м... Туманки.. как много в этом звуке
Многие у кого они есть, особой необходимости в них не видят, а многие у которых их нет - о них мечтают!
Итак:
1. Снимаем заглушки с бампера и несем домой. Думаем, чтобы такое с ними сделать
2. идем в магазин и покупаем - 2 китайские ленточки светодиодов, белого цвета по 18 штук каждая (больше не советую - труднее инсталировать) - ориентировочно по 200 р. одна штука.
3. Селиконовый клей, герметик, шуруповерт и пара сверл по метталу на 5, и 8 мм. - думаю у большинства имеется
4. Переворачиваем заглушки и аккуратненько укладываем там ленточку, плотненько так, но сильно мурыжить ленточку не надо - ибо лопнут внуренние пайки.
5. по месту отмечаем для каждого светодиода... там не большой элипс - поэтому нужно учитывать.. ну разберетесь
6. Берем шуруповерт, вставляем сверло на 5 мм., целимся ...и ... идем курить!!!!
7. Еще раз думаем - а оно нам надо???? !!!!
8. Приходим к выводу, что надо, ну никак не обойтись
9. Сверлим, смотрим, что получилось, сверлим ... смотрим... вздыхаем... сверлим..
10. Берем сверлышко на 8мм (7,5 мм) и рассверливаем...
11. Укладываем ленточку... в некоторые дырдочки не лезет (элипс) - подцеплям отверточкой и снизу поддалкиваем.
12. закрепляем... проверяем... и балдеем..от своей Смелости, Крутости и т.п. ...
13. Ставим на место.. цепляем к габаритам...
В итоге получаем., как туманки они на дорогу не особо и светят.. все таки диоды разнонаправлены ... но зато как их видно в целом !!!! спереди вообще круть... народ мимо не проходит..
На фото конечно вся красота не передается, чать фото со вспышкой, часть без
Использую вместо дневного света постоянно, вкл. габариты и поехал... а народ оглядывается.
Вот! Всем удачи..
з.ы. Если кто решиться - молодец... отписываемся.
з.ы.Ы... Так как Интернет неожиданно отключили
Количество загрузок:: 447
