#302
Отправлено 31 October 2009 - 21:58
То есть нужен фотоотчёт по установке КК ?
Завтра, кстати, будет пляска с адаптером парктроника : оказалось там на два проводка больше, чем в М3, завтра посмотрим, как оно будет работать. Если всё ок - прикручу парктроник
#303 Гость_AVL_*
Отправлено 31 October 2009 - 22:18
Он просто необходим
Там это где?
#304
Отправлено 31 October 2009 - 22:41
про там я имел ввиду коннектор к ИД, сорри. Он немного видоизменит девайс, далее будет думать куда его поместить итд
кстати, я вот только счас подумал про инженеров по приёмке машин : каково их будет удивление от писка и сигнализации от ИД при включении задней передачи )))
#305 Гость_AVL_*
Отправлено 31 October 2009 - 23:14
Придется тебе скрывать, что она, задняя передача, у тебя есть.
Сообщение отредактировал AVL: 31 October 2009 - 23:48
#306
Отправлено 04 November 2009 - 23:42
датчики парктронника ставил мой знакомый на сервисе одном, посему гайд по установке парктроника не получица. Сфотал всё, что творится за ИД, перепайки итд - далее провод тупо идёт на контроллер парктроника.
Лягушку сегодня поставил, завтра буду ставить кнопки - здесь фотогайд будет, завтра всё выложу
#309
Отправлено 05 November 2009 - 23:15
Вроде всё
Количество загрузок:: 500 -
Количество загрузок:: 306 -
Количество загрузок:: 279 -
Количество загрузок:: 206 -
Количество загрузок:: 214 -
Количество загрузок:: 234 -
Количество загрузок:: 194 -
Количество загрузок:: 166 -
Количество загрузок:: 151 -
Количество загрузок:: 209 -
Количество загрузок:: 141 -
Количество загрузок:: 144 -
Количество загрузок:: 134 -
Количество загрузок:: 175
#312 Гость_AVL_*
Отправлено 22 November 2009 - 15:14
Количество загрузок:: 171
Сообщение отредактировал AVL: 22 November 2009 - 15:16
#313
Отправлено 12 December 2009 - 00:55
<!--private_data=0-->
Вроде всё
Огромное спасибо за фотогайд, сегодня установил КК всё за 2 часа, повозиться пришлось конечно с лягушкой, лапа толстая плохо
пролезает в тонкие места. цена кнопки 8500р лярва 500р.
Когда всё собрал, в гараже опробовал вроде всё ОК, завтра хочу покататься, но как КК пользоваться пока незнаю.
Может в книжке что найду.
Ещё раз спасибо.
#314
Отправлено 12 December 2009 - 01:35
Пользоваться вкратце: 1. Кнопка - вкл/выкл КК (ON/OFF)
2. Кнопка - сброс установи скорости (CENCEL) или нажатие на педаль тормоза
3. клопка - (-) установка скорости (SET)
Набираешь нужную скорость, нажимаешь (-), педаль газа отпускаешь независимо в любой момент; что-бы держаться в потоке играешь (+) и (-), каждое нажатие прибавляет или замедляет движение примерно на 1,6км.час., при установленном режиме можно газовать педалью (ускоряться), но при отпускании машина постепенно вернётся в установленный режим. Нажав постоянно на (+) (RES) так-же получишь ускорение.
Особенно наглядно и позновательно совместно с показаниями мгновенного расхода топлива на БК.
P.S. КК работает наскорости не ниже 30 км.час.
Сообщение отредактировал Сеттер: 12 December 2009 - 01:43
#318
Отправлено 14 December 2009 - 01:34
P.S. А при вкл. КК на панеле, справа от спидометра Зажигается " CRUIZЕ", У тебя горит?
Да когда нажмёш кнопку ON горит желтый когда на - зелёный.
