  • (32 Страниц)
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#241 Гость_AVL_*
Отправлено 06 October 2009 - 22:35
разъемы
  • Прикрепленный файл  P1020417.JPG (220.84К)
    Количество загрузок:: 91
  • Прикрепленный файл  3.jpg (307.91К)
    Количество загрузок:: 110
Сообщение отредактировал AVL: 06 October 2009 - 23:52
#242 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 06 October 2009 - 23:15
коллеги, получается что у новых плат присутствует по новой дорожке, между которыми проброшён тёмно-зелёный проводок. Возможно, с сигналом ничего не просиходит, возможно, происходит - х3. Рисковать покупать отдельно кнопы одного КК при наличии аудио нет, не хоцца 5к выбрасывать на ветер.
Посему останавливаюсь на КК+аудио.
AVL большое спасибо!
#243 Гость_AVL_*
Отправлено 06 October 2009 - 23:18
Да незачто
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 17:07
#244 Гость_AVL_*
Отправлено 06 October 2009 - 23:21
Цитата(sheffer @ 6.10.2009, 22:27) <{POST_SNAPBACK}>
меня инетерсует тёмнозелёный и салатовый проводок - они вместе спаяны (на плате или сами, не важно), или у каждой своя дорожка и далее они идут куда-то ? Это может на корню поменять дело
Темно-зеленый - это перемычка между кнопками аудио и КК, а светлозеленый - это перемычка между ними же, но с выходом на клеммник.
Сообщение отредактировал AVL: 06 October 2009 - 23:48
#245 Гость_AVL_*
Отправлено 06 October 2009 - 23:47
Единственная разница между кнопками аудио (аудио с КК и без) в том, что на кнопки с КК приходит т.зеленый провод ит кнопок КК, а у кнопок только аудио приходит коричневый провод от разъема.
  • Прикрепленный файл  P1020401.jpg (241.08К)
    Количество загрузок:: 50
  • Прикрепленный файл  P1020361_.jpg (255.5К)
    Количество загрузок:: 48
Сообщение отредактировал AVL: 06 October 2009 - 23:47
#246 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 October 2009 - 10:12
Та-а-а-к ... а теперь по-подробнее , если можно , откуда из КК приходит зелёный ( и есть ли в первом случае коричневый ? )
Неужели японцы будут заморачиваться изготовлением разных плат для реализации одного устройства ? Что-то сильно сомневаюсь я , однако smile.gif ... А вот понять , как переделать отдельный блок КК , очень хотелось бы !
#247 Гость_AVL_*
Отправлено 07 October 2009 - 10:38
Это две кнопки Ауд. и КК совмещенные. Наличие зеленого провода
    Количество загрузок:: 47
  • Прикрепленный файл  4_.jpg (207.05К)
    Количество загрузок:: 61
#248 Гость_AVL_*
Отправлено 07 October 2009 - 10:39
Это одна кнопка Ауд. наличие коричн. провода вместо зеленого у Ауд. совмещенного.
    Количество загрузок:: 34
#249 Гость_AVL_*
Отправлено 07 October 2009 - 10:46
Рассудим так: в Ауд. кнопку одинарную приходит коричневый, на своем штекере 4-й слева. В Ауд. кнопку совмещенную на место коричневого приходит зеленый с КК кнопки, но на КК от своего штекера идет тот-же коричневый 4-й слева, как и в первом случае. Мне кажется шансы есть. Единственное что останется, перекоммутировать штекера и провода, на платах паять ни чего не нужно. В любом случае, пока кто-нибудь не попробует, мы не узнаем. Я отпадаю, потомучто мне это уже не нужно, но интересно.
Сообщение отредактировал AVL: 07 October 2009 - 10:55
#250 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 October 2009 - 11:24
Всё ... разбираться больше нет возможности , да и желания ( ПОКА ! biggrin.gif ) Всё решилось само собой ...
#251 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 07 October 2009 - 12:08
ночью мне этот блок приснился. AVL, кнопы КК случаем не пискают при переключениях ? smile.gif мне кажется, это для звуковых сигналов
AVL, будь добр, расскажи нам о блоке одинарном (ск выходов, цвета проводов, распиновка к белому комутатору), блок двойном (есть ли всё-таки _дорожка_ ещё одна, или нет, распиновки, цвета проводов итд)
#252 Гость_AVL_*
Отправлено 07 October 2009 - 12:21
Вроде не пискают, не помню, а вот аудио пискают.
В сообщении 183 есть фото разъемов с цветами проводов. В обоих штекерах два левых провода идут на металл руля.
Белый коммутатор - это я так называю разъем, как профессиональный электрик. давайте так, я на картинках прономерую провода цифрами, что бы не путаться в цветах и выложу.
#253 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 07 October 2009 - 12:22
я не понимаю, ты ж сказал, что на место т.зелёного провода приходит коричневый. А куда приходит коричневый в двухмодульном исполнении ?
#254 Гость_AVL_*
Отправлено 07 October 2009 - 12:25
Коричневый идет в КК, а потом, как я думаю, возвращается в аудио уже зеленым.
#255 Гость_AVL_*
Отправлено 07 October 2009 - 12:31
и еще я хочу сказать, что два крайних, которые идут на корпус руля - это сигнал , "би-бибка". Значит у комплектации "Family" должен быть только сигнал в этом белом раъеме. Пусть скажут владельцы "Family"
#256 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 07 October 2009 - 12:41
коричнывый судя по фото идёт на аудио,
так : у одиночного аудио 4 провода : т.зелёный, салатный, 2 коричневых.
у двойного :
- аудио : салат, 2 коричневых, зелёный от КК
- КК : салат, 2 синих, т. зелёный и зелёный. То есть 5 спаек!
Вопрос : ты сможешь посмотреть на спайки на плате КК внимательнее и обратить внимание на спайки т. зелёного и зелёного ? у них отдельные дорожки или одна на двоих ? Ну, либо они на плате просто где-то пересекаются.
Посмотри, пожалуйста!
Сообщение отредактировал sheffer: 07 October 2009 - 12:41
#257 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 07 October 2009 - 12:45
Цитата(007gk @ 7.10.2009, 13:24) <{POST_SNAPBACK}>
Зато двойной блок нашёл ... по-секрету : стОит меньше 10 т.р. ( срок ожидания стандартный - 3 недели ) .
#258 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 October 2009 - 14:48
#259 Гость_AVL_*
Отправлено 07 October 2009 - 16:05
у двойного :
sheffer один момент, если купить отдельно КК, то будет ли у него место для припайки т.зеленого, который идет к Аудио?
#260 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 07 October 2009 - 16:15
я уже решил брать твой вариант
  • (32 Страниц)
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
