А обратная сторона, она интересней, и желательно по всей длине
Информационный дисплей - бортовой компьютер
#42 Гость_AVL_*
Отправлено 11 October 2009 - 08:54
#45 Гость_Vazha_*
Отправлено 13 October 2009 - 13:09
Если он управляется с магнитолы, это совсем не значит, что он там и находится. Скорее всего, ЭБУ либо отдаёт эти данные, либо нет. Вот и весь МК :-)
#46 Гость_AVL_*
Отправлено 13 October 2009 - 13:14
Сообщение отредактировал 007gk: 15 March 2013 - 22:02
#47
Отправлено 13 October 2009 - 13:21
Вообще, если присмотреться к дисплею, то на нем (там, где часики
С точки зрения разработки совершенно нецелесообразно делать такой умный ИД. Задача дисплея не думать сколько владелец отдал за машинку, экономя на комплектации, а отображать то, что на него выводят.
#48 Гость_AVL_*
Отправлено 13 October 2009 - 13:28
Я видел, но это может быть только матрица одинаковая.
Он и не думает, у него чего-то не хватает в схеме. На сегодняшний день я точно знаю, что у дисплея с МК и без, у официалов, разные номера, и в них тоно указано: один с компътером, другой без. Это все рассуждения, поэтому гадать уже устал, пора бы перейти к делу, но это зависит не только от меня. Я обращался выше ко всем.
Сообщение отредактировал AVL: 13 October 2009 - 13:30
#53 Гость_AVL_*
Отправлено 13 October 2009 - 15:53
Сообщение отредактировал AVL: 13 October 2009 - 15:54
#54
Отправлено 14 October 2009 - 08:48
Прошивал в Альянс Коптево , точно не помню порядка 1000р.
#55
Отправлено 14 October 2009 - 11:49
Иначе БК не управляется. Вот тут она видна:
Количество загрузок:: 360
П.С. У меня рестайл, ИД с БК.
#56 Гость_AVL_*
Отправлено 14 October 2009 - 12:35
Видимо нам, владельцам авто без МК, не найти желающего поменяться дисплеями ради эксперимента в московском регионе, прошу ребят, кто может, разобрать и сфотографировать очень качественно плату ИД для сравнения. Я свою плату выкладывал выше, но плохого качества, но если будет фото платы с МК, то я еще раз свою разберу и сфотографирую качественно. Пожалуйста коллеги.
#57 Гость_Vazha_*
Отправлено 14 October 2009 - 13:10
Вот комбинация для дорестайловой М3:
"Оказывается если в м3 (1,6 мех) панель выглядит так - CLOCK| INFO| FM-1,2| AM| CD| MEDIA, то при нажатие MEDIA + AM появляется надпись DIS OFF, то-есть маршрут. компьютер выключен. А для того чтоб его опять включить необходимо завести двигатель, нажать не менее 2-х секунд комбинацию CD + FM-1,2 ( на дисплее появится надпись DIS ON), выключить и завести двигатель снова. Теперь кнопкой INFO просматриваем интересуюшие нас даные".
В общем и целом немного "погуглив", нашёл основные способы "разлочки" (DIS ON) и "залочки" (DIS OFF) МК в М3:
Media + AM до появления DIS OFF = МК выключен
AM/FM + CD + включить ACC до появления DIS ON = МК включён
FM1/2 + CD + включить ACC до появления DIS ON = МК включён
AM/FM + CD + включить зажигание до появления DIS ON = МК включён
FM1/2 + CD + включить зажигание до появления DIS ON = МК включён
AM/FM + CD + завести двигатель до появления DIS ON = МК включён
FM1/2 + CD + завести двигатель до появления DIS ON = МК включён
Включить зажигание + AM/FM + CD до появления DIS ON + выключить зажигание + включить зажигание = МК включён
Включить зажигание + FM1/2 + CD до появления DIS ON + выключить зажигание + включить зажигание = МК включён
Завести двигатель + AM/FM + CD до появления DIS ON + заглушить двигатель + завести двигатель = МК включён
Завести двигатель + FM1/2 + CD до появления DIS ON + заглушить двигатель + завести двигатель = МК включён
Попробуй разные варианты (не только перечисленные). Скорее всего дело может обойтись покупкой кнопки вместо заглушки.
#60
Отправлено 14 October 2009 - 14:12
мне кажется что это свод по тому что выводится на информационный дисплей и шкалы приборов, делаю такой вывод т.к. в данной табл. указано, что выводится температура охлаждающей жидкости, положение ключа зажигания, скорость авто...
