Делаем шумоизоляцию
Делаем шумоизоляцию
#121
А поискать в этом же форуме слабо ( второй подфорум в списке ) ?... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3633
#122
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 86 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москвы Пользователь №: 27357 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
...понимая саму природу шума, как явления, чтобы правильно с ним бороться...(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Почитав о проблемах ВШИ в ЗЯ,пришёл к выводу,что бутилкаучук вне конкуренции.Это мой взгляд на жизнь и на истину в первой инстанции не претендую.
#123
Вот о чём мечтал ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) :
Kicx Extrablock-PL ... Выдержка из журнала " Мастер 12 Вольт " : " К элитным относятся материалы Extrablock, на сегодня в этой категории три разновидности: Extrablock-PL, Extrablock и Extrablock-ML. Флагманом по праву считается Extrablock-PL. Структура этого материала многим покажется знакомой. Ранее нечто подобное было в России и применялось в дорогих инсталляционных студиях, но высокая стоимость материала препятствовала его широкому распространению. (IMG:http://sec-pro.ru/pictures/57.jpg) Kicx Extrablock-PL решил эту проблему. Звуковая волна, проходящая через первый слой вспененного каучука, отражается на свинцовой пластине, свинец, являясь материалом тяжелым, создает барьер для звуковых вибраций, и относится к барьерному типу изоляции. В свою очередь, слой вспененного каучука, является отличным шумо- и теплоизолятором. Поэтому инсталляция только одного этого материала уже решает массу вопросов по комплексной изоляции автомобиля. Конечно же, цена этого материала выше, чем у его клеевых собратьев, но если посмотреть с точки зрения затрат на время работы, а соответственно и ее стоимости, то выгода налицо – предварительная обработка не требуется, разогрев не требуется, укладка-укатка не требуется, материал великолепно кроится, не пачкает инструменты, не впитывает воду, не имеет запаха, не теряет свойств при изменении температуры: положил на поверхность, придал форму и можно собирать салон. Зона применения Extrablock-PL – пол и арки автомобиля. " |
#124
Проклеил седня багажник выброй (Бимаст Супер), вроде зачетно получилось. Сзади потише стало реально
#125
...Вот о чём мечтал ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) : Я применял подобное.ВИКАР или ГЕРЛЕН на алюминиевой фольге,плотность фольги,конечно,несколько другая,далее сэндвич ВИКАР с изолоном .Задний ряд моего ФВ получился очень достойно.Передок по незнанию немного накосячил,переделать времени нет.
Гость_Vazha_* |
#126
Гости ![]() |
Вот о чём мечтал ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) : А сколько же он весит? И сколько будет весить машина, обработанная таким материалом? |
#127
Да весит-то ладно ... ( кстати , не очень много ) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вопрос интереснее сколько он стОит ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Когда начал делать шумоизоляцию - пытался его заказать ... тщетно !!! Три месяца не мог этого сделать - разбирали как " горячие пирожки " - я не успевал ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Так вот ... о цене ... только сильно не пугайтесь ... 100 евро за ... почти 1 кв. м ... Во как !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
#128
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 616 Регистрация: 12.12.2007 Из: Литва Пользователь №: 2004 Спасибо сказали: 130 раз(а) ![]() |
ух (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , почти как квадратный метр жилья (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
#129
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 2.10.2009 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 27680 Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
Коллеги, вот такой вопрос: кто сделал тотальную шумоизоляцию, какой эффект? Какие есть соображения по этому вопросу, спасибо. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) И еще, сколько весит в целом материал при тотальной изоляции? вибропласт 3мм, 0.5м.кв. весит около 1кило,(не взвешивал, но так мне показалось). Те кто пачками брали, должно быть указано, изолон (шумка) можно не учитывать. |
#130
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2009 Из: мос_обл Пользователь №: 27369 Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
Ребята ,привет всем!!!!
Нашел шумку по хорошей цене Брать надо завтра,но есть вопросец: прикинул на пол Бимаст-бомб(4мм) и изолонтейп 3004(4мм)---итого 8мм "пирог" НО 3004-го нет а есть 3008(8мм)---пирог 12мм Поэтому---как при 12мм ляжет штатный ковер--складок не будет? А на потолок: виброфильтр и изолон (или лучше битопласт 5 или 10)???? |
#131
12 мм - ПЕРЕБОР !!! У меня около 5 мм - облицовки с трудом встали на место ...
#132
Други привет!!!!
Сделал всю шумку вкл потолок--осталось только арки Огромный плиз скажите скока ее нужно на передние и задние арки и че лучше взять(на примете Бимаст бомб)???????? |
#133
Бимаст бомб - это, насколько я помню, скорее виброгасящий материал. Но очень хороший - долго щупал его в магазине
#134
ну да и еще он фольгированый
Так вот че лучше --его или какой нить другой? |
#135
Он вполне нормальный, хотя лучше пусть посоветуют гуру (007gk, например). Я им обклеил багажник весь - вроде неплох для напольных манипуляций. Его удобно клеить, фен не нужен, но единственное - требуется температура за бортом +20 и выше
Сообщение отредактировал Sprinter - 24.11.2009, 12:39 |
#136
Так а чего ж ... хороший виброизоляционный материал , главное - фольгированный ... сколько его понадобится на арки ... не знаю - я снаружи ещё не делал ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
#137
Вот и я не успел, а жаль (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сейчас бы сильно тише себя вела моя-то девственно голая американка (задние арки ВООБЩЕ пустые, хорошо хоть шумоизолировал изнутри). Думаю, весной первым делом арками и займусь - я заставлю эту машину замолчать!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ну или, по крайней мере, говорить со мной шепотом (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
#138
Ну вот и я обработал арки снаружи! (IMG:http://funportal.info/smiles/smile103.gif) А то покааа Бонда дождёсси... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Виброизоляция, фен, ролик - и всё! :wink: Ушло 6 листов 600*450! Таперича салон на очереди! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Вот как-то так. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
#139
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 1.11.2009 Из: Москва, Очаково-Матвеевское Пользователь №: 27723 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Решил сделать звукоизоляцию в авто. Разобрался и определился с материалом (Kicx серии ExtraBlock) и технологией установки (спасибо за подробнейший инструктаж в обсуждениях). Осталось два вопроса:
1. Посоветуйте, где можно достать подкрылки на наши авто? (предыдущий хозяин не озаботился, а очень уж хочется после обклейки арок снаружи прикрыть пластиком, да и защита опять же). 2. Какова максимальная толщина изолирующего слоя для безболезненного возврата облицовочных панелей и коврового покрытия на место? |
#140
Подкрылки у нас а-ля войлочные ( типо шумоподавлющие ) , а насчёт толщины слоя , то где-то уже говорил , что 2 мм вибры ( битуумной ) и 3 мм шумоизоляции - и уже с трудом поставил облицовки на пол ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2024, 8:43 |
