- (16 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Втулки Стабилизатора замена, диагностика
#7 Гость_Vazha_*
Отправлено 09 November 2009 - 23:22
О каких хомутах речь? В моей машинке хомуты стоят на стабилизаторе для правильной его ориентации в резинках. Проклеивал стык между стабилизатором и резинкой ибо считаю что стаб в резинке не должен крутиться. Если эксперимент удастся, то резинки придётся менять очень нескоро, а если не удастся, то, соответственно, скоро.
В любом случае, перед тем, как начать стучать, стабилизатор начнёт вращаться в отверстии резинки и, соответственно, вопрос о том, как и чем отдирать клей стоять уже не будет.
Отправлено 09 December 2009 - 20:53
Спасибо. Сегодня был на яме, действительно можно поменять без снятия стоек. Но руки должны быть, как у хирурга. В пятницу придут втулки, в выходние попробую воплотить в жизнь! Ну вот. 40 минут и ни стука и ни скрипа, как новая!
Сообщение отредактировал demin46: 12 December 2009 - 21:05
Отправлено 13 December 2009 - 21:58
Цитата(demin46 @ 9.12.2009, 14:35) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый день, Всем. Кто-нибудь своими силами менял втулки переднего стабилизатора. На первой моей 5, меняли по гарантии, для этого снимали стойки. Можно ли обойтись малой кровью?
Интересно,а какой пробег и по каким дорогам.
Отправлено 13 December 2009 - 23:58
С графитовой смазкой - наверное очень правильно. Летом при 25тыс.км. Запричитала пер подвеска, особенно при медленном переезде ч.з. лежачих. Поехал к ОД, думаю вот поменяют резинки; Мастер все проверил, спрыснул втулки силиконовой смазкой. Сейчас 44 тыс. - не слышал больше ни разу. Тьфу, Тфу.
Отправлено 16 December 2009 - 13:01
Как уже писал в новичках на первой 5 пробег был 19 000 км, по нашим дорогам меняли по гарантии. У нынешней пробег 53 000 км (вторые руки), втулки заказал модернезированные, внутри втулки вставка из пластика.
- (16 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
