Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Делаем шумоизоляцию - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (12 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
Делаем шумоизоляцию
#121 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 13 September 2009 - 09:56
А поискать в этом же форуме слабо ( второй подфорум в списке ) ?... unsure.gif http://mazda5.ru/for...?showtopic=3633
#122 Пользователь офлайн   WRH2E
Отправлено 14 September 2009 - 16:13
Цитата(Lanzarov @ 4.8.2009, 0:46) <{POST_SNAPBACK}>
...понимая саму природу шума, как явления, чтобы правильно с ним бороться...cool.gif
Почитав о проблемах ВШИ в ЗЯ,пришёл к выводу,что бутилкаучук вне конкуренции.Это мой взгляд на жизнь и на истину в первой инстанции не претендую.
#123 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 14 September 2009 - 16:30
Вот о чём мечтал ... rolleyes.gif :
Kicx Extrablock-PL ... Выдержка из журнала " Мастер 12 Вольт " :
" К элитным относятся материалы Extrablock, на сегодня в этой категории три разновидности: Extrablock-PL, Extrablock и Extrablock-ML.
Флагманом по праву считается Extrablock-PL. Структура этого материала многим покажется знакомой. Ранее нечто подобное было в России и применялось в дорогих инсталляционных студиях, но высокая стоимость материала препятствовала его широкому распространению.
Kicx Extrablock-PL решил эту проблему. Звуковая волна, проходящая через первый слой вспененного каучука, отражается на свинцовой пластине, свинец, являясь материалом тяжелым, создает барьер для звуковых вибраций, и относится к барьерному типу изоляции. В свою очередь, слой вспененного каучука, является отличным шумо- и теплоизолятором. Поэтому инсталляция только одного этого материала уже решает массу вопросов по комплексной изоляции автомобиля. Конечно же, цена этого материала выше, чем у его клеевых собратьев, но если посмотреть с точки зрения затрат на время работы, а соответственно и ее стоимости, то выгода налицо – предварительная обработка не требуется, разогрев не требуется, укладка-укатка не требуется, материал великолепно кроится, не пачкает инструменты, не впитывает воду, не имеет запаха, не теряет свойств при изменении температуры: положил на поверхность, придал форму и можно собирать салон. Зона применения Extrablock-PL – пол и арки автомобиля. "
#124 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 14 September 2009 - 20:15
Проклеил седня багажник выброй (Бимаст Супер), вроде зачетно получилось. Сзади потише стало реально
#125 Пользователь офлайн   WRH2E
Отправлено 15 September 2009 - 00:11
Цитата(007gk @ 14.9.2009, 16:30) <{POST_SNAPBACK}>
...Вот о чём мечтал ... rolleyes.gif :
Я применял подобное.ВИКАР или ГЕРЛЕН на алюминиевой фольге,плотность фольги,конечно,несколько другая,далее сэндвич ВИКАР с изолоном .Задний ряд моего ФВ получился очень достойно.Передок по незнанию немного накосячил,переделать времени нет.
#126 Гость_Vazha_*
Отправлено 15 September 2009 - 11:14
А сколько же он весит? И сколько будет весить машина, обработанная таким материалом?
#127 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 September 2009 - 11:29
Да весит-то ладно ... ( кстати , не очень много ) smile.gif Вопрос интереснее сколько он стОит ... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Когда начал делать шумоизоляцию - пытался его заказать ... тщетно !!! Три месяца не мог этого сделать - разбирали как " горячие пирожки " - я не успевал ... biggrin.gif Так вот ... о цене ... только сильно не пугайтесь ... 100 евро за ... почти 1 кв. м ... Во как !!! smile.gif
#128 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 15 September 2009 - 11:32
#129 Пользователь офлайн   Красная Пуля
Отправлено 11 October 2009 - 12:32
Цитата(avl @ 5.7.2009, 10:35) <{POST_SNAPBACK}>
Коллеги, вот такой вопрос: кто сделал тотальную шумоизоляцию, какой эффект? Какие есть соображения по этому вопросу, спасибо. wink.gif
И еще, сколько весит в целом материал при тотальной изоляции?
