Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Антикоррозийная обработка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (9 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 18 September 2008 - 22:44
Я на этот счёт париться не стал. :wink:
Хотя тож, когда арки делал, пыльнул заодно уж и мовилем и антигравием! :wink:
#42 Гость_avl_*
Отправлено 26 June 2009 - 08:22
Цитата(creeps @ 3.8.2008, 20:06) <{POST_SNAPBACK}>
Честно вам скажу, когда делал шумку арок с улицы - внимательно смотрел! Ничего не высмотрел, кроме потёртостей до металла в районе соприкосновения передних брызговиков с порогами! Кои были немедля покрашены слоем потолще! :?
В ноябре 2 года...
Почитав раздел "коррозия" и посмотрев там фото с ржавыми частями металла возникает вопрос. А надо ли перед тем, как делать шумоизоляцию арок произвести обработку металла или наклейка самого шумо или вибро-матерриала уже само собой является антикоррозийным мероприятием?
#43 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 26 June 2009 - 16:49
Да , так и есть . Тот битумный слой на который припаивается виброматериал и является отчасти защитой металла от агрессивной среды. Единственное что посоветую - если неплотно прилегающие участки получатся , вот их стоит пройти "битумкой" из баллончика или кистью .
#44 Гость_avl_*
Отправлено 26 June 2009 - 17:31
но в арки клеют только вибру без шумки?
#45 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 26 June 2009 - 18:18
да , бутерброд " вибро-шумо" изнутри .
#46 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 June 2009 - 23:09
Нужно соблюсти несколько правил :
- на очаг ( малейшую точку ! ) ржавчины вибру клеять не надо
- при наклеивании не оставлять пустот ( " пузырей " ) воздуха
- перед нанесением поверхность промыть , высушить и обезжирить
- стыковочные швы загерметизировать мастикой
П.С. Шумоизоляцией снаружи арок, в нашем случае , является " войлочный " подкрылок ... удачи ...
#47 Гость_avl_*
Отправлено 27 June 2009 - 08:22
Да подкрылки есть, но, лично у меня, возникают два следующих вопроса: антикоррозионная обработка и шумоизоляция автомобиля.
С арками передних колея все ясно шумоизоляция наружняя, она же и антикоррозионная обработка, а вот с задней аркой!!! На сколько я понял в основном шумку все делают изнутри и получается, что наружняя часть задней арки не прикрыта от коррозии.
Сообщение отредактировал 007gk: 25 March 2013 - 11:05
#48 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 June 2009 - 11:13
Снаружи тоже делают ... есть примеры : Рыжее_чудо , creeps ... Скоро и я в этом списке , надеюсь , буду ... smile.gif
#49 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 28 June 2009 - 11:16
Но это скорее не шумоизоляция ( в понимании внутреннем ) , а скорее то что наклеивается изнутри как виброизоляция !
#50 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 June 2009 - 11:19
Конечно же , это виброизоляция , как правило , из материала на битуумной основе ( на каучуковой , наверное , ещё никто не делал из наших ... ) .
#51 Гость_avl_*
Отправлено 28 June 2009 - 13:14
я тоже затеял, материал закупил: виброизол, битумную мастику. Коллеги, которые уже сделали, расскажите технологию, а самое главное ваши ошибки и просчеты.
#52 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 28 June 2009 - 16:24
Да вот же - http://mazda5.ru/for...?showtopic=2571 wink.gif
#53 Гость_avl_*
Отправлено 28 June 2009 - 21:36
Ну да, я же это сто раз видел и пересматривал. А вот антикор хочу сделать на днище, для этого купил два банлона TECTYL Bodysafe, для днища http://www.valvoline...atalog/?pid=914 и у меня возник вопрос: его наносить кисточкой или купить специальный пистолет для вакуумных баллончиков и попробовать от компрессора которым колеса качаю, он где-то атм. 7. Кто-нибудь такое проделывал?
Сообщение отредактировал 007gk: 25 March 2013 - 11:06
#54 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 29 June 2009 - 16:36
а какие материалы? Где брали? В каком количестве?
#55 Гость_avl_*
Отправлено 29 June 2009 - 18:46
я живу недалеко от магазина "Планета Железяка" там и беру. Взял сначало для арок 6 листов http://www.konsulavt...%E8%EB%FC%F2%F0
+ битумную мастику+ обезжириватель.
#56 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 06 July 2009 - 21:01
Кто может подсказать, как снять пластиковый обвес на порогах. Что-то никак не могу сообразить. Выше писали, что там 7 пистонов и 2 самореза. Саморезы не нашел. Может это так на дорестайле?
#57 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 06 July 2009 - 21:14
а снизу смотрел , там тоже есть крепёж . На арках колёс и снизу. И ещё может быть крепёжки по всей длинне , которые оттягиваются . Но не факт , так как сам не снимал . вот - http://www.japancats...UnitId=5E200000
А для чего снимать то понадобилось ?
#58 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 07 July 2009 - 05:38
Да хотел пороги обработать, и под обвесом тоже. Снизу только пистоны нашел. Такое впечатление, что обвес нужно вперед сдвигать, чтобы они вышли из зацепления. Боюсь сломать пистоны.
#59 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 07 July 2009 - 09:55
Я уже точно не помню, как это было, но сзади вроде был саморез, а потом сдвигалось.
#60 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 15 July 2009 - 11:02
Обработал пороги без снятия обвеса. В местах, где ставится домкрат, видны пробки в порогах - через них обработал тектилом. Порадовали многочисленные отверстия в дверях снизу - через которые так же обработал их внутренности, а также через отверстия, где стоят резинки-упоры. Хороша машинка с этой точки зрения. Да и с других тоже. rolleyes.gif
  • (9 Страниц)
4 человек читают эту тему
