового Года наверно). 12 литров недолива на бак - перебор.
#84
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 2390 Регистрация: 7.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9104 Спасибо сказали: 201 раз(а) ![]() |
У меня вот такая арифметика получилась.
После регулярной заправки от пол бака и выше - от "0" -хватает до 110 км всухую (20км. 60-110 км/ч город + 90км 90/120 км/ч. трасса АКПП, движок заглох) При заправке, после обсыхания, до полубака - от "0" - хватает по городу 45 км - опять сухой. При заправке, после обсыхания, до полного (61,8 л. Шелл) - от "0" - по городу 78км. - всухую. |
#85
Уточни пож.: от "0" - это момент загорания лампочки или оставшийся километраж пробега на компе.?
#86
Во всех случаях "0" - загорание лампочки.
Гость_AVL_* |
#87
Гости ![]() |
А как вам мои арифметические предположения: Σ≤ΔΏ≠±∞
#88
Нисколько не оспариваю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Для себя пришел к следующему: при поездках далее 300 км. в один конец (кроме Москвы, поскольку АЗС по трассе вполне хватает)- заливаю полный бак и беру канистру бензуса. В городе, стараюсь заправляться сразу после загорания лампочки.
#89
А как вам мои арифметические предположения: http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=44975 Лишний раз подтверждает опыты МаксМ-а: после загорания лампочки в баке резерв ~ 7литров (наверное это какой-то стандарт, потому что наблюдал эти 7л на многих машинах), а дальше каждый расходует их по своему. |
#90
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2010 Из: Обнинск Пользователь №: 27875 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Кх-Кх...вопрос может и не в тему, я только обзавёлся данной машиной, а какую кнопочку на панели необходимо нажать, чтобы увидеть показания "остатка бензина в баке"? у меня Американка, на панели показывает только CD или FM в зависимости что включено :/ и больше никаких показаний (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
#91
А кнопочки нет, всё было выщитано общими усилиями.
#92
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 809 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 12070 Спасибо сказали: 77 раз(а) ![]() |
тут на неделе, заметил: при загорании лампочки, комп показал что бензуса еще на 35 км
p/s/ при моем среднем расходе 12,1 |
#93
Несколько раз ездил по 30-35 км от момента загорания лампы до заправки.
Гость_AVL_* |
#94
Гости ![]() |
По расчетам, теоретическим, должно быть 50...70 км пути
#95
Практически...бензонасос смызывается топливом. При катании по нашим дорогам/колеям/ухабам с горящей лампой гарантированно можно его ухайдокать...т.к. уровень топлива в момент скаканий будет ниже. Замена мотора бензонасоса - снятие бака.
#96
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1591 Регистрация: 19.5.2007 Из: Украина Пользователь №: 327 Спасибо сказали: 413 раз(а) ![]() |
Бак снимать зачем?
#97
Так все настаивают на снятии бака!????
Хотя мне люк верхний очень понравился(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) Хочу знать..Можно вытянуть всю конструкцию через этот верхний люк? |
#98
Конечно можно.
#99
Сегодня был р-не Ильинское, ещё на Кутузовском загорелась лампочка. Заправиться не мог - очень торопился, очень рисковал, на помпе включил "киломертаж при остатке топлива" и до места добрался аккурат на 0км. Потом надо уезжать, а ближайшая заправка оказалась при въезде в Нахабино. Итог: 12км на остатке 0км по компу.
#100
Везунчик !!! Я всеми плавниками - за то что бы не аукнулось (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2024, 18:56 |
