5.12.2009, 21:43
#61
износ практически 100% (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) , а как диски , суппорта ?
Гость_AVL_* |
5.12.2009, 21:59
#62
Если сравнить все 4 колодки, то остаток "тормозного материала" примерно от 3 до 4 мм.
5.12.2009, 22:58
#63
Сегодня оторвался по полной. Приклеил дефлекторы и колодки передние поменял в гараже, пока тепло; пробег 40700. Так вот, пластины, про которые говорил Сеттер, приклеены и зажаты скобами и их, конечно же, отрывать не следует, потому что пластины не предусмотрены для их переноса на другие колодки, да и на других колодках есть свои пластины. "Нишинда" выпускает торм. колодки в двух упаковках: с эмблемой автомобиля и они называются оригинальными и в обычной конричневой коробочке - называются не оригинальные. Разница в цене до 100%, по качеству - одни и те же колодки; я дорогие оригинальные ставить не собираюсь, а неоригинальные идут без пластин, поэтому (по опыту) я пластинами не разбрасываюсь, вдобавок они неплохо ржавеют и хватает их на 2-3 замены. |
5.12.2009, 23:18
#64
Если сравнить все 4 колодки, то остаток "тормозного материала" примерно от 3 до 4 мм. Еще тык 5 они бы походили (ИМХО).. Давно чесались руки залезть промазать направляющие задних суппортов - когда протачивали диски - поменяли и колодки, не обратил внимание какой подливкой и как смазали мне направляющие... И не зря - подливка оказалась гавеная.. Смазал керамической пастой Forch (до 1400*). Также ОЧЕНЬ УДИВИЛА незащищенность пыльником части направляющей между частями суппорта - при стирании колодок эта часть увеличивается и оказывается под воздействием окружающей среды и всякой гамулы.. Хотя напрвляющие похоже хромированные.. На Саньке пыльники полностью закрывали направляющие, которые были без хрома... Попутно поупражнялся и в замене салонного фильтра - его даже удалось хорошенько продуть сжатым воздухом - посмотрю как будет вести себя продутый б\у фильтр (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) З.Ы. Когда меняли передние колодки, направляющие промазали медной смазкой - это я знаю точно. Тоже смазка для подобных целей, хотя у керамики выше рабочая температура.. Сообщение отредактировал 007gk - 17.3.2013, 12:47 |
Гость_AVL_* |
6.12.2009, 15:44
#65
Еще тык 5 они бы походили (ИМХО).. Наверняка, но зима на носу, холодно в гараже будет. Потом я на новогодние праздники собираюсь на Азов махнуть, а это 3500т.км. Засвистят в пути..... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
16.1.2010, 23:04
#66
Пробег 50000. Вторая замена передних колодок (коробка автомат). На оригинал (3400 руб.) и услуги сервиса (1200 руб.) "задушился", купил за 1000 руб. и потратил 30 мин. рабочего времени (загнал машинку в цех, на работе) Вот только забыл сфоткать сами колодки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
100_4656.JPG ( 87.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264 Беспокоит следующее - на колодках небыло маркировки стрелка. Это серьёзно? Учитывая стоимость изделия (колодок) - готов поставить такие же и при меньшем пробеге (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А вот такое состояное, сервисмены Mazda определили как 80% износ (естественно не снимая колодок). 100_4660.JPG ( 71.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336 |
29.1.2010, 8:58
#67
я поштудировал инет.... взвесил все за и протиф... почитал отзывы...
И купил недорогие колодки PILENGA Италия. отдал 775 руб. внешне выглядят вполне нормально. как поставлю отпишусь об ощущениях... 2901_1054.jpg ( 124.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121 2901_1055_01.jpg ( 83.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185 [attachment=204 0:2901_1056.jpg]
21.3.2010, 9:10
#68
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2009 Из: M.O.Fryazino Пользователь №: 27733 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Тоже в Экзисте прикупил заранее передние и задние PILENGA имею некоторый опыт их использования на другой машине не пищат и не дерут диски в общем дёшево и качественно
да и на них стоят пластины |
21.3.2010, 10:16
#69
Я в Экзисте купил немецкие TRW - примерено 1600руб, проехал около одной тыс км - пока нормально,если что не так -отпишусь.
14.4.2010, 9:32
#70
Граждане колодколюбители!
А не слабо взять в усталую руку штангель и замерить толщину тормозного диска в момент замены колодок? Так вот имейте себе на уме шо: - 23 мм это минимальная толщина тормозного диска для передней оси. Миниальная толщина фрикционных накладок передних тормозных колодок - 2 мм - 9 мм это минимальная толщина тормозного диска для задней оси. Миниальная толщина фрикционных накладок задних тормозных колодок - 2 мм Стр. 04-11-19 Suspension Стр. 04-11-26 Suspension |
14.4.2010, 20:00
#71
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 79 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кашира Пользователь №: 27376 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Кто подскажет ?В мануале написанно что если колеса комплектуются 15 дмсками то радиус тормозного барабанна 276 -это примерно по памяти .А если 16 колесами ,то тормозной барабан где то примерно 300-310 мм.Вопрос-подбирать колодки стоит по диаметру тормозного диска или без разницы?
