Диски, модели,размеры,характеристики
Гость_Vazha_* |
31.10.2007, 11:32
Цитата(Elicks) А у меня вот такой разговор с гарантийным отделом произошёл.
Вопрос: Могу ли я поставить штампованные диски R16 на Mazda 5 Active (полностью соответствующие по параметрам рекомендованным изготовителем) и не отразится ли это на гарантии? Спасибо. Ответ: Для сохранения гарантии на автомобиль, Вам необходимо использовать только оригинальные запасные части, если вы будете использовать неоригинальные колесные диски на Вашем автомобиле, то это может привести к отказу в гарантийном ремонте ходовой части Вашего автомобиля. С уважением, Кротов Николай, отдел гарантии. Что же, мне у них теперь диски по 5 тыс с лихуем покупать или на штатных 17-шках и зимой и летом кататься?! :evil: По "5 тыс с лихуем" - это у них неоригинал стОит, а оригинал - 9 тыс с лихуем... Продавать неоригинал, грозящий снятием с гарантии, официальный дилер не может, а наш Евросиб, например, без проблем торгует дисками "Реплика" и кучей других (типа китайских противотуманок) прибамбасов. |
31.10.2007, 12:15
Спасибо за ответы. Так чё, брать 16 " штамповку и не париться? В конце концов, если, не дай бог, гарантийный случай и наступит, можно родные колеса вернуть :wink:
31.10.2007, 13:27
А как же быть с тем фактом, что в Евросибе лежит Replica по 3.500 за 15 диаметр. Я их покупал за 2.750 на Маршале.
Гость_Vazha_* |
31.10.2007, 23:27
Цитата(Elicks) Спасибо за ответы. Так чё, брать 16 " штамповку и не париться? В конце концов, если, не дай бог, гарантийный случай и наступит, можно родные колеса вернуть :wink:
Из 16-х штамповок бывает только KFZ. И цена на них почти как за "Реплику" литую. Тем более по цене, как DCH купил (ну с пересчётом на R16 :wink: ) |
1.11.2007, 9:45
KFZ, всё-таки, почти в два раза дешевле, если в Питер за ними не ехать :wink: Если пересчитать на четыре колеса, неплохо переход на зиму отметить можно. Правда, колпаки ещё нужны.
7.11.2007, 14:47
В результате, взял 17" Gislaved на имеющиеся диски. Жду зимы. :roll:
4.12.2007, 19:21
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 1909 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
Случилась маленькая проблемка как раз при выборе дисков на зиму.
Штатно у меня стоят 17", но на зиму решил сэкономить и купил турецкий HiTech на 16". Все параметры были соблюдены кроме как вынос, вместо 52,5 по спецификации на дисках - 50. Учитываю проблемы, которые возникают на киевских шиномонтажах с первым снегом, еще в сентябре купил и диски и шины и сразу их сбортировал положил в гараже и стал ждать зимы (с увереностью что если не на шиномонтаже, то самостоятельно их поменяю). Пи...ц подкрался незаметно... В Киев пришол первый снег, все кинулись на шиномонтаж, а я в гараж. Снял одно колесо, поставил новое, снял второе, поставил новое, прокрутил второе - не крутится, я сильнее - прокрутилось, но как-то туго идет, смотрю, а у меня грузик отклеился и застрял между супортом и диском. Смотрю на первом колесе таже проблема - грузик упирается в супорт и норовится отклеиться. Результат - еще месяц ездил на летних колесах, когда очереди уменьшились попал на шиномонтаж, все чем мне смогли там помочь, это при балансировке наклеить грузики на спицы, но количество груза стало достигать 100гр на колесо, появился стук на руле и неуверенность в правильно сделаном выборе. Да и не знаю, что мне на это скажет дилер, если все это увидит. |
28.1.2008, 14:05
Люди вы вот подскажите - у меня тоуринг+,радиус 15 на штамповке.Хочу на лето купить литые тоже 15 - они по толщине подойдут? ( у меня до етого была 2111 и там если ставишь литые приходилось ставить длинные болты а у нас гайки вроде)
28.1.2008, 18:14
Я тоже, кстати хочу! :wink:
А длины шпилек хватит полюбому! Это не отечественный автопром, где всё через ж... Единственное: гайки (как и посадочные места под них на дисках) могут быть двух видов - на конус и на шар! Смотри что покупать будеш - может придётся докупить комплект гаек с другой посадкой. :wink: |
28.1.2008, 18:55
А у нас какие?
28.1.2008, 19:06
ежели надумаешь брать -свисти ,вместе покумекаем
28.1.2008, 19:11
Дык конус вроде... :wink:
28.1.2008, 20:04
Ладненько, в прошлом году уже кумекал - кое какие мысли есть. :wink:
28.1.2008, 20:34
#34
Цитата(creeps) Я тоже, кстати хочу! :wink:
А длины шпилек хватит полюбому! Это не отечественный автопром, где всё через ж... Единственное: гайки (как и посадочные места под них на дисках) могут быть двух видов - на конус и на шар! Смотри что покупать будеш - может придётся докупить комплект гаек с другой посадкой. :wink: 100% могу сказать что если приобретаете (неоригинальные)литые,а тем более после штамповки, на комплект гаек попадёте :wink: , мой вариант. У нас зимняя резина "оббязаловка",поэтому зимняя у меня на неоригинальных 16" со своими гайками,а 17" со своими ждёт лета (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . |
28.1.2008, 20:41
А я как раз зимнюю покупал сам и обул её на оригинал-штамповку а летнюю резину(которая стояла при покупке)хочу обуть на литые
28.1.2008, 20:53
#36
Бррррррр :shock: . Т.е у тебя 15"- вая летняя резина "голенькая" а ты под неё хочешь купить литьё? Всё равно гайки покупать надо,на литых другие посадочные ямки и помоему ещё и длиннее
28.1.2008, 22:42
#37
Почему"голенькая" она ещё ничего-и что длиннее?
28.1.2008, 23:05
#38
Он имел в виду без дисков! :wink:
28.1.2008, 23:10
#39
наверно
29.1.2008, 0:10
#40
Брат ну наконец то -я уже пол сисемы на компе поменял-кынка молока (пива)с меня |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 8:26 |
