Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Данные парктроника и вывод на штатный дисплей (бортовой компьютер) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 05 November 2009 - 23:43
Навеяно темой про ИД. И сайтом mazdadop.ru, ораганизованный одним рукастым владельцем Мазды3 с одноимённого клуба.
Вкратце, вместо нахлабучки-дисплейчика, крепящегося на торпеду с противным женским голосом и цветами, выводим всю необходиую инфу на штатный дисплей.
Производитель адаптера (платы между ИД и контроллером парктроника) рекомендует и делает свои платы с ParkMaster 4BJ14 и 4BJ06. Я выбрал последний в сторону уменьшения цены (2тр) и поставил его. После чего соединил платку с контроллером разъёмом, который шёл в комплекте с народной платкой. Всё работает : выкладываю фото девайса, фото прикреплённого девайса к ИД и мувик (не очень удачный я режиссёр, но всё-таки, что-то видно), где показана работа парктроника.
Прикрепленный файл  park1.jpg (43.14К)
Количество загрузок:: 330
Прикрепленный файл  IMG_4465_1.JPG (118.69К)
Количество загрузок:: 381
Прикрепленный файл  IMG_4466_1.JPG (108.28К)
Количество загрузок:: 344
Вывод информации парткроника на БК
Идея работы данного адаптера. Ставится между ИД и разъёмом для ИД. На Мазде5 обнаружилось два ещё одних провода, но никаких телодвижений в их сторону мы не делаем, то есть не разрываем их. В отличие от трёшечного ИД, наш ИД поставляется в блоке УЖЕ с розеткой и в корпусе. У трёшек корпус отсутствует, плата вставляется в штырьки ИД, а вилка (разъём) втыкается в платку. Платка, когда ничего не получается от парктроника работает обычным транслятором медленной CAN шины. Как только плата получает питание (есть сигнал от контроллера парктроника), вывод на ИД от магнитолы прерывается (средняя часть) и туда выводится вся инфа. Со стрелками, циферками, писком от платы. В нашем случае мы рвём необходимые провода и плата буквально "висит" на проводах, опять-таки всё транслируя.
Производитель smile.gif данных плат живёт в Питере. С ним всегда можно списаться и всё спросить. Мою машину он помнит, о всех подводных камнях скажет. Всю распиновку объяснит. Завтра с ним спишусь, мб, и выложу сюда же распиновку.
Пока всё.
Сообщение отредактировал Ронэн: 15 December 2020 - 09:59
#2 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 05 November 2009 - 23:58
флэш, как я понимаю, сюда никак, посему сделал ссылку на ютуб.
Отправлено 06 November 2009 - 00:05
А рассчитана система на 4 датчика или на 8 тоже ?
#4 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 06 November 2009 - 00:08
ещё 4 где ? спереди ?
плата сделана для паркмастеров двух выделенных моделей. Теоретически подойдёт любый парктроники при условии, что адаптер поймёт, что контроллер пытается ему скормить. В моём случаем он понимает право-лево, расстояние до объекта. Протокол, по которому общаются контроллер и дисплейчик, думую, не у всех одинаковый. С этим вопросом, а лучше, ещё и с парктроником - к изготовителю.
#5 Гость_AVL_*
Отправлено 06 November 2009 - 10:53
Привет, молодец! А нельзя-ли этого человека, который платы делает, пригласить на форум, может он еще чего может?
#6 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 06 November 2009 - 14:20
на днях зарегится, пообещал
вообще, если накопится некое кол-во парктроников, то что-то сделать для них реально
#7 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 November 2009 - 14:44
Пусть свой ник скажет тебе , чтобы я ограничения с него снял ...
#8 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 06 November 2009 - 15:15
ок
#9 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 November 2009 - 15:24
Да ! спереди у меня тоже датчики ... Кстати , где-то для Паркмастера уже указывал что означают цифры и буквы в названии модели :
"А" - накладные
"В" - врезные, диаметр 20 мм
"D" - врезные, диаметр 18,5 мм
"BJ" - врезные с разъемом, 20 мм
"DJ" - врезные с разъемом, 18,5 мм
Перед этими буковками - количество датчиков , после - тип индикатора , так что протокол у Паркмастера , скорее всего , одинаков - а вот типы индикаторов и " блоки чтения " разные ( на 8 датчиков - самый " мощный " )
П.С. У меня установлен индикатор № 25 , а датчики "DJ" ... и их 8 ( Т.е. модель : ParkMaster 8-DJ-25 )
#10 Пользователь офлайн   zodchiy
Отправлено 06 November 2009 - 17:39
#11 Гость_AVL_*
Отправлено 06 November 2009 - 17:53
Не понял, так индикатор 25, это же для 4-х датчиков, http://www.parkmaste...w...ory=3&id=53
а для 8-х датчиков индикатор 27. http://www.parkmaste...w...ory=3&id=68
Отправлено 06 November 2009 - 17:55
"CJ" - это 21 мм врезной датчик с разъёмом ( его-то я и забыл ) ...
А вот типы индикаторов : http://www.parkmaste...w...ory=0&id=53
Отправлено 06 November 2009 - 17:59
Индикаторы 25 и 27 - универсальны ( и на 4 и на 8 датчиков ) , у меня старенький - № 25 ... http://www.12-volt.r...k_master_8dj25/
#14 Гость_AVL_*
Отправлено 06 November 2009 - 18:02
У меня стоит этот, на 8 датчиков http://www.parkmaste...w...ory=3&id=18
но этот мне больше нравится, http://www.parkmaste...w...ory=3&id=68
наверное скоро переставлю.
#15 Гость_AVL_*
Отправлено 06 November 2009 - 18:04
А у тебя нету инструкции для 8-и датчикового?
#16 Пользователь офлайн   007gk
А мне хочется " перенести " все данные с датчиков парктроника и с датчиков контроля давления в колёсах на монитор КарПиСи ... rolleyes.gif
#17 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 November 2009 - 18:05
Надо посмотреть ...
#18 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 09 November 2009 - 22:03
Да я так думаю, что это пахнет массовым заказом для наших машин.
Я бы лично тоже бы избавился бы от лишнего дисплея, который, сидя на зеркале, ночью только слепит при движении задним ходом.
Осталось только собраться группе из желающих для массового заказа с указанием конкретной модели парктроника.
#19 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 10 November 2009 - 17:03
Slider_spb
зарегился
писать ничего не может
#20 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 November 2009 - 18:29
П.С. И сразу вопрос : реализует ли этот переходной блок возможность отображения информации от 8-и датчиков ( передних и задних ) ?
  • (5 Страниц)
