#161 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 01 October 2009 - 09:20
Цитата(Max-Oks @ 1.10.2009, 8:32) <{POST_SNAPBACK}>
Я когда буду ставить круиз, я вместо комплектных кнопок думаю поставить родные маздовские, заменив резисторную матрицу на ту, как в комплекте. Если это совместимо.
Вот это грамотно, и все совместится.
#162 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 01 October 2009 - 13:03
Цитата(Max-Oks @ 1.10.2009, 9:32) <{POST_SNAPBACK}>
Гениально, Алексей! Молодец! Поздравляю!
Жаль, что муня 1,8 с тросиком... так легко не будет .
А скоько комплект кнопок стоил и где брал?
У меня тоже такая версия как у Вас. Вот щас позвонил официалу и спросил, можно ли вкрячить круиз-контроль. Сначала сказали, что раз не предусмотрено сразу производителем, то нельзя. Потом все таки сказали, что можно, но надо менять баранку в сборе, т.к. там подушка и никто ничего разбирать не будет + перенастройка ЭБУ и что-то еще. А потом озвучили цену............., а теперь внимание. Вобщем сие действо обойдется примерно в 200 тыщ. руб. blink.gif blink.gif
#163 Гость_AVL_*
Отправлено 01 October 2009 - 13:50
Цитата(Lecnik @ 1.10.2009, 13:03) <{POST_SNAPBACK}>
Живут же люди biggrin.gif Вообще приемлимая цена, у диллера, на запчасти с установкой, должна быть не более 16 000р.
Сообщение отредактировал AVL: 01 October 2009 - 14:08
#164 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 01 October 2009 - 14:50
На 1,8, что с троссиком, нет в помине ни кабеля к электроприводу, ни самого привода, ни датчика положения педали, ни лягушег и т.д. и т.п.
Поэтому цена такая космическая.
#165 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 02 October 2009 - 11:16
#166 Гость_AVL_*
Отправлено 02 October 2009 - 11:19
Чего делать, а делать надо следующее. Надо идти по пути владельцев 2,0 дорестала, у них тоже педаль на троссе, но при этом наверное есть КК.
#167 Гость_AVL_*
Отправлено 02 October 2009 - 13:03
Цитата(DCH @ 11.9.2009, 16:56) <{POST_SNAPBACK}>
Матрешечники разбирались с 2 проводами лягушки - 2 других паралелятся с лягушкой сцепления.
Правильно, за несколько дней пользованием КК, я заметил, что при движении в режиме постоянного поддерживания скорости (ППС), индикатор КРУИЗ на табло горит зеленым. Если нажать на тормоз или на сцепление, для авто с ручкой, то функция (ППС) снимается, и индикатор КРУИЗ загорается желтым. Короче, лягушки на педалях тормоза и сцепления подключены последовательно, они обе сбрасывают функцию.
Сообщение отредактировал AVL: 02 October 2009 - 13:17
#168 Гость_AVL_*
Отправлено 02 October 2009 - 13:15
Цитата(Vazha @ 10.9.2009, 12:46) <{POST_SNAPBACK}>
А зачем перепаивать? Там штырьки из одного разъёма в другой переставить - не особая проблема. Навык, конечно, не помешает.
Ребята, те кто желает "подсамопалить", купив только кнопки КК на руль, без кнопок управления АУДИО, как предлагал Vazha, хочу обратить внимание на два зелененьких провода, которые соединяют кнопки управления КК и аудио. Я думаю, что один это точно подсветка кнопок, а про другой точно не знаю.
  • Прикрепленный файл  PIC151__.jpg (647.5К)
    Количество загрузок:: 103
#169 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 02 October 2009 - 16:27
Это ошибочное мнение, ни одна бензиновая дорестайлинговая пятерка не оборудована штатным круизом, дизеля - оборудованы.
На английском и канадском форумах тоже было очень много безуспешных попыток.
У нас тоже один пробовал.
Цитата(Lecnik @ 2.10.2009, 12:16) <{POST_SNAPBACK}>
Как делал бы я.
Берутся штатные кнопки, исключительно для КК за ~ 4000 рубликов, перебирается разъем и кнопки КК объединяются с аудио.
Покупается самый простой ваековский комплект КК MS-50 за ~ 6000 р. Из него выкидываются штатные кнопки и подключаются наши (написано конечно просто, скорее всего придется чуть-чуть помудрить). И в путь.
Летом проехал до Алтая и дальше, как ты и советовал через Петухово - Бердюжье - Ишим (Под Бердьжьем конечно дорога жесть) и не пожалел, что не успел купить и установить. За 10000 км практически не пришлось бы его включать.
