37 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Расход топлива
Гость_Vazha_*
сообщение 6.2.2008, 21:06
Сообщение #21
Гости
Комп тупо считает пробег по одометру и уровень в баке по показаниям датчика, что сам по себе довольно условно, а вот погрешность колонки ему не учесть. Поэтому вопрос врёт комп или имеет место лёгкий недолив - вопрос риторический...
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 6.2.2008, 23:07
Сообщение #22
Продвинутый участник
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Действительно - цена вопроса менее 1,5 литров.. :roll: Может иметь место тривиальный недолив (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Но комп у нас, ИМХО, чуточку умнее - по-моему он учитывает данные чз датчик расхода воздуха (сидит в р-не "кастрюли" возд. фильтра) и пересчитывает чз сотношение воздух/топливо (стехиометрическое)... А кол-во топлива по уровню в баке - с точностью до травмайной остановки 8) +-5л - нормальная погрешность. А если еще какая соринка впишится... Тогда датчиг может показать что угодно :shock:
Alexon
сообщение 6.2.2008, 23:18
Сообщение #23
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
Во-во!! статейка в последнем АВТОРЕВЮ :wink: Только там про дизель,но я думаю всем достаётся 8) !!Не давно читал откровения оператора АЗС , Я вам скажу это нечто.... Кроме банального недолива там ещё и на разнице температур заливаемого горючего в ёмкости не хилая разница.То-то когда заливался с канистр(прошлая жизнь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ) на разнице заправки с пистолета получалось 60-80 км.Мелочь......в единичном случае :twisted: !!!
creeps
сообщение 6.2.2008, 23:26
Сообщение #24
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Цитата(Павел (Одесса-Киев))
Похоже, компы у нас подвирают: уменьшают реальный расход на 5-7%...
Ехал вчера ночью в туман по трассе (470 км). Один. Скорость держал 90-100-110. Иногда - 80. Средняя - 97.. Комп показал 6,7, реальный - 7,0. До этого уже замечал аналогичное уменьшение...
Ребят, а компа-то у меня нету! 8) Бортового в смысле.
Расход считаю сам! Заливаю каждый раз "до полного" и снимаю показания одометра. Один нехитрый расчёт - и пожалуйста расход. :wink:
Даю компу в эксель две цифры - а он в таблице сам всё считает (я ему формулу ввёл). Отаке! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
И прогрешность остаётся только на недолив... :twisted:
Alexon
сообщение 6.2.2008, 23:31
Сообщение #25
Из: Riga
А-аа разве вывает так.... :?: Это я про бортовой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
creeps
сообщение 6.2.2008, 23:40
Сообщение #26
Из: Жуковский м/о
А чем проще - тем надёжнее! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 6.2.2008, 23:59
Сообщение #27
Из: Odessa
А большое содержание воздуха в бензине - заливают пену?
А счетчик продолжает мотать после "отстрела" пистолета? (АЗС Лукойл). Я достаю пистолет и показаваю оператору - а счетчик мотает!!! На мой уместный вопрос "Какого Х..., собственнО?!! :evil: следует вполне уместный... вопрос: "НА 95-м??? :shock: 8) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
А Вы говорите - коэффициент температурного расширения... :oops:
Он, кстати, существенный для нефтепродуктов... На масло-бензовозе на 18 кубах мы как-то 1,5-2 куба моторного масла недосчитались (тем-ра, пена)
ВСЕ БЫВАЕТ!!! ("12")
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 7.2.2008, 11:16
Сообщение #28
Из: Odessa
А вот пробег на остатке топлива в баке действительно считает исходя из показаний датчика топлива в баке... :roll: Поэтому такая "точность" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Elicks
сообщение 7.2.2008, 16:03
Сообщение #29
Активный участник
Из: Дзержинский, МО
Пользователь №: 1559
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Выполнив несложный алгоритм, 8) получил, что недолив при заправке 50л не влазит в трехлитровую банку независимо от АЗС. :idea: При этом количество недолива сильно зависит от условий езды (шоссе, город с частыми остановками и ускорениями и т.п.). :roll:
Brodyaga
сообщение 7.2.2008, 16:30
Сообщение #30
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 3179
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Есть мнение что:
1. Расход топлива считается по длительности открытия форсунок. Это наиболее точный метод из простых. Более сложные и наверное более точные методы это учитывать еще показания датчика массового расхода воздуха и возможно еще какие-то показатели.
