Как Подключить Мобильник Через Магнитолу У Нас
Отправлено 03 July 2009 - 09:08
Цитата(Lee @ 2.7.2009, 23:58) <{POST_SNAPBACK}>
В Мазде 5 есть разъем для подключения МР3 плейера. Можно ли туда подключить мобильник чтобы он играл через колонки? Какой кабель нужен для этого?
Как я понял, это только в рестайле?
Отправлено 03 July 2009 - 21:19
Музыка играть будет с чего угодно, имеющего выход на наушники, либо линейный. В этом режиме голова работает как усилитель.
При желании можешь даже винил слушать, если инвертор приобретешь, и оченььь мееедлено поедешь
Проблема только в стыковке, в большинстве телефонов, фирменного разъема с джеком 3,5 мм.
Но и в этом случае, если очень хочется можно приобрести переходник с телефона на джек 3,5 и туды впендю..ть кабелек 3,5 на 3,5.
Но нафига такой огород, если можно на диск музыку накатать? 5 минут и максимум 20 рублей дают 6-7 часов нормальной или 11 часов похуже музыки
Отправлено 03 July 2009 - 21:26
Кстати я оооочень долго парился искал шнурок переходничёк с родного нокийного разъёма-гребёнки (6270) на миниджек! Нашёл-таки, родной нокийный! Длиной 15 см. Стоил 600(!) рублёв!
Люблю на работе послушать музончик, понимаешь...
и ОБЯЗАТЕЛЬНО через НОРМАЛЬНЫЕ наушники! А не те, что дают в комплекте...
Ну, и тож думаю, что всё у вас, Lee, получится!
Отправлено 04 July 2009 - 10:27
Цитата(BOMGARA @ 4.7.2009, 0:51) <{POST_SNAPBACK}>
разъёма к сожалению нет
Почему нет всё можно сделать. Я ведь слушаю.
Отправлено 04 July 2009 - 23:19
Цитата(Lee @ 3.7.2009, 22:46) <{POST_SNAPBACK}>
У МЕНЯ НА ТЕЛЕФОНЕ РАЗЪЕМ 3.5
Ну это проще. Ищёшь нужный проводок и всего делов.
Отправлено 30 April 2010 - 10:42
Уважаемые коллеги нужна Ваша помощь!
Ситуация такая:
подарили мне "шнурочек" - "папа"-"папа" для подключения MP3 плеера исобственно сам плеер. Решил я все это дело испытать.... Итог - НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!!!
Подключаю я плеер, включаю его, потом нажимаю на кнопку MEDIA и... никаких изменений. Как играло радио (CD) так и продолжает играть. Я схватил все свои подарки и рванул к соседке у нее НИССАН НОУТ. подключаю все у нею, нажимаю кнопочку AUX (на ниссане так) и все играет.
В чем можетбыть проблема у меня?????
Важное уточнение: мне меняли по гаратии головное устройство (а может быть его составную часть) из-за некачественного приема радиоволн.
И еще: до замены головного устройства я несколько пользовался МР3 плеером племяницы и у меня все играло и работало. Потом около года-полутара не пользовался. Замеа ГУ производилась в этот преиод.
Ситуация такая:
Сообщение отредактировал David: 30 April 2010 - 10:44