вибропласт 3мм, 0.5м.кв. весит около 1кило,(не взвешивал, но так мне показалось).
Те кто пачками брали, должно быть указано, изолон (шумка) можно не учитывать.
#130 Пользователь офлайн   zoomik5
Отправлено 26 October 2009 - 22:56
Ребята ,привет всем!!!!
Нашел шумку по хорошей цене
Брать надо завтра,но есть вопросец:
прикинул на пол Бимаст-бомб(4мм) и изолонтейп 3004(4мм)---итого 8мм "пирог"
НО 3004-го нет а есть 3008(8мм)---пирог 12мм
Поэтому---как при 12мм ляжет штатный ковер--складок не будет?
А на потолок: виброфильтр и изолон (или лучше битопласт 5 или 10)????
#131 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 October 2009 - 23:11
12 мм - ПЕРЕБОР !!! У меня около 5 мм - облицовки с трудом встали на место ...
#132 Пользователь офлайн   zoomik5
Отправлено 23 November 2009 - 01:34
Други привет!!!!
Сделал всю шумку вкл потолок--осталось только арки
Огромный плиз скажите скока ее нужно на передние и задние арки
и че лучше взять(на примете Бимаст бомб)????????
#133 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 23 November 2009 - 23:44
Бимаст бомб - это, насколько я помню, скорее виброгасящий материал. Но очень хороший - долго щупал его в магазине
#134 Пользователь офлайн   zoomik5
Отправлено 24 November 2009 - 00:42
ну да и еще он фольгированый
Так вот че лучше --его или какой нить другой?
#135 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 24 November 2009 - 12:37
Он вполне нормальный, хотя лучше пусть посоветуют гуру (007gk, например). Я им обклеил багажник весь - вроде неплох для напольных манипуляций. Его удобно клеить, фен не нужен, но единственное - требуется температура за бортом +20 и выше
Сообщение отредактировал Sprinter: 24 November 2009 - 12:39
#136 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 November 2009 - 12:41
Так а чего ж ... хороший виброизоляционный материал , главное - фольгированный ... сколько его понадобится на арки ... не знаю - я снаружи ещё не делал ... smile.gif
#137 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 24 November 2009 - 12:46
Вот и я не успел, а жаль sad.gif Сейчас бы сильно тише себя вела моя-то девственно голая американка (задние арки ВООБЩЕ пустые, хорошо хоть шумоизолировал изнутри). Думаю, весной первым делом арками и займусь - я заставлю эту машину замолчать!!! smile.gif Ну или, по крайней мере, говорить со мной шепотом smile.gif
#138 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 24 November 2009 - 19:08
Цитата(creeps @ 2.7.2008, 21:07) <{POST_SNAPBACK}>
Ну вот и я обработал арки снаружи!
Виброизоляция, фен, ролик - и всё! :wink: Ушло 6 листов 600*450!
#139 Пользователь офлайн   SMChernenko
Отправлено 10 December 2009 - 13:45
Решил сделать звукоизоляцию в авто. Разобрался и определился с материалом (Kicx серии ExtraBlock) и технологией установки (спасибо за подробнейший инструктаж в обсуждениях). Осталось два вопроса:
1. Посоветуйте, где можно достать подкрылки на наши авто? (предыдущий хозяин не озаботился, а очень уж хочется после обклейки арок снаружи прикрыть пластиком, да и защита опять же).
2. Какова максимальная толщина изолирующего слоя для безболезненного возврата облицовочных панелей и коврового покрытия на место?
#140 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 December 2009 - 16:26
Подкрылки у нас а-ля войлочные ( типо шумоподавлющие ) , а насчёт толщины слоя , то где-то уже говорил , что 2 мм вибры ( битуумной ) и 3 мм шумоизоляции - и уже с трудом поставил облицовки на пол ... smile.gif
  • (12 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