2. 100 процентов расход не считается по показаниям датчика уровня топлива (ДУТ) в баке. Бак плоский - перемещения датчика крайне малы - присутствуют колебания жидкости бака (как кратковременные так и длительные например наклон авто). Показания ДУТ используются только для вычисления пробега на остатке топлива но верить. Точность этих вычислений +- лапоть ибо берется усредненный расход и показания ДУТ, точность которых сомнительна. Тем кто все же настаивает на показаниях ДУТ при вычислении расхода топлива я рекомендую подумать, а как вычисляется тогда мгновенный расход и насколько точным должен быть ДУТ в этом случае.
3. Еще в расчете участвуют показания одометра. А они берутся от количества оборотов колеса. А колесо то может иметь разный диаметр +-1 см что тоже сказывается на погрешности показанийи расчетов.
О недоливе: серьезным сетевым заправкам это невыгодно т.к. это наиболее легко проверяемый показатель. Проще разбодяжить бензин на нефтебазе. Чтоб проверить объем отпущенного бензина достаточно иметь мерку, а вот проверить химический состав и другие показатели бензина это уже только через химическую лабораторию.
Все сказанное мое личное мнение не претендующее на истину в последний инстанции, но приближающеся к ней (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Да у меня полмесяца MAZDA 5, 2.0 5МКПП, DVD - епрст... как у него сменить регион! :evil:
Гость_Vazha_*
сообщение 7.2.2008, 16:35
Сообщение #31
Гости
Регион не меняется. Если машина гарантийная и в ней DVD 2-го региона, дилер обязан поменять на 5-й (Это не касается наших друзей из Прибалтики, там - Европа (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ). Меняется весь блок.
Alexon
сообщение 7.2.2008, 19:45
Сообщение #32
Из: Riga
:oops: :oops:
Гость_Vazha_*
сообщение 7.2.2008, 20:05
Сообщение #33
Гости
Ну, в смысле, 2-я зона, европейская.
Alexon
сообщение 7.2.2008, 23:22
Сообщение #34
Из: Riga
Самое интересное что он чавкает диски где по 6-8 фильмов записано :shock:
Гость_Vazha_*
сообщение 7.2.2008, 23:29
Сообщение #35
Гости
А почему нет? Главное чтобы был PAL и нужная зона (либо отсутствие зональной защиты). А уж кол-во фильмов и качество кодирования его никак не должно волновать. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Alexon
сообщение 7.2.2008, 23:42
Сообщение #36
Из: Riga
Ну-да ,точно, ведь у них защиты нет!! По теме- Расход по компу 8,7 , реальный ,путём заливания полного бака и т.д. 9.3 !! И это зимой!!! Правда у нас практически вся зима +5-2 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Во времена пошли, скоро снег в красную книгу запишут :cry:
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 8.2.2008, 0:46
Сообщение #37
Из: Odessa
Аналогично!!!!
У нас уже записали! За истекшие 2 с лишним месяца "зимы" снег в Киеве лежал буквально дней 5-7 по кругу. И то - в ноябре-декабре.
А прошлой зимой в Одессе выпал 1 раз за всю зиму на 23 февраля... Но сразу весь - 40 см!!! Стихийное бедствие було!!! Никто не ожидал: ни техники, ни песка, ни соли!!!
Гость_Vazha_*
сообщение 8.2.2008, 1:12
Сообщение #38
Гости
А я недавно поймал себя на мысли, что есть что-то не совсем правильное в том, что смотрю по ТВ на заснеженный Тбилиси из дождливого Санкт-Петербурга :shock: :shock: :shock: .
Brodyaga
сообщение 8.2.2008, 19:45
Сообщение #39
У меня расход по городу пока 10 литров на 100 км
Хочется меньше:-)
Вычисляю как пробег на заправке 10 литров до загорания лампочки остатка в баке.
Трасса в режиме 90 км/ч около 7 литров на 100 км
mitya
сообщение 10.2.2008, 17:02
Сообщение #40
Из: питер
Пользователь №: 5
Ай дорогой,как красиво сказал,да (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 21:41