Гость_AVL_* |
14.4.2010, 20:07
#72
Колодки не делятся на 15" или 16" колеса
14.4.2010, 23:14
#73
Колодки одни на 15", 16", 17". Проверил.
23.4.2010, 19:37
#74
Решил подкрасить супорта и скобу супортов термостойкой серебристой краской.Разобрал я супорта и снял колодки и что я обнаружил:машина прошла 19563 км (2008 года выпуска), на передних колодках ,те которые со стороны тормозного цилиндра
21042010104.jpg ( 525.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255 21042010105.jpg ( 370.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197 21042010106.jpg ( 483.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156 Трещина на передних колодках со стороны тормозного цилиндраю Решил сегодня купить колодки и купил ,цена 1791 рубль : 23042010107.jpg ( 548.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126 23042010108.jpg ( 621.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116 23042010109.jpg ( 429.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75 23042010110.jpg ( 462.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46 23042010111.jpg ( 436.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67 23042010112.jpg ( 450.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 Завтра буду ставить отпишусь по ощущениям!!!
13.5.2010, 12:04
#75
Намедни поменял. Менял во дворе дома на домкрате. Поставил ATE. При определенной сноровке и состоянии души уходит полчаса на колесо. У меня заняло по часу, т.к. с пивком (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Всё точно по инструкции от creepsa (респект), там где про поршень - давим до упора (ещё не сняв суппорт), предварительно окрутив крышку бачка тормозной жидкости, но без фанатизма, чтобы не погнуть диск. Если до упора не задавить, новые колодки не налезут на диск, а на весу потом это делать тяжело и шланг порвать можно.
#76
Решил сегодня купить колодки и купил ,цена 1791 рубль : Завтра буду ставить отпишусь по ощущениям!!! А я бы такие колодки не менял-бы. Ничего страшного не вижу. Но посматривал-бы на предмет отвалившихся слоёв (что врядли). ПиСь. Андрей, пропиши пож. своё место пребывания. Сообщение отредактировал Alexon - 13.5.2010, 22:54 |
24.10.2010, 21:02
#77
Таки добрался я до задних колодок. Хоть натикало уже 64 000 - бегали бы они ещё и бегали (IMG:http://medvedevm.users.photofile.ru/photo/medvedevm/200079462/middle/201488406.jpg)
Купил вроде как европейские, за 1250 рубликов в АвтоМаршале (Питер): (IMG:http://medvedevm.users.photofile.ru/photo/medvedevm/200079462/xlarge/201488408.jpg) (IMG:http://medvedevm.users.photofile.ru/photo/medvedevm/200079462/small/201488411.jpg) (IMG:http://medvedevm.users.photofile.ru/photo/medvedevm/200079462/small/201488414.jpg) (IMG:http://medvedevm.users.photofile.ru/photo/medvedevm/200079462/small/201488415.jpg) Учитывая опыт установки передних колодок, вроде как подготовочка проскочила на "Ура": инструментик разложил, графиточку приготовил. Ну и по накатанной: колёсико скинул, заглушечки сдёрнул, пимпочки выкрутил, суппорт скинул, поставил новые колодочки и .... УПС (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:http://medvedevm.users.photofile.ru/photo/medvedevm/200079462/xlarge/201488422.jpg) Вспомнил пост Геннадия: Принцип " утапливания " цилиндра другой : надо надавливая закручивать по часовой стрелке ( как во всех задних дисковых одноцилиндровых с приводом ручника ) ... Лучше для этого использовать специальное приспособление ... ( Главное - не порвать пыльник цилиндра ! ) ... И хде же в мебельном цеху (делала на работе) взять волшебное, специальное приспособление? Еже ли кому интересно, отверстия диаметром 5,1мм., по центрам расстояние около 19мм. Вспомнил "по матушке" всех кого только ... В общем решение пришло неожиданно и естественно откель его не ждали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Увидал чьи то ножницы по металлу (IMG:http://medvedevm.users.photofile.ru/photo/medvedevm/200079462/small/201488425.jpg) и ... (IMG:http://medvedevm.users.photofile.ru/photo/medvedevm/200079462/middle/201488427.jpg) 10 минут и всё готово. Вторую сторону перекинул за 15 минут. |
24.10.2010, 21:23
#78
Вспомнил "по матушке" всех кого только ... В общем решение пришло неожиданно и естественно откель его не ждали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Максим , 5 баллов ! Спасибо сказали:
24.10.2010, 23:19
#79
Молодца, вот только не понял - а менял то зачем?
25.10.2010, 11:19
#80
В конце лета, поменял по гарантии задние амортизаторы, стойки стабилизатора, и ещё чего-то по ходовой. Машина месяц стояла (катался на еНоте). Стал ездить на Маське - а она поскрипывает при торможении (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Заехал к ОД - причину не выявили. В итоге прикупил новые задние колодки , единственный (как я рассудил) не замененный узел. И ведь скрип ушел (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 0:14 |
