Освещение бардачка., Устройство, замена лампы
1.2.2008, 21:10
У кого есть подсветка бардачка в М5? И должна ли она быть вообще? Вроде в каком-то из журналов в обзоре М5 упоминалось о том, что есть подсветка. И вообще, может это при предпродажной подготовке должны делать?
1.2.2008, 21:33
Да точно есть-тока светин от по моему ежели ключик в замке повёрнут
1.2.2008, 23:09
хм... чего-то сегодня на заведённой машине во время тест-драйва не светило (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , чем я и озадачился. А менеджер не смог ответить на вопрос, должна ли там быть подсветка...
2.2.2008, 0:38
ДОЛЖНА! :wink:
2.2.2008, 0:44
А в дорестайлинговой версии светит ?
2.2.2008, 0:45
У меня именно дорестайлинговая. Светит! :wink:
2.2.2008, 0:48
На тест-драйве на это , конечно же не обратил внимание , но не думаю , что модернизация должна вести к упрощению ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
2.2.2008, 0:50
Да, на рестайле, наверное, свет вообще силой мысли включается! :shock: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
2.2.2008, 1:04
Надеюсь , что принимать авто буду не просто с пристрастием , благодаря всему КЛУБУ , я, наверное " построю " весь МАЖОР 47 км , спасибо вам всем . Я и так не подарок - самый неудобный клиент и это они уже поняли при заключении договора ... :twisted:
4.2.2008, 9:22
Подсветка, кажись, работает, только когда подсветка приборной панели включена. :idea:
5.2.2008, 11:05
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 69 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 548 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
У меня может какая дефективная машина, но как только откроешь дистанционкой машину - открывая дверь багажника лампочка светится и включается подсветка сверху.
Ни включать ни заводить не надо. |
5.2.2008, 15:56
Цитата(Elicks) Подсветка, кажись, работает, только когда подсветка приборной панели включена. :idea:
Точно! 8) |
9.6.2008, 15:16
Цитата(олег) Да точно есть-тока светин от по моему ежели ключик в замке повёрнут Вопрос может быть не совсем в тему. Я так понимаю (и вижу на практике) на М5, после того как вытащить ключик из замка зажигания, из электрики и подсветки работают только плафоны освещения салона? Даже прикуриватель отключается? У всех так? |
9.6.2008, 18:43
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 32 Регистрация: 6.5.2008 Из: Заполярный, Мурманская обл. Пользователь №: 9015 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
На рестайле подсветка бардачка включается только если повернут ключ и включены фары или габариты (то есть если горит приборная панель). Все остальное включается (и в багажнике и на потолке) просто при открытии дверей, ежели Вы не выключили фонари принудительно (там же отдельные положения выключателей есть (on-вкл, off-выкл, door-двери) на всех плафонах). А при выключенном ключике - все потребители, кроме плафонов осещения, выключены. И гнезда прикуривателя тоже обесточены.
16.6.2008, 12:51
У меня рестайл , подсветка бардачка в состоянии OFF не работает , в любом другом ( при повёрнутом ключе ) - горит .
28.7.2008, 18:48
Сегодня долго и упорно смотрел на открытый бардачок, пытался понять для чего нужны эти выступы на стенках. Для установки полочки(почему на заводе не вставили?)-тогда получается 2 узких и глубоких отсека, в которые ничего кроме бумаги не положишь? Если не для полки. то зачем нужны энти выступающие пластины?
Отверстия в стенках! Дочка сунула в бардачок игрушку-после поездки долго меня пытала куда я ее дел. Через неделю случайно заглянул вниз панели, а там что-то торчит. Вытащил игрушку. Оказывается вывалилась через отверстие в стенке бордачка. Для чего они нужны? У товарища на РАВ4 через подобные отверстия, при включении кондея, идет холодный воздух(охлаждаются напитки). Может у нас это можно реализовать? Кто что думает? |
28.7.2008, 19:03
Да уж, "бардачок" у нас не очень вместительный. Задний отсек который делется на две половины ( я так понял ты про это спрашивал),предназначен для крепления штатного навигатора в верхней его части. Но к производители не заморачиваясь ставят универсальный, не зависимо от наличия навигатора . А как быть с теми странами куда он вааще не поставляется, их это не волнует . По поводу охлаждения этого отсека ... ??? если там проходят воздуховоды , теоретически это возможно. Но как это повлияет на обдув ( его напор) на остальные точки :roll:
28.7.2008, 19:09
На верхнюю полку кладём мануал в фирменном переплёте, тогда сверху можно положить пару дорожных атласов или что-то формата А4.
А больше пока ещё не озадачивался. Помнится creeps подумывал туда что-то из музыки пристроить, были идеи по расположению DVD. |
28.7.2008, 23:32
Ну да... ящик у нас не ЯЩИК, а ящичеГ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Но тем не менее у меня вмещается там достаточно много и ничего не теряется! :wink: Двухтомник мануала страховки и прочее карты чехол с очками электронный манометр (в чехле) трубочки/стаканчики (красные (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ) зарядка для жабры пакеты (целофановые) ручка и ещё какая-то мелочь! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) 8) |
29.7.2008, 6:10
Цитата(creeps) .......зарядка для жабры.....
А что это за зверь? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 20:41 |
