Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Диагностика Электронного Блока Управления (ЭБУ) введение - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (15 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
#121 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 19 November 2009 - 14:14
ДА !
#122 Гость_AVL_*
Отправлено 19 November 2009 - 20:27
007gk, а ты сам компьютер собирал для своего CAR RC?
#123 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 19 November 2009 - 20:34
Нет ! Может быть и собрал бы сам , но бокс системного блока для моего проекта делала на заказ ИНЕЛДАТА , да и цены на комплектующие у них очень даже нормальные : http://mazda5.ru/for...hp?showforum=52 ...
#124 Пользователь офлайн   vitasmol
Отправлено 20 November 2009 - 00:18
Цитата(007gk @ 7.11.2009, 12:32) <{POST_SNAPBACK}>
Да , местечко , прямо скажу , очень хорошее ( заглушка в ГУ - прекрасное место ) , а то , что " разноцвет " с индикацией , так этим можно " поиграть " заменой лампочек в подсветке ГУ , если это сильно раздражает ( правда в моём Мультитрониксе индикация зелёная и , вообще , в этом приборе есть возможность " приглушения " яркости ) ...
Да, к тому же под рамочку приборчика можно положить зеленый светофильтр.
#125 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 November 2009 - 15:53
#126 Гость_AVL_*
Отправлено 22 November 2009 - 17:35
Цитата(007gk @ 22.11.2009, 15:53) <{POST_SNAPBACK}>
Новая темка ... biggrin.gif <!--private_data=0--> Буду с ними связываться ... biggrin.gif
да, только цена дороже в 2 раза, чем у обычного ELM327.
#127 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 November 2009 - 17:58
Это смотря для чего использовать ... smile.gif Если просто как диагностику , то да ... А если как управление через спец-адаптер , то ... rolleyes.gif
#128 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 November 2009 - 12:03
Хочется приобрести вот это
только не за такую сумму денег ... smile.gif или аналог ...
#129 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 24 November 2009 - 14:02
Как я понимаю, цена делится примерно так: 40 000рэ за ту дискету с софтом, а 6 000рэ - за ту коробочку, которая по своей сути есть всего лишь адаптер CAN-bus - PC да и только.
И если люди в риагностический разъем лепят и прочие девайсы, то приходит на ум вопрос: а отдельно софт можно найти? что бы его привязать к любому другому переходнику? или в той коробке спрятан секьюрити дангл?
#130 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 November 2009 - 18:35
Программа с обновлениями есть ! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Нет устройства ... sad.gif
#131 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 25 November 2009 - 08:42
А сей девайс не подойдет для этого?
#132 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 November 2009 - 09:56
Похожее устройство у меня есть ... Вот о том , которое хочу :
#133 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 25 November 2009 - 11:37
Понятно. На странице 4 получил ответ на вопрос. Сия софтина требует информации с VCM (vehicle communication module) коммуникационным модулем.
То есть без железки не получится. Жаль.
#134 Пользователь офлайн   Serg101
Отправлено 01 December 2009 - 08:59
После установки на машину бортового компьютера VG1031GPL стал быстро разряжаться аккумулятор. Измерения потребляемого тока показали, что он возрос в три раза с 16мА до 50мА. У меня через неделю без подзарядки аккумулятор не крутил стартер. Рекомендация - сделать отключаемым питание бортового компьютера.
PS. Подключал через диагностический разъем.
Сообщение отредактировал Serg101: 01 December 2009 - 09:04
#135 Гость_AVL_*
Отправлено 01 December 2009 - 11:37
Ни хрена себе, ток увеличился на 34мА. А как ты его замерял?
#136 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 01 December 2009 - 13:37
50 мА это нормальный ток потребления. Посмотрите в описание любой сигнализации, ток "покоя" около 30 мА, охраны 50-60 мА. А что через неделю разряжается аккумулятор при таком токе, это есть ненормально. Проверь скорее всего его самого. А 34мА - это два светодиода нормальной якости свечения.
Сообщение отредактировал DCH: 01 December 2009 - 13:38
#137 Пользователь офлайн   Serg101
Отправлено 01 December 2009 - 15:12
Ток разряда 50мА в три раза больше номинального тока разряда Мазда5, поэтому его нельзя признать нормальным. При таком токе за 40 суток аккумулятор будет посажен с ПОЛНОГО заряда в ноль.
У меня разрядился за неделю, поскольку видимо в Мазде не полный заряд аккумулятора. Это случилось летом, а что будет зимой?
Сообщение отредактировал Serg101: 01 December 2009 - 15:14
#138 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 01 December 2009 - 16:25
" Нормальным " ток утечки считается в пределах 30-40 мА ... 50 мА - это повышенный ток утечки , но ещё не критичный ... Вот только не очень понятна арифметика с посажен с ПОЛНОГО заряда в ноль за 40 суток ... Откуда такое число ? Подсчитать точно , наверное , не представляется возможным ( зависимость неоднозначная и нелинейная ) ... но даже по моим грубым подсчётам получается минимум в 2,5 раза дольше до этого ПОЛНОГО ...
П.С. Если мы с Serg101 правильно берём то самое значение ПОЛНОГО ... = 10,4 В biggrin.gif ( и напряжение 100% заряженного : 12,7-12,8 В при температуре электролита 20-25 градусов и плотности электролита 1,29-1,31 для наших широт )
П.П.С. Serg101 , надо бы проверить аккумулятор ( процент зарядки ) , потом зарядить его и замерять процент зарядки после охлаждения электролита до 20-25 градусов . Немного инфы про аккумулятор : http://www.solarhome...ccu/plumbum.htm
#139 Пользователь офлайн   Serg101
Отправлено 01 December 2009 - 17:29
Согласен, что процесс разряда нелинейный, поэтому точно определить время разряда затруднительно.
Считал так: за 1000час. при токе 50мА аккумулятор потеряет 50Ахчас своей емкости.
Проверял у дилера аккумулятор и систему заряда - исправны.
Сообщение отредактировал Serg101: 01 December 2009 - 17:34
#140 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 01 December 2009 - 17:44
Здесь надо бы считать относительно напряжения ( 100% заряженного и разряженного ) а не относительно ёмкости ( но всё это очень неточно ) ...
А как на станции проверяли исправность аккумулятора ? ( в " нагруженном " состоянии ? при какой температуре электролита ? )
П.С. Я бы для " верности " " покачал " бы аккумулятор " туда-сюда " слабым током ( Циклический режим заряда ) ...
  • (15 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
5 человек читают эту тему
