Круиз-контроль, принцип действия и установка своими руками
Гость_AVL_* |
6.10.2009, 22:35
#241
разъемы
Сообщение отредактировал AVL - 6.10.2009, 23:52
6.10.2009, 23:15
#242
коллеги, получается что у новых плат присутствует по новой дорожке, между которыми проброшён тёмно-зелёный проводок. Возможно, с сигналом ничего не просиходит, возможно, происходит - х3. Рисковать покупать отдельно кнопы одного КК при наличии аудио нет, не хоцца 5к выбрасывать на ветер.
Посему останавливаюсь на КК+аудио. AVL большое спасибо! |
Гость_AVL_* |
6.10.2009, 23:18
#243
Да незачто
Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 17:07 |
Гость_AVL_* |
6.10.2009, 23:21
#244
меня инетерсует тёмнозелёный и салатовый проводок - они вместе спаяны (на плате или сами, не важно), или у каждой своя дорожка и далее они идут куда-то ? Это может на корню поменять дело Темно-зеленый - это перемычка между кнопками аудио и КК, а светлозеленый - это перемычка между ними же, но с выходом на клеммник. Сообщение отредактировал AVL - 6.10.2009, 23:48 |
Гость_AVL_* |
6.10.2009, 23:47
#245
Единственная разница между кнопками аудио (аудио с КК и без) в том, что на кнопки с КК приходит т.зеленый провод ит кнопок КК, а у кнопок только аудио приходит коричневый провод от разъема.
Сообщение отредактировал AVL - 6.10.2009, 23:47
7.10.2009, 10:12
#246
Та-а-а-к ... а теперь по-подробнее , если можно , откуда из КК приходит зелёный ( и есть ли в первом случае коричневый ? )
коллеги, получается что у новых плат присутствует по новой дорожке, между которыми проброшён тёмно-зелёный проводок. Возможно, с сигналом ничего не просиходит, возможно, происходит - х3. Рисковать покупать отдельно кнопы одного КК при наличии аудио нет, не хоцца 5к выбрасывать на ветер. Посему останавливаюсь на КК+аудио. AVL большое спасибо! Неужели японцы будут заморачиваться изготовлением разных плат для реализации одного устройства ? Что-то сильно сомневаюсь я , однако (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... А вот понять , как переделать отдельный блок КК , очень хотелось бы ! |
Гость_AVL_* |
7.10.2009, 10:38
#247
Это две кнопки Ауд. и КК совмещенные. Наличие зеленого провода
Гость_AVL_* |
7.10.2009, 10:39
#248
Это одна кнопка Ауд. наличие коричн. провода вместо зеленого у Ауд. совмещенного.
Гость_AVL_* |
7.10.2009, 10:46
#249
Рассудим так: в Ауд. кнопку одинарную приходит коричневый, на своем штекере 4-й слева. В Ауд. кнопку совмещенную на место коричневого приходит зеленый с КК кнопки, но на КК от своего штекера идет тот-же коричневый 4-й слева, как и в первом случае. Мне кажется шансы есть. Единственное что останется, перекоммутировать штекера и провода, на платах паять ни чего не нужно. В любом случае, пока кто-нибудь не попробует, мы не узнаем. Я отпадаю, потомучто мне это уже не нужно, но интересно.
Сообщение отредактировал AVL - 7.10.2009, 10:55 |
7.10.2009, 11:24
#250
Всё ... разбираться больше нет возможности , да и желания ( ПОКА ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ) Всё решилось само собой ...
Приватный текст
7.10.2009, 12:08
#251
ночью мне этот блок приснился. AVL, кнопы КК случаем не пискают при переключениях ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) мне кажется, это для звуковых сигналов
AVL, будь добр, расскажи нам о блоке одинарном (ск выходов, цвета проводов, распиновка к белому комутатору), блок двойном (есть ли всё-таки _дорожка_ ещё одна, или нет, распиновки, цвета проводов итд) |
Гость_AVL_* |
7.10.2009, 12:21
#252
Вроде не пискают, не помню, а вот аудио пискают.
В сообщении 183 есть фото разъемов с цветами проводов. В обоих штекерах два левых провода идут на металл руля. Белый коммутатор - это я так называю разъем, как профессиональный электрик. давайте так, я на картинках прономерую провода цифрами, что бы не путаться в цветах и выложу. |
7.10.2009, 12:22
#253
я не понимаю, ты ж сказал, что на место т.зелёного провода приходит коричневый. А куда приходит коричневый в двухмодульном исполнении ?
Гость_AVL_* |
7.10.2009, 12:25
#254
Коричневый идет в КК, а потом, как я думаю, возвращается в аудио уже зеленым.
Гость_AVL_* |
7.10.2009, 12:31
#255
и еще я хочу сказать, что два крайних, которые идут на корпус руля - это сигнал , "би-бибка". Значит у комплектации "Family" должен быть только сигнал в этом белом раъеме. Пусть скажут владельцы "Family"
7.10.2009, 12:41
#256
Коричневый идет в КК, а потом, как я думаю, возвращается в аудио уже зеленым. коричнывый судя по фото идёт на аудио, так : у одиночного аудио 4 провода : т.зелёный, салатный, 2 коричневых. у двойного : - аудио : салат, 2 коричневых, зелёный от КК - КК : салат, 2 синих, т. зелёный и зелёный. То есть 5 спаек! Вопрос : ты сможешь посмотреть на спайки на плате КК внимательнее и обратить внимание на спайки т. зелёного и зелёного ? у них отдельные дорожки или одна на двоих ? Ну, либо они на плате просто где-то пересекаются. Посмотри, пожалуйста! Сообщение отредактировал sheffer - 7.10.2009, 12:41 |
7.10.2009, 12:45
#257
Зато двойной блок нашёл ... по-секрету : стОит меньше 10 т.р. ( срок ожидания стандартный - 3 недели ) . а где это по секрету ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
7.10.2009, 14:48
#258
Когда решишься - стучи в личку ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
Гость_AVL_* |
7.10.2009, 16:05
#259
коричнывый судя по фото идёт на аудио, так : у одиночного аудио 4 провода : т.зелёный, салатный, 2 коричневых. у двойного : - аудио : салат, 2 коричневых, зелёный от КК - КК : салат, 2 синих, т. зелёный и зелёный. То есть 5 спаек! Вопрос : ты сможешь посмотреть на спайки на плате КК внимательнее и обратить внимание на спайки т. зелёного и зелёного ? у них отдельные дорожки или одна на двоих ? Ну, либо они на плате просто где-то пересекаются. Посмотри, пожалуйста! sheffer один момент, если купить отдельно КК, то будет ли у него место для припайки т.зеленого, который идет к Аудио? |
7.10.2009, 16:15
#260
х3 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
я уже решил брать твой вариант |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 23:34 |
