Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Диагностика Электронного Блока Управления (ЭБУ) введение - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (15 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
#141 Гость_AVL_*
Отправлено 01 December 2009 - 23:09
Цитата(Serg101 @ 1.12.2009, 8:59) <{POST_SNAPBACK}>
Измерения потребляемого тока показали, что он возрос в три раза с 16мА до 50мА.
Цитата(007gk @ 1.12.2009, 16:25) <{POST_SNAPBACK}>
" Нормальным " ток утечки считается в пределах 30-40 мА ... 50 мА - это повышенный ток утечки , но ещё не критичный ...
Ребята, так речь идет о токе утечки или токе потребляемом?
#142 Пользователь офлайн   Serg101
Отправлено 02 December 2009 - 11:23
007gk
Проверяли аккумулятор обычным образом - под нагрузкой. Естественно, ни плотность ни температуру электролита не меряли. Аккумулятору 1 год.
AVL
Я измерял ток, потребляемой машиной при при всех выключенных штатных потребителях(лампы, вентиляторы и т.п.).
#143 Гость_AVL_*
Отправлено 02 December 2009 - 11:39
Я просто хочу понять, что ток с БК и, если его отключить, меняется?
#144 Пользователь офлайн   Serg101
Отправлено 02 December 2009 - 18:25
При отсутствии БК ток, потребляемый машиной, составляет 16мА, фактически это ток покоя штатного имобилайзера.
При подключении БК через диагностический разъем ток, потребляемый машиной, возрастает в три раза с 16мА до 50мА.
Сообщение отредактировал Serg101: 02 December 2009 - 18:26
#145 Гость_AVL_*
Отправлено 02 December 2009 - 19:16
теперь понятно. Ты покупал БК новый и сам его настраивал?
#146 Пользователь офлайн   Serg101
Отправлено 02 December 2009 - 19:27
Да покупал в магазине. Теперь думаю питание БК взять от прикуривателя поскольку оно отключается. Правда есть опасность, что при таком питании сигнальные цепи БК или диагностического разъема могут пострадать. Без электрической схемы Мазды5 как слепой. Где бы ее взять?
#147 Гость_AVL_*
Отправлено 02 December 2009 - 22:38
Попробуй для начала перезагрузить устройство, т.е. нажать резет (сброс до заводских установок), может он у тебя, без твоего ведома, работает в режиме супер-компьютера, отсюда и сажает АКБ
#148 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 04 October 2010 - 10:06
Цитата(007gk @ 24.11.2009, 12:03) <{POST_SNAPBACK}>
Хочется приобрести вот это
<!--private_data=0-->
только не за такую сумму денег ... smile.gif или аналог ...
Читал , что у этого прибора есть " клоны " Китайского и Прибалтийского производств ... не оставляет меня идея приобретения такой " штуковины " ... может быть , кто-нибудь что-то знает о " клонах " , пользовал ?
#149 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 24 June 2011 - 11:23
Гена! Открой во эту ссылку:
http://www.dealextre...ge-dc-12v-42827
Что скажешь?
Теперь мозг напрягается купить.
#150 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 August 2011 - 22:03
Максим , у меня такой есть , только " голубозубый " , а не проводный ... в качестве " читалки " - вполне приличный адаптер ... но не более того ...
П.С. Заказал себе IDS VCM и ещё пару " вариантиков " ( соскучился я чего-то по самообучению smile.gif ) ... через 3 недели обещали привезти ... rolleyes.gif
#151 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 16 September 2011 - 08:39
Итак , " первая ласточка " уже у меня ... smile.gif Мультисканнер с возможностями дилерского комплекта ( на 40! марок автомобилей ) ... получил вчера в 21.00 , проверил его возможности на ФВ " Шаран " и своём авто - впечатлило ! smile.gif Обновления до сентября 2011 ... Кроме чтения ( и расшифровки не только в виде кодов , но и словами ) может изменять блоки данных , т.е. поправлять " мозг " как дилерский комплект ( не считая другие возможности ) ... начинается процесс изучения всех возможностей прибора ... smile.gif Кстати , Мазды " читает " все ( все виды протоколов ) , даже очень древние , диагностические разъёмы в комплекте на все авто ( на старые Мазды тоже ) ...
П.С. У себя нашёл две неисправности ( " чек " при этом не загорается ) ... буду исправлять ... ( " читалка " , про которую говорил постом раньше , их не видела ... mad.gif )
П.С. Подтвердил заказ на дилерские комплекты : IDS VCM , HDS ( Honda ) и Toyota ... ( VCDS , VAS имеются давно ) ... так что , пока не могу найти помещение для КЛУБНОГО СЕРВИСА ... скоро организую пост диагностики ( не только компьютерной ) - ведь от правильной диагностики зависит всё ... начинаю привлекать одних из лучших специалистов ...
#152 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 16 September 2011 - 10:07
Это дело хорошее.Удачного тебе начинания!
#153 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 17 September 2011 - 12:48
Итак , ошибки оказались очень неприятными sad.gif :
U0073 - Коммуникационная шина контроллеров отключена ...
B1261 - Замыкание датчика радиации на массу ...
Если вторую обнаружить довольно просто , то с первой можно мучиться долго ...
#154 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 17 September 2011 - 17:38
Гена а дизельки твой чудо аппарат тоже читает?
#155 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 17 September 2011 - 18:05
Да ...
#156 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 17 September 2011 - 18:07
Всё оказалось проще , чем представлялось ... вторая ошибка сбрасывается только при заведённом двигателе ... smile.gif всё ... её больше нет ...
#157 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 17 September 2011 - 18:59
Гена, здравствуй!
Вопрос, а та приблуда (софтовая), что у тебя стояла до этого, могла проводить изменеия софта на уровне пользователя или нет?
#158 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 17 September 2011 - 21:28
Нет , не могла ... только чтение и стирание ошибок ... и то , читала не все , но многие ...
#159 Пользователь офлайн   kalita777
Отправлено 25 November 2011 - 19:28
Хочу перепрошить свой RF7P 18 881H, что бы он не видел DPF. Вроде, нашел мастера, а он говорит что делает BOSH и Simens, а у нас, вроде, японцы стоят. На моём made in Japan. Есть ли немецкие мозги на пятёрках?
#160 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 06 April 2012 - 04:03
Здравствуйте уважаемые!
Гена,
Вы видели такой прибор:
http://www.dealextre...ol-black-114905
Вроде де бы клон FoCom. Очень многое умеет для форда. Я думаю на Мазде тоже будет работать.
Мне оно не к спеху, так для удовлетворения любознательности. Я также слышал что ELM327 + Forscan тоже может многое читать, но он не умеет общаться по CAN шине. Наверное нам не подойдет.
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 18:18
  • (15 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
4 человек читают эту тему
