Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Подлокотник водителя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (9 Страниц)
Подлокотник водителя своими руками
#61 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 16 December 2009 - 15:28
А у меня рост 180 см, и подлокотник самое оно. Летом пользуюсь постоянно, особенно в пробках и рука лежит где надо, и мешалкой получается работать только кистью. А вот зимой, в толстой куртке, узкий подлокотник уже маловат, давно задумался над расширением huh.gif
Но чет, мне кажется пена будет слабовато, ибо - иногда на подлокотник приходится упереться, всем весом, а он у меня немного- но за 100 blink.gif
зы: 300-е сообщение, юбилей однако и это из Самары по GPRSу, на улице "- 28", радиоволны застыли- интернет еле шевелится wink.gif
Сообщение отредактировал PoLiN: 16 December 2009 - 15:44
#62 Пользователь офлайн   leonid
Отправлено 16 December 2009 - 22:34
Пена только склеивает твёрдый пенопласт между собой и приклеивает к пластиковому подлокотнику. Попробуйте в качестве эксперимента что либо приклеить качественной пеной и потом отодрать
#63 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 17 December 2009 - 00:34
Ну вот, сразу все не выкладываешь, а мы тут все за тебя переживаем. И всёравно - я-бы подкрепил. Вобщем поездиешь, обопрёшься раз несколько конкретно, потом расскажешь. Только по честному.
#64 Пользователь офлайн   Kvaz
Отправлено 17 December 2009 - 14:20
Да что вы все страдаете - выдержит, не выдержит, посмотрите кто там пенил, что на пене написано, конкретно нужно искать усилие на разрыв (обычно эта беда в кг или ньютонах) и будет Вам сщасте и при чем сразу rolleyes.gif ... станет ясно выдержит или нет.
Этот параметр обязательно должен присутствовать на монтажной пене, производители пены им гордиться должны, чем он выше, тем круче пена.
Сообщение отредактировал Kvaz: 17 December 2009 - 14:22
#65 Пользователь офлайн   shevelev_07
Отправлено 20 May 2010 - 19:45
ХА-ХА- и три раза ХАХА!
9/10 всей пены редкостная туфта, китайские товарищи определяют цену на производимую пену лишь по выходному весу полного баллона, а поскольку монтажная пена-штука пористая (в разной степени), то определяется в ней не усилие на разрыв ( в ньютонах), а кол-во пустоты на объем.
#66 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 21 May 2010 - 18:35
leonid, здоровский подлокотник получился, зачёт smile.gif Но сам так делать не буду, потому что правый пассажир начнет тоже туда руку приземлять, а я этого не люблю))
Вообще мечта - найти водительское кресло от рейстайловой Premacy и поставить вместо моего пассажирского. Будет и подлокотник для пассажира, и регулировка по высоте.
Интересно, возникнут ли проблемы с подключением подушки безопасности сиденья?
#67 Пользователь офлайн   leonid
Отправлено 21 May 2010 - 21:31
С подлокотником всё нормуль. Ничего не отвалилось, постоянно в отложенном состоянии. Что бы ещё комфортнее было, наклеил слева на подлокотник двери мягкую подушечку. Теперь обоим рукам супер.
#68 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 May 2010 - 23:05
Scoffy , ты кресло от Премаси вживую видел ? Там подлокотника ( до 2005 г.в. ) на кресле , по-моему , нет !!!
#69 Пользователь офлайн   maza
Отправлено 23 May 2010 - 13:38
Подлокотник на водительском сиденье в премаси 99 г.в. нет, а со средины по моему 2000 г в есть. Это точно (Если помните у меня их пока 2)
#70 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 May 2010 - 15:25
Точно ... это я забыл ... на комплектациях обивки : STK, STL + TDD , STB, STD + TDB ...
П.С. TDB - серая в точечку , TDD - серая с черным ... но " вживую " ни разу не видел ( особенно интересен широкий подлокотник-спинка ) ...
#71 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 24 May 2010 - 11:44
Ну вообще я имел ввиду Премаси, которая как пятерка, после 2005 года smile.gif
#72 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 11 August 2010 - 16:32
Всем привет!Прочитав тему мучений с подлокотником ,загорелся сам сделать ,тем более хотел ехать в отпуск .Со стандартным это мучение.вот что у меня получилосьПрикрепленный файл  DSC00307.JPG (1.49МБ)
Количество загрузок:: 315.я взял брус 13.5 на13.5 длинной 35см.
  • Прикрепленный файл  DSC00308.JPG (1.47МБ)
    Количество загрузок:: 372
#73 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 11 August 2010 - 16:40
приложил родной обрисовал контур.взял топор и понеслась душа в рай
#74 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 11 August 2010 - 16:46
потом обрабатывал на наждачной машине до нужной формы.Прикрепленный файл  DSC00309.JPG (1.5МБ)
Количество загрузок:: 238
#75 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 11 August 2010 - 17:00
дальше нужен сверлильный станок чтобы точно просверлить дырку для болта 12мм.после надо с наружней стороны профрезеровать отверстие (в зависимости отразмера шайбы,уменя на40мм)вглубину 15мм чтобы после сборки болт не торчаПрикрепленный файл  DSC00311.JPG (1.63МБ)
Количество загрузок:: 162
Прикрепленный файл  DSC00312.JPG (1.51МБ)
Количество загрузок:: 131
#76 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 11 August 2010 - 17:19
с обратной стороны фрезанул на толщену шайбы.и рядом прорезь для фиксатора(растояние точно как на оригинале)Прикрепленный файл  DSC00313.JPG (1.46МБ)
Количество загрузок:: 95[attachmПрикрепленный файл  DSC00316.JPG (1.55МБ)
Количество загрузок:: 94en
t=3627:DSC00315.JPG].прорезь для фиксатора я решил усилить мет.пластиной.Прикрепленный файл  DSC00317.JPG (1.63МБ)
Количество загрузок:: 289
  • Прикрепленный файл  DSC00315.JPG (1.5МБ)
    Количество загрузок:: 111
#77 Гость_AVL_*
Отправлено 11 August 2010 - 17:32
Ну молодец, что сказать?
#78 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 11 August 2010 - 17:41
далее купил болт 140 на12мм .оригиналная резьба на 10 поетому пришлось искать токаря.плюс резьба с другим шагом.за то время приклеил паралон иобтянул кожей .на всё (кроме болта) ушло примерно 5-6 часов.съездил в ригу и обратно я был очень доволен,время потратил не зря,руки не устают спина тоже.конструкция очень надёжная.Прикрепленный файл  DSC00319.JPG (1.6МБ)
Количество загрузок:: 215
Прикрепленный файл  DSC00320.JPG (1.29МБ)
Количество загрузок:: 538Прикрепленный файл  DSC00321.JPG (1.2МБ)
Количество загрузок:: 409
#79 Гость_AVL_*
Отправлено 11 August 2010 - 19:10
Заказы принимаешь, сколько???
#80 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 11 August 2010 - 20:13
Самое главное что я его протестировал !! Очень удобно . Молодца Руслан !!
  • (9 Страниц)
