Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Странные Звуки - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Странные Звуки
#41 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 17 August 2009 - 13:10
Возможно повторюсь (как писал Алексей), но тем не менее. При движении в пробках и включенном кондее впереди справа стал раздаваться непонятный звук низкого тона. Соседи по пробке недоуменно оглядывались, даже стыдно стало. Звук раздавался при отпускании педали газа. При выключении кондея звук пропадал. При поиске источника звука выяснилось следующее. При включении кондея начинает вращаться муфта (шкив) компрессора - его внешняя сторона там где 3 бобышки. Эти бобышки стали задевать за боковой пыльник в момент когда сбрасываешь газ и двигатель "играет" на резиновых опорах. "Вылечил" с помощью фена - отогнув место касания на пыльнике в обратную сторону.
  • Прикрепленный файл  DSCN2144.JPG (106.24К)
    Количество загрузок:: 65
  • Прикрепленный файл  DSCN2146.JPG (189.63К)
    Количество загрузок:: 57
#42 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 20 August 2009 - 16:40
Может кому поможет. При повороте влево раздавался сильный звук такой пискоскрежет huh.gif и не постоянно а переодически. Мастер на станции прокатился со мной потом продул все колёса т.е колодки тормозные диски и звук пропал. smile.gif А мне этот звук вчера настроение испортил. Вывод не переживайте раньше времени может не так проблема и страшна. Всем удачи на дорогах!
  • (3 Страниц)
