Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Рычаг подвески левый - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Рычаг подвески левый постукивает рекомендуют замену
#1 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 01 March 2009 - 22:55
Короче есть небольшой люфт вперед-назад и стучок при этом, резинка почему-то зажевалась, см. фото.
Прикрепленный файл  резина_йок.jpg (79.23К)
Количество загрузок:: 644
Также линка в суставчике стучит. Рулевая рейка слева тоже.
Линк и втулки стабилизатора купил у диллера, а по остальному диллерская цена озадачила blink.gif
Прикрепленный файл  money.jpg (40.97К)
Количество загрузок:: 582
Нашел
http://www.japancats...UnitId=52E00000
Цены от 100 до 300 $ http://www.exist.ru/...3...id=28&sr=38
Эту фигню, которая у диллера за 3300руб. не нашел, тоже подскажите плз. blink.gif
Отправлено 01 March 2009 - 23:02
Можно было бы сказать , если бы всё происходило в Москве ... sad.gif А так ... я бы поставил оригинал ( ! ) ... со сроком ожидания 9 дней ...
#3 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 02 March 2009 - 11:14
Нашел
Так в exist.ru цена зависит от срока поставки (и как Бонд отметил - оригинал). А не оригинал по цене осо не отличается.
А, что, рычаг меняется только в сборе????
#4 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 09 June 2009 - 20:56
Брал в эксисте., рычаг только в сборе.
#5 Гость_Vazha_*
Отправлено 26 August 2009 - 17:51
Эх... Только-что читал в журнале "За рулём" статью про замену резинок в задней подвеске "Фокуса". Вот он, родимый.
#6 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 03 September 2009 - 18:01
Важа, я писал про рычаг подвески левый ПЕРЕДНИЙ.
#7 Пользователь офлайн   коляныч
Отправлено 03 September 2009 - 20:31
FEBEST MZAB-MZ3S Сайлентблок подвески 21 2 361,89р. а вот адрес где заказать http://www.exist.ru/...=B32H3...id=28&
#8 Гость_Vazha_*
Отправлено 03 September 2009 - 22:29
Понял, извини. Этот?
З. Ы.
Просто я клоню к тому, что у нас все резинки и шаровые в подвеске (и задней и передней) можно менять без замены рычагов. Хоть и на неоригинал. Жаль, что не знал этого чуть раньше...
#9 Пользователь офлайн   vitasmol
Отправлено 19 July 2010 - 00:15
Подскажите, что делать? в сухую погоду скрипит передняя подвеска, и чем это грозит.
Отправлено 19 July 2010 - 00:17
Смотря где скрипит ... Вероятнее всего - втулки стабилизатора ...
#11 Пользователь офлайн   vitasmol
Отправлено 19 July 2010 - 10:05
По ровной дороге не слышно, а вот по кочкам когда амплидуда качения присутствует то слышно хорошо,по мокрой дороге всё исчезает.
Как на счёт сайлентблоков может это они?.
Отправлено 19 July 2010 - 10:15
Это нужно исследовать , но вероятность сайлентблоков в десятки раз меньше , чем втулок стабилизатора ...
#13 Пользователь офлайн   vitasmol
Отправлено 22 July 2010 - 07:47
Да ты прав, скрипят втулки стабилизатора, но как их менять? туда не подобраться, пытался брызгать силиконом не помогло.
#14 Пользователь офлайн   bsv
Отправлено 22 July 2010 - 16:26
Добраться туда вполне реально. Но неудобно, конечно, же. Оптимально использовать шарнирный ключ на 14 (две головки, закреплённые на шарнирах к одной ручке). В данном случае, всё наощупь. Момент затяжки достаточно слабый, поэтому сорвать болты с места получается без труда.
Если вопрос регулировки развала-схождения передней оси не очень волнует, то можно получить просто отличный доступ к втулкам стабилизатора, если открутить стойки стабилизатора (2 гайки, 9YB04-1014), 2 болта крепления подрамника к кузову (задние, № 9YA02-1601B), снять 2 пластины (из под машины будет видно, какие, 56-260A) и ослабить 2 болта крепления подрамника к лонжеронам (9YA02-121FA). По времени данный метод занял 1,5 часа на яме. (я правда разбирал не для этого, но заодно и втулки поменял. скрип пропал в любых условиях).
В этом случае, для правильной установки подрамника на место Workshop Manual рекомендует использование специнструмента (в втулки определённого диаметра). Но если правильно пометить положение подрамника перед снятием, можно обойтись и без них.
#15 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 July 2010 - 20:56
bsv , молодец ! Всё это хорошо , если это " резино-армированный пострестайловый оригинал " ... smile.gif С полиуретаном ( неразрезным ) всё сложнее ...
#16 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 01 April 2012 - 22:44
Обнаружил люфт по отношению к оси рычага в указанных направлениях, около 1см в каждую сторону и это при лёгком нажатии монтировкой. Что то мне подсказывает, что так быть не должно. А я то думаю, почему у меня так колёса выворачивает при въезде в лужу на скорости. Или когда при движении назад буксуешь, то колёса проворачиваются с характерными рывками и ударами в рычаге. Попробую найти полиуретановую замену этому сайлентблоку. Тока пока не нашёл.
Сообщение отредактировал Гоша: 01 April 2012 - 22:45
#17 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 02 April 2012 - 16:36
Нашел
день добрый сайлент менял сам там всё быстро
снимал полностью рычаг
потом сайлент болгаркой окуратненко два пропила рядом не сильно чтоб рычаг не попортить сильно
лучше сначала верхнюю обойму срезать
пару ударов молотка с зубилом и слетает
здесь тема даже про это есть где то
да при снятии отметьте направление чтоб новую сорентировать правильно чтоб не перекрутило
за неимением пресса одевал новые с помощью молотка в качестве оправки и кувалды .ну соответсвенно дружеских рук на 10 минут. садится быстро и хорошо без проблем.
#18 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 03 April 2012 - 12:47
Как мне объяснил мой знакомый, этот сал...блок и должен так работать, что бы смягчить удары в подвеске. Единственное что он мне сказал - нужно осмотреть, что бы не было разрывов в резине.
#19 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 29 May 2013 - 22:21
на официальном сервисе делали осмотр подвески , нашли порваны резинки отмеченные красным , сказали что что возможна замена только этих резинок (LEMFORDER ) , но после этой процедуры сказали необходимо делать заново развал-сход вот собственно зачем? зачем это надо делать? подскажите...
  • Прикрепленный файл  2155.jpg (116.57К)
    Количество загрузок:: 174
#20 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 29 May 2013 - 23:22
Ну вообще то по логике развал-схождение нужно делать при любом вмешательстве в подвеску. Имеется ввиду замена сайлентблоков, рулевых тяг и прочего.
Сайлентблоки при ударных нагрузках о неровности в дорожном покрытии всё же деформируются, углы смещаются. словом не так как новое с завода. После нескольких регулировок развал-схождение, в компенсацию просевших сайлентблоков, удлинняются рулевые тяги, меняются углы. И тут вдруг всё новое - соответственно нужно всё ставить в первоначальное положение. Как то так думается.
Может эксперты что дельное разъяснят.
  • (2 Страниц)
