Подлокотник водителя, своими руками
6.12.2009, 19:48
#41
Так на подлокотнике не кисть руки будет , а локоть + иногда часть веса тела ( для " подсаживания " ) ... Не поломается ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
П.С. А материал для чехла подойдёт от " отреза " для кителя офицеров ВМФ ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) П.П.С. Я для расширения аллюминиевый прямоугольный профиль боюсь ставить - поломается ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
6.12.2009, 20:51
#42
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2009 Из: Белорусь г.Витебск Пользователь №: 27656 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Локоть выдержит. При подсаживание можно опираться на левую часть она из пластика потом переносить локоть на всю плоскость. Китель будет сложнее найти.
6.12.2009, 23:02
#43
Пока ты её не одел, может прошил-бы несколькими длинными болтами с выпуском под пеной, а поверху единую жёсткую площадку. А обшил-бы я подлокотник исскуственной кожей (цветов - миллион) с поролоновой подложкой. Получится дутенько, мягенько, износостойко и можно помыть, а то тканевая обшивка Засалится и протрётся быстрее. Себе делать не буду (меня устраивает), а за ближнего болею.
7.12.2009, 1:10
#44
Полдня посвятил поиску какого нибудь материала с поролоновой подложкой. Не нашёл.Замечательный город Витебск.
7.12.2009, 12:18
#45
Акстись, всё тебе готовенькое. Исскуств. кожа отдельно - примерно 200-300руб/метр, листовой поролон - 0,5, а лучше 1,0см - копейки, сам сшил "презервативчик", сзади клапан на липучке, и будет тебе счастье.
7.12.2009, 12:35
#46
Ой Витебск, прекраснейший город, столько воспоминаний, что-то нахлынуло. А про кожу или ткани Загляни в
7.12.2009, 14:27
#47
На худой конец я могу подвезти до Минска в конце месяца
7.12.2009, 19:32
#48
Спасибо я сам в Москву через неделю. Загорелось просто сделать здесь и сейчас. Отдал в пошив. В четверг обещали готовность.
11.12.2009, 18:51
#49
(IMG:http://s45.radikal.ru/i108/0912/47/49a1ee74da27.jpg) Получилось вот так. Завтра установка
11.12.2009, 20:08
#50
Вау (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Давай фотки как в машинке будет смотрется, ... ждемс (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
11.12.2009, 22:57
#51
(IMG:http://s08.radikal.ru/i181/0912/b7/b3cc18b669f4.jpg)
Вид сверху. Правой руке стало комфортнее))). |
12.12.2009, 0:13
#52
А что, не дурственно получилось. Только-бы пена выдержала.
12.12.2009, 12:40
#53
молодца!!!! Правильным рукам нужно иногда отдыхать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
13.12.2009, 20:48
#54
А получилось то не дурственно , проверить только эксплуалацией осталось . А так орден " МАЗДОПЯТ который НЕ побоялся ..." обеспечен !! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
14.12.2009, 11:49
#55
Дядьки и тетьки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) может я и не прав, но мне кажется, что проблема штатного подлокотника не в его размерах, а в высоте его установки. Я им не пользуюсь просто по тому, что на нем не лежит рука. Я не достаю до подлокотника локтем при нормальной посадке, а что бы достать, надо либо развалиться, либо нагнуться на праую сторону, а ни то, ни то не есть удобно в длительных (более 2-х часов) поездках. Вот как-то так у мну (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
14.12.2009, 15:31
#56
Из пенопласта можно слепить любой высоты и ширины если обклеить сверху и сбоку ещё и прочность увеличится
14.12.2009, 23:46
#57
Дядьки и тетьки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) может я и не прав, но мне кажется, что проблема штатного подлокотника не в его размерах, а в высоте его установки. Я им не пользуюсь просто по тому, что на нем не лежит рука. Я не достаю до подлокотника локтем при нормальной посадке, а что бы достать, надо либо развалиться, либо нагнуться на праую сторону, а ни то, ни то не есть удобно в длительных (более 2-х часов) поездках. Вот как-то так у мну (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Привет. Я считаю, что высота подлокотников расчитывается по среднестатистическому росту человека (может быть Японца). На самом деле подлокотник должен быть чуть ниже, дабы не мешать интенсивному управлению, или на короткие расстояния его можно совсем убрать, а предназначен он как раз для дальних поездок, что-бы облокотиться при смене позы когда тело начинает затекать. |
15.12.2009, 14:25
#58
Та я с тобой полностью согласен. Самое многозначное в твоих словах -
Цитата "чуть" При росте 1,87 м это "чуть" составляет порядка 40 мм. Я и говорю - облакчиваться на него просто не удобно (не то, что в дальних поездках, а вообще, всегда), по сему, он мне на ... не нужен. И кстати, при посадке к шефу в ауди А6, локоть сам ложится на подлокотник, видимо там все посчитано на среднестатистического немца, а не как у японской машины сделанной для европейского рынка (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . |
15.12.2009, 16:41
#59
ну ... не знаю, Что пердыдущий Примас с подлокотником (широким), что новый Примас с тонким подлокотником, все довольно расчитано и по мне, так очень удобно ложится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и при росте 175 см все везде достает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
16.12.2009, 1:09
#60
Та я с тобой полностью согласен. Самое многозначное в твоих словах - Цитата "чуть" При росте 1,87 м это "чуть" составляет порядка 40 мм. Я и говорю - облакчиваться на него просто не удобно (не то, что в дальних поездках, а вообще, всегда), по сему, он мне на ... не нужен. И кстати, при посадке к шефу в ауди А6, локоть сам ложится на подлокотник, видимо там все посчитано на среднестатистического немца, а не как у японской машины сделанной для европейского рынка (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . Ха, я из сотни знакомых японцев выше 180см только одного знаю. И ты со своими 187 - не примазывайся - на японца не тянешь. ХаХа |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 1:34 |
