ЗАДНИЙ ДВОРНИК
ЗАДНИЙ ДВОРНИК
#61
Именно! Слабоват зараза... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
#62
Меняй его к чертям. Седня покатался по дождю аж нарадоваться не мог (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) То что приколхозил - МОЛОДЦА !!! Так и надо с возникшими проблеммами бороться . Что касается меня , то я его вааще редко включаю . И вообще помимо штатной тонировки я заднее стекло ещё дотонировал "семидесяткой" , так что теперь там вааще.... по моему (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . А трёт мой нормально , нареканий не вызывает. |
Гость_AVL_* |
#63
Гости ![]() |
У меня дворник задний плохо трет. Я купил резинку отдельно, обрезал, вставил металлические полозья и, намазав мылом, всунул на место, как новый.
#64
Значит так, типа отчёт... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Залез я в задний дворник, разобрал по винтикам. Пробовал, как писали тут подложить под пружину пластину, чтоб увеличить прижим - не помогло абсолютно! Как было, так и осталось. Стал копать дальше - при снятом дворнике поводок оказывается практически не касается стекла!!!!!!!!! То есть неправильно рассчитан вообще ход поводка - он доходит до крайнего положения очень рано, упирается в пластик! Так что как не увеличивай прижимную силу пружины - не поможет, во всём виновата конструкция самого поводка. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) |
#65
Как я понял, поводок без щетки до стекла даже не достает? Тогда единственный верный выход - замена поводка нафиг, как сделал Sprinter. Мне замена резинки не помогла, очень не хочется менять сам поводок, но кажется придется (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (может попробовать найти резинку повыше? )
Сообщение отредактировал 007gk - 16.3.2013, 12:46 |
#66
очень не хочется менять сам поводок Он тебе что, дорог, как память? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Имхо, новый мой даже лучше родного смотриццо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я уже не говорю о том, что трет он куда интереснее. PS Кстати, надо у новопримнувших коллег из Премаси спросить, как у них дела с этим обстоят |
#67
![]() Новичок ![]() Группа: Примусовод Сообщений: 49 Регистрация: 21.10.2009 Из: Moskow Пользователь №: 27701 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Он тебе что, дорог, как память? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Имхо, новый мой даже лучше родного смотриццо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я уже не говорю о том, что трет он куда интереснее. PS Кстати, надо у новопримнувших коллег из Премаси спросить, как у них дела с этим обстоят Позвольте отвечу)) По поводу нажима самого поводка нареканий замечено небыло,а вот с самим моторчиком очень даже!Очень часто причиной отказа(просто останавливался) было подклинивание вала поводка.У меня так заклинил в режиме неоконченного цикла,проездил почти месяц,прежде чем до него руки дошли.Так вот-когда снял моторчик-он был как кипяток!!!!!!Постоянно был под напряжением(цикл не окончился),но слава zoomу не сгорел.Разборка и смазка вернула его к жизни.....Проблема одна-болезни разные))))) |
#68
А вот , позволь , вмешаюсь ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Это " болезнь " многих производителей : сталь внутри силлумина ... ( корродирует и " закипает " наглухо ) ... Пока всё работает - никто не замечает ... затем всё медленнее и медленнее ... потом " встаёт " ... На " фолик " ( Фольксваген ) есть ремкомплект , а вот на Мазду ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , наверное , нет ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
#69
Как я понял, поводок без щетки до стекла даже не достает? Тогда единственный верный выход - замена поводка нафиг, как сделал Sprinter. Мне замена резинки не помогла, очень не хочется менять сам поводок, но кажется придется (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (может попробовать найти резинку повыше? ) Совершенно верно! Замена поводка. На новый, новой конструкции. У меня именно такая. Даже со снятым дворником у него остается "горячее" желание еще на пару сантиметров в стекло впиться. Я внимательно рассмотре его и вспомнил, какой стоит у creeps. Он мне пояснял в чем проблема. Так у нас поводки-то разные, получается. Отакэ це дило... |
#70
А ведь правда, у меня тоже чистит нормально, только зимой бывает балует.
Но это от намерзшего льда, постучишь и все хорошо. |
#71
Тааааааакккк...... Выходит нашли мы очередное отличие у рестайла! Хорошо, хоть в лучшую сторону!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
А что братцы, Не заменить ли мне поводочек-то на рестайловый, а? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) ПС: подтвержу, разбирал так же дворник у maksimus-а! Он не менее чем у Max-Oks-а имел желание впиться в стекло! А вот мой ну никак не хотит... |
#72
Найдешь оригинальный поводок, отпиши тут, че почем, а то форумчане на меня уже криво поглядывают, острят по поводу и без, все саморезы в багажнике мне припоминают (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а так может ценники сравнят и поостынут (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
#73
Просто так острить не дадим ! Тому умельцу поострить я уже выписал предупреждение!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Пошутили и будет.
А про поводок разумеется отпишу как только проясню! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
#74
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 273 Регистрация: 18.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 13237 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Значит так, типа отчёт... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Залез я в задний дворник, разобрал по винтикам. Пробовал, как писали тут подложить под пружину пластину, чтоб увеличить прижим - не помогло абсолютно! Как было, так и осталось. Стал копать дальше - при снятом дворнике поводок оказывается практически не касается стекла!!!!!!!!! То есть неправильно рассчитан вообще ход поводка - он доходит до крайнего положения очень рано, упирается в пластик! Так что как не увеличивай прижимную силу пружины - не поможет, во всём виновата конструкция самого поводка. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Вот там где упирается в пластик (в районе сочленения), там и подточил напильничком у самого поводка. Теперь достает до стекла без щетки и трет нормально. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
#75
Он тебе что, дорог, как память? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Имхо, новый мой даже лучше родного смотриццо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я уже не говорю о том, что трет он куда интереснее. PS Кстати, надо у новопримнувших коллег из Премаси спросить, как у них дела с этим обстоят Если бы он мне был дорог, я бы его снял бы и хранил дома (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) , нет, не дорог, просто я сторонник незаметного тюнинга, внешне пусть выглядит как заводской, но работать должен лучше. |
#76
Вот там где упирается в пластик (в районе сочленения), там и подточил напильничком у самого поводка. Теперь достает до стекла без щетки и трет нормально. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) у меня поводок без щетки достает до стекла, тока прижимного усилия нет никакого. |
#77
Значит, надо пружинку заменить.
#78
заменил бы, да где ее взять? вряд ли она отдельно продается
#79
Купи новый ВАЗовский с 12-ки или с 9-ки и адаптируй пружину. Одна из них подходит точно. Надо снять с Пятки и приложить к ВАЗовскому дворнику. Я так пружины на советских авто менял в свое время, когда хромированные дворники не хотел выбрасывать.
#80
Спасибо за идею! я надеюсь наши пружины из хорошего металла сделаны
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 12:50 |