#170 Гость_AVL_*
Отправлено 02 October 2009 - 17:05
Извиняюсь, я про это не знал?
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 17:00
#171 Гость_AVL_*
Отправлено 02 October 2009 - 20:17
Коллеги, а что мне делать со старыми кнопками управления аудио и заглушкой, врядли кто-то захочет купить.
#172 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 02 October 2009 - 23:09
AVL, машинка на автомате или на ручке ? имеет значение ?
#173 Гость_AVL_*
Отправлено 03 October 2009 - 07:34
У меня ручка: шесть вперед, одна назад и одна - "ни куда не едем", всего восемь tongue.gif . Если речь идет об установке КК, то я думаю что не имеет. Хотя у автомата педалей меньше, может там чего и подругому, но лягушка на тормоз наверное нужна 4-х контактная. Два контакта на стоп-сигналы, другие два на сброс функции постоянной скорости. Ребята пробуйте.
#174 Гость_AVL_*
Отправлено 03 October 2009 - 13:59
Коллеги, согласно листу с комплектациями https://www.mazda.ru..._Sep%202009.pdf, на сайте мазды, комплектация Family, 1.8, 5МТ, не имеет кнопок аудио на руле. Если есть желающие установить, если это возможно на данной комплектации, кнопки управления аудио на руль. Для этого нужно, либо приехать ко мне и я помогу, либо, для начала, снять "бибипку" подушку безопасности и посмотреть, есть ли разъем.
#175 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 04 October 2009 - 14:18
AVL, так а Вы сами ставили КК или всё-таки у дилера, я не понимаю ?
Позвонил в свой Рольф (питер, Лахта), сказали, что не понимают меня и такого не ставят smile.gif
А что с маздой-рус ? Она это дело приветствует ?
#176 Гость_AVL_*
Отправлено 04 October 2009 - 15:31
Ставил сам, в 22-00, с фонарем в зубах. Лягушку ставил заранее.
Я с первого дня покупки своего авто, я бился во все окна и двери, чтобы выяснить этот вопрос.
Ответ был один, нельзя.
Они не хотят разбираться и брать на себя ответственность, а действуют по шаблону.
А про мазда РУС, я не знаю, да и они не знают сами.
Одно могу сказать – не было вмешательства и изменения схем и устройств. Вообще, если хорошо подумать, то все просто до безобразия. Рассмотрим комплектации предоставленные ОД : https://www.mazda.ru..._Sep%202009.pdf , на-пример столбик туринг плюс. Туринг плюс - это базовая комплектация. Идем ниже и смотрим на пакет 5. В нем добавили КК, противотуманки, маршрутный компьютер. Но это не значит, что в нее заложили другую электропроводку, нет, к существующему жгуту проводов, просто подключили необходимые аксессуары к существующим разъемам базового жгута проводов. Даже провода для 5 и 6 динамиков (пищалок) существуют, а динамиков не прикрепили. Это просто и соответственно гениально. А сервисменов не проберешь этим, им это не нужно, вот они это и не хотят в этом ковыряться.
Да, если речь идет о рестайле, 2.0, то да, всего две детали. Я клемму с АКБ не снимал, достаточно вынуть предохранители. Несанкционированное срабатывание подушки, с какой стати.
Сообщение отредактировал 007gk: 16 October 2009 - 09:38
#177 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 04 October 2009 - 18:17
машинка моя, судя по всем один в один с вашей, так что установлю однозначно. 340$ и 14$ - это не так уж и много за допольнительный хороший опцион, а не свистелки-мигалки.
Лягушку вот только как ставить, так и не понял - из салона или со стороны капота ?
#178 Гость_AVL_*
Отправлено 04 October 2009 - 18:52
В рублях понятнее будет и откуда ценник?
Для установки лягушки необходимо снять, по моему мнению, пластик согласно картинке, потом я снимал воздуховод по рулем, и, тогда, добрался до лягушки. Она, лягушка, снимается так: представим часы, и повернем лягушку, например с 6 часов на 7 или 8 часов, и она снимется. Удачи.
  • Прикрепленный файл  PIC128_.jpg (691.51К)
    Количество загрузок:: 126
#179 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 04 October 2009 - 20:17
из exist`а. Есть что-то дешевле ? Там всё в доллларах с курсом на сайте. Сейчас - это 31 рубль
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 17:01
#180 Гость_AVL_*
Отправлено 04 October 2009 - 20:34
с права есть переключатель на евро, доллар или рубль, переключи на Р.
10 человек читают эту тему
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых пользователей
